  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Johny a czy paliłeś w swoim piecu wyłącznie miałem bo ja się chce nastawić wyłącznie na miał i nie wiem czy mocy wystarczy a nie chce tłok-owca.
Na stronie o szufladowych piecach jak czytałem to prawie połowa ludzi pali groszkiem lub pół na pół.
Cichy nie paliłem jeszcze miałem - piec mam od miesiąca, ale czytając fora wiem, ze ludzie mieszają miał z ekogroszkiem i jest ok :) Ważne coby zachować dobre proporcje.
Ja mam pozostałości pelletu z eksperymentów :) i mieszam go z ekogroszkiem - wszystko spala się bardzo dobrze.Ale pellet to nie miał.
Może ktoś inny ma doświadczenia z palenia samym miałem w retorcie. Z tego co wiem latem i w okresach przejściowych niektórzy palą tanim czeskim ekogroszkiem.
Nijak mi się widzi palnik 40kW w kotle 15 czy 16kW, znowu będzie dlaczego z jednej strony mi się ładnie pali a z drugiej mam szlakę ?
ja krótko odpowiadam: a kiedy ten palnik ma się rozpalić.
Minertu zaciera ręce hehe, pójdzie nakładka :)
Dobrze piszesz:). Ludzie myślcie. Kotły 17kW a w środku kloc o mocy 40kW?. Zaiste piękne zestawy.
Kurczaki w moim brucerze tem. CO 46st. tem. podajnika 45st.
U kolegi w Burner-s tem. CO 50st a tem. podajnika 32st.
To jest duża różnica pytam ;)
chcesz mieć niższą temperaturę to odsuń czujnik 5cm w stronę kosza. sprawdziłeś w jakiej odleglości jest czujnik w burnerze???
u mnie temp CO 50st a temp podajnika 34 a czujnik w standardowym położeniu.
faktem jest że się żeliwne palniki grzeja ale wystarczy przesunięcie strefy żaru o 5cm aby obnizyć temp na rurze o 10st.
u mnie to ma właśnie miejsce po dokonaniu przeróbki brucera- paszcza zmniejszona, strefa żaru przesunieta o 5cm dalej od podajnika i taki efekt że temperatura spadła o 10st
faktem też jest ze producenci kotłów montują Brucera do nawet 15KW kociołków i się potem ludziska chcą chlastać
Minertu nie zaciera rąk,po prostu trzeba było coś zrobić z tymi palnikami.
Znalazła się dysza,przeszła modyfikację i się sprawdziła.
Komu zależy to kupi,nikt nikogo nie zmusza.
