Od wynalezienia pierwszej retorty powstały też piece na olej, na gaz, pompy ciepła, solary itd.
Jakiegoś przełomu w retortach i podajnikach raczej bym się nie spodziewał. Trzeba dostarczyć węgiel od dołu, co by się paliło od góry. Tak jak co roku są super nowe mega nowoczesne silniki spalinowe w nowych autach, ale zasada ich działania jest ciągle taka sama: wdech-sprężanie-spalanie i wydech.
Co do silników to jest wiele nowoczesnych rozwiązań - tyle, że w "szufladach".
Ciekawym pomysłem jest np. silnik kanonierka - link:
http://gun-engine.pl/ge_as_alternative.html
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Coś się jednak na forum dzieje !!!
W ostatnim sezonie czyli parę miesięcy temu utworzyłem tutaj na forum wątek na temat kotłów żeliwnych - było ich tam chyba z 12 sztuk począwszy od Reco Kielara itd.
Chciałem dopisać kocioł to szukam swojego wątku i go nie ma - przejrzałem swoje posty i też nie ma.
Może ktoś wie co się mogło stać ??? :(
posiadam 2 pokojowe mieszkanie o powierzchni 41 m2 w budynku przedwojennym. Mury ceglane o grubości ok 43 cm. Mieszkanie usytuowane jest na 1 piętrze i nie jest narożne. Okna PCV nowe. Wysokość pomieszczeń 2,5m. Nad mieszkaniem strop betonowy i nieocieplony strych, ale w czasie remontu zamontowałem pod stropem 5 cm wełny mineralnej, 5 cm pustki i k/g. Spółdzielnia realizuje plan termoizolacji swoich zasobów i w przyszłości budek ma zostać ocieplony. Pomieszczenia:
  1. pokój dzienny, pow. 13m2 grzejnik stalowy, 2 płytowy, 120x60cm, głowica termostatyczna
  2. sypialnia, pow. 9,5m2 grzejnik stalowy, 2 płytowy, 100x60cm, głowica termostatyczna
  3. kuchnia, pow. 14,7m2 grzejnik stalowy, 2 płytowy, 120x60cm, głowica termostatyczna
  4. łazienka, pow. 3,7m2 grznijk drabinkowy, 53x157cm, zawór termostatyczny bez głowicy
Kocioł zainstalowany w piwnicy, przewody poprowadzone przez klatkę schodową w otulinie i dodatkowo zawinięte w "rękawie" z wełny mineralnej, obudowane k/g. Zbiornik c.w.u. pionowy z spiralną wężownicą o pojemności 100l.
Aktualnie posiadam kocioł SAS UWG 9 , ale moim zdaniem jest bardzo mocno przewymiarowany. Miarkownik praktycznie cały czas zamyka powietrze, a ustawienie śrubą szczeliny w klapce popielnika choćby na 2mm powoduje wzrost temperatury do prawie 90 st. W skutek tego spalanie węgla następuję z niewielką ilością powietrza, w kotle masa sadzy i smoły. Kocioł bardzo szybko zarasta i czyszczę go co kilka dni. Postanowiłem wymienić kocioł na mniejszy i zastanawiam się nad Zębcem KU 6 lub PER-EKO KSW 5. Bardzie przemawia do mnie KSW ze względu na większą komorę, ruchomy ruszt i zainstalowaną przepustnicę powietrza wtórnego ale obawiam się, że może mieć za małą moc.
W mieszkaniu preferuję temperaturę 21 -22 st. C. Na super bez obsługowość i stałopalność powyżej 12h w tych warunkach nie liczę ale przy niewielkich mrozach chciałbym osiągać 9-10h. Ważne jest również możliwie czyste spalanie i najmniejsze oddziaływanie na środowisko. Proszę o radę forumowiczów albo polecenie innych kotłów.
w twojej sytuacji to żaden- nawet najmniejszy jaki znam będzie za duży- jak będzie termoodernizacja to zapotrzebowanie na ciepło jeszcze spadnie i te 40kilka metrów czajnikiem ogrzejesz praktycznie. jedyne co mozesz spróbować to jakieś maleństwo i bufor ale przy grzejnikach będzie szybko opróżniany- tutaj się kłaniają alternatywne do węgla źródła energii. gazu tam nie masz przypadkiem???
jak chcesz mniejszą ilość czasu na obsługę a musi być węglowy to kocioł z podajnikiem o mocy 7KW. nic mniejszego nie ma a nie będziesz musiał biegać do niego codziennie i będzie chyba ciut łatwiej go ustawić niż zasypówkę
masz wewnętrzne mieszaknie czyli teoretycznie grzejesz 2 ściany- resztę załatwiają sąsiedzi po bokach i pod tobą - dla domku wolnostojącego bez izolacji o takich ścianach jak Twoje liczy się około 100-110W/m2 zapotrzebowania czyli dla 42m2 jest to 4,2 do 4,6KW a u Ciebie mniej potrzeba.
Kocioł zasypowy nie jest łatwy w prowadzeniu o czym się już przekonałeś- kociołek malutki z podajnikiem ślimakowym i malutkim palnikiem będzie trochę łatwiej ustawić. założysz do tego zawór 4d żeby kotła nie zajechać i żeby mieć komfortową temperaturę w pomieszczeniach i jakoś dasz radę
Panowie, proszę o radę. Czeka mnie wymiana starego śmieciucha na nowego Skama- P Premium z Bruli. Zastanawiam się, czy przy tej okazji nie zamontować w instalacji pompy CWU. Obecnie mam tylko jedną pompę na C.O. Bojler blisko kotła 140l, poziomy. W zimię musiałem zawsze trochę go kryzować, żeby dogrzewały się kaloryfery na piętrze.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Robert
Robert
Zamontowac i nic nie kryzowac -ustawiasz to na sterowniku :)
Robert
A po co Ci ta pompka?
Pompka tworzy oddzielny obieg, który dzieki funkcjonalności sterownika daję większą kontrolę i mam nadzieję oszczędność. Ja kąpie się pod przysznicem i nie potrzebuję wody w zasobniku o temp. 50 stopni, natomiast na C.O jak najbardziej tak ,ponieważ z powrotu z grzejników mam podłogówkę ( wiem głupi pomysł) więc do kotła wraca zbyt chłodna woda przy temp. zasilania w granicach 42 stopni.
