  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Przewymiarowany kocioł będzie zawsze pracował na niższej sprawności, bo będziesz go musiał sztucznie dusić . Brdzie zasmolony od sadzy wymiennik i zimne spaliny w kominie . A powierzchnia wymiany ciepła to nic innego jak styk ciepła wytworzonego przez kocioł poprzez blachy wymiennika z woda która to ciepło ma odebrać...właściwie było o tym już tu pisane nie raz i nie dwa. Nie będę wymieniał reszty skutków ubocznych, a wierz mi ze sa.Pozdrawiam.
czy może też skutkować zmniejszenie komory spalania szamotem że w wymiennikach pojawi się woda jeżeli spaliny będą po niżej 100stC.?
Edytowane przez ZUG
Na ten temat najlepiej może się wypowiedzieć czp01. Zabudował całą komorę spalania szamotem i jakoś nie narzeka.
Ja też swoją zabudowałem, może nie tak ekstremalnie, jak czp01, ale wody u siebie i jakiegoś nadmiaru sadzy jak normalnie nie widzę.
Edytowane przez zyzolek
Potwierdzam wody na razie nie ma - wilgoci też nie ma chociaż temperatura spalin tak jak teraz sięga mi góra do 68 st C. To w moim dodatkowym ogniwie grzewczym temperatura spalin jest jeszcze niższa ( tu nie mam termometru) i tam też na razie sucho. Nikomu nie polecam tak niskich temp. spalin bo faktycznie przynajmniej w kominie jakiś kondensat może powstać i czasem na ścianie kominowej wykwitnąć. Akurat ja tym się nie przejmuję bo mam komin systemowy podobno kwasoodporny. Jak zrobi się jednak chłodniej i będzie większe zapotrzebowanie na ciepło to temperatura spalin przekroczy mi na pewno100 parę stopni w trybie grzania. :)
Czujnik czy termometr temperatury spalin włożony w czopuch przy samym kotle nie pokazuje jaka jest temp spalin , kołnierz czopucha przyspawany do płaszcza wodnego zaniża rzeczywistą temperaturę .Mierzyłem temperaturę i przemieszczając się po rurze dymowej czopucha najwyższa temperatura spalin była około 25 cm za kotłem ,dalej już malała .
ważne są też inne czyniki: tepm powrotu, przepływ, zawartość wodoru czy siarki w paliwie, nadmiar tlenu w spalinach. Ten ostatni jest bardzo niski w górniakach palonych od góry, a to niestety przesuwa punk rosy w górę.
co do tlenu to piszesz że GS mają za mało tlenu aby prawidłowo sie paliło?
GSy mają za mało tlenu, za mało temperatury i przestrzeni na płomień. Jedyne czego mają zadużo, to paliwa.
niestety ale to prawda.
ale puki będę maił ten kocioł to będę robił tak aby chodził jak tylko to możliwe i dzięki wam myślę że będzie to możliwe.
a przez ten czas do póki nie zaliczy zgonu zapoznam się z tematem aby następnym razem zakupić odpowiedni kociołek.
nie pekaj, popracuj nad temperaturą powrotu, zrób jakiś obieg kotlowy, tak by móc mieć 55-60C na kotle i 35-40 na grzejniki. Lub ogranicz przwpływ prze kocioł do niezbędnego minimum, jak na grawitacji, dzieki temu powierzchnia blach wymiennika powinna mieć nieco wyższą temperaturę. Staraj się kupować węgle o małej zawartości częsci lotnych, a dużej czystego węgla, no i zdecydowanie suche. Pal tak jak już wcześniej pisalem, krócej a intensywniej, wykorzystuj pojemność cieplną cegieł i betonu.
słuchajcie, może mi ktoś z Was doradzi co jest przyczyną tworzenia się bardzo dużych spieków na palniku , mam Tilgnera EKR z palnikiem Ekoenergi 25 kw, sterownik SIGNUM 600,dom nieocieplony, stara instalacja CO, ekogroszek kupiłem chyba dobry, w każdym razie ze SKŁADY WĘGLA.PL, większość na forum go chwali a u mnie tworzą się duże spieki, już sam nie wiem co jest przyczyną, podstawowe moje ustawienia:
czas podajnika- - 14 s
czas pauzy podajnika - 90 s
czas oczekiwania- - 3 min
krotność- - 3
czas dmuchawy w podtrz.- 20 s
bieg dmuchawy w podtrz - 7
bieg dmuchawy, praca - 11
doradżcie coś bo już kombinuje na wszelkie sposoby z ustawieniami i ciągle to samo, poza tym bardzo krótko piec stoi w podtrzymaniu, szybko mu spada temp ale to byc moze wina starej instalacji
Paninaro
zacznij od zmniejszenia mocy nadmuchu lub od skrócenia przerwy podawania. w instrukcji dla stosunku podawanie/przerwa 10/40(1:4) jest 5 beg dmuchawy fabrycznie a ty dla mniejszej mocy 14/90 (1:6,5) masz ponad dwukrotnie mocniejszy nadmuch-11bieg.
zejdź w dół z nadmuchem. zmień też ustawienia podtrzymania- czas oczekiwania zrób 15minut i czas dmuchawy w podtrzymaniu w dół do 10sek oraz bieg do 5go
witam.
mam pytanko , chce kupic groszek w okolicy rzeszowa i mam do wyboru :
Kazimierza Juliusza - 1000 zl/tona z dostawa lub Jan III Sobieski 830 zl tona z dostawa . - potrzebuje 3 tony .
Warto placic tyle za kazimierza czy wziac sobieskiego ? Bedzie to moja pierwsza zima z ekogroszkiem i paleniem w piecu z podajnikiem .
