Potrzebuję pieca ~19KW do 170m2 na węgiel i drewno, ew miał.
Najlepiej jak by dostęp do czyszczenia kanałów był z przodu.
Miałem piec SAS 22KW i jest to najgorszy wybór jaki mogłem wybrać. Dwóch znajomych również się na niego pokusiło i strasznie narzekają. Ciągle się zapycha itd - zastosowanie małych podzielonych kanalików w postaci rurek to porażka.
Myślę nad: Pleszewskim (jak wiemy jest ich wielu), chodzi o ten link: http://allegro.pl/kociol-kotly-piec-piece-150m2-3-kanaly-gratisy-i2742047355.html
Przystępna cena i wydaje się spełniać moje wymagania.
Co polecacie. Słyszeliście coś o tym "pośredniku"? :o
Pieca potrzebuję do Kielce, darmowa opcja montażu mile widziana- gdzieś widziałem takie propozycje.
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Znalazłem tez takie coś czy to jest to o czy-m-yślę ?
Fire Tender
http://www.antiquepopcornmuseum.com/usr/Image/HISTORY/Holcomb%20&%20Hoke%20Fire%20Tender%20stoker.jpg
Holcomb & Hoke Manufacturing Company in 1929.
http://www.antiquepopcornmuseum.com/history.php
Z tłumaczenia Googlowego
Sprzedawany pod nazwą Fire Tender (Przetargu Pożarnej), to mechaniczne urządzenie do podawania węgla do pieca. Obie były w dużej mierze sezonowym produkty zrównoważone siebie popyt, pozwalając firmie na utrzymanie pracowników zatrudnionych przez cały rok. Wprawdzie produkcja Ofert Pożarnej (15 modeli podawane zarówno mieszkalnych i komercyjnych rynków) będzie kontynuować produkcję schłodzonych przypadkach skończyło się wraz z wybuchem II wojny światowej, gdy takie produkty nie zostały uznane towary priorytetowe.
Wejście Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej zasygnalizował drastyczne zmiany w sektorze wytwórczym. Reglamentacji i inne wysiłki rządu zmierzające do ograniczenia wydatków konsumpcyjnych zahamowany rozwój firm dużych i małych. Wielu producentów zostały zmuszone do całkowitego retool dla wysiłku wojennego. Widząc, produkcji i sprzedaży numerów upuść, Holcomb i Hoke zatrudnił osobę, aby znaleźć pracę dla nich. Rozmowa mężczyzny z innym szansa dojeżdżającej kolejowej w 1942 wylądował mocny kontrakt na produkcję broni zbiornika (kawałek, który przyłączył się do rolki bieżne do zbiornika). Umowy z innymi firmami, aby zrobić podobną pracę wkrótce.
Edytowane przez animuss
Czyżby prototyp tak popularnego ostatnio palnika ?:)
To ma nawet rurkę nawiewu do zasobnika .:p
http://img694.imageshack.us/img694/6260/beztytuuknx.png
to powiększenie palnika widać otwory nawiewu .
Ktoś u nas coś takiego wymyślił i opatentował ?
Jak się dobrze przyjrzeć to można zaryzykować że odległość palnika od zasobnika ma regulowaną odległość :)
no fakt ale co do koła jako środka transportu to znalazłoby się silniki rakietowe, dalej poduszkowce, napędy magnetyczne albo tu można poczytać co nas czeka http://energia.sl.pl/propulsion_pl.htm
No to nie na temat ale swoim wpisem chciałem tylko zwrócić uwagę, że w rozwoju retort nie nastąpił jakiś zasadniczy przełom:(
Od wynalezienia pierwszej retorty powstały też piece na olej, na gaz, pompy ciepła, solary itd.
Jakiegoś przełomu w retortach i podajnikach raczej bym się nie spodziewał. Trzeba dostarczyć węgiel od dołu, co by się paliło od góry. Tak jak co roku są super nowe mega nowoczesne silniki spalinowe w nowych autach, ale zasada ich działania jest ciągle taka sama: wdech-sprężanie-spalanie i wydech.
Twoje dodatkowe ogniwo to jest jakiś przełom, tak jak kers w formule 1. Szkoda, że temat nie jest kontynuowany, bo moim zdaniem to jest dobra droga.
Edytowane przez zyzolek
Ponad 80 lat rozwoju myśli technicznej w dziedzinie spalania węgla w retorcie i okazuje się, że w sumie nic nowego nie wymyślono :(
Jak to nic nie wymyślono a sterowanie tym urządzeniem tam pewnie typowo mechaniczne a teraz jest elektroniczne.
Swoją drogą ciekawe jest, jak poradzono sobie z dozowaniem odpowiednich porcji paliwa wtedy .
W skrócie to całą komorę spalania wyłożył dookoła szamotem czy czymś podobnym ( z przodu też zrobił do paleniska takie wkładane drzwiczki - z okienkiem do podglądu paleniska ) czyli stworzył lepsze warunki do spalania eko i dopalania gazów. :)
Jestem już po.. zrobiłem komorę spalania w szamocie ale jeszcze nie uruchomiłem podajnika za to ładnie się teraz wypala zwykły groszek
na ruszcie awaryjnym w tej komorze .
Kupiłem gotowe płyty szamotowe 30 mm docięli mi je tam na wymiar i przysłali netem podałem tylko wymiary .
Gdzie jest ten rysunek Andrzeja_M na forum zalinkujesz ?
Mam dodatkowy element kotła bo miałem to szczęście że mój kocioł dzieli się na 2 połowy przełożone sznurem ,ta z wodą u góry i ta na dole gdzie wchodzi podajnik .
Mam nawet zdjęcia :
to dół kotła
http://img28.imageshack.us/img28/4494/p1130324u.jpg
a to góra odwrócona do góry nogami.
http://img837.imageshack.us/img837/8310/p1130325z.jpg
a to nowa częśc jeszcze przed wyłożeniem szamotem
http://img231.imageshack.us/img231/8042/p1130329s.jpg
http://muratordom.pl/galerie/budowa/modernizacja-kota-rakoczy-gigar,2029/
Toż to nowy kocioł - własna konstrukcja ? :)
Tak ,blacha komory paleniska 1/2 arkusza 6 mm kupiona 150zł i pocięta plazmowo 50 zł tył z odzysku ze starego mojego śmieciucha blacha 4 mm z płaszcza zewnętrznego, była jak nowa, cięte kątówką ,drzwiczki przeróbka ze starego kotła ,szamot 4 sztuki 150 z przesyłką ,kolega spawacz z papierami 2 wieczory to spawał ,gorzała w butelkach nie napiszę ile :) , minia, śruby,silikon wysokotemperaturowy itd ,ja to budowałem koło tygodnia i spawałem spawem montażowym . bez mojej robocizny kosztowało gdzieś około 500 zł.
http://img28.imageshack.us/img28/466/p1130335.jpg
drzwiczki na zdjęciu jeszcze bez szamotu .
tu już z szamotem
http://img440.imageshack.us/img440/4488/p1130470a.jpg
Super sprawa i czemu te kotły u producentów są takie drogie - palisz już w nim eko no i jaki sterownik ?
palę zwykłym grochem i tym co w ręce wpadnie na ruszcie awaryjnym raz na dobę trzeba wsypać trochę węgla ,podajnik stoi jeszcze na zewnątrz , po przeróbkach był walnięty , ale już po testach z węglem bez ognia pracował 4 godziny non stop- pozytywnie, jeszcze próbę z ogniem na zewnątrz zrobię ale pogody nie było u mnie .
http://img801.imageshack.us/img801/8719/p1130479.jpg
