Co do pompy CWU to tak właśnie jest.
CO do pompy CO to ja prowadzę ją w trybie cyklicznym i w trybie regulatora pokojowego czyli.
- pompa CO pracuje aż do momentu uzyskania zadanej temperatury w pomieszczeniach ( u mnie to 23 st C i się wyłącza) i czeka aż temperatura w pomieszczeniu spadnie o wartość histerezy i wtedy znowu się włącza i pracuje,
- w czasie postoju pompy ustawione mam, że załącza się cyklicznie na 1 min co 30 min - a to po to aby nadmiernie nie wychłodzić instalacji,
- grzejniki przebijają mi też trochę grawitacyjnie ,
- aby podnieść temperaturę powrotu można założyć pompę mieszającą albo uzyć do tego celu tez pompy CWU albo zrobić jaki obieg kotłowy, który nam dogrzeje powrót,
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Tak pompka CWU pracuje tylko wtedy jak jest tego potrzeba ( mam tak i sobie chwalę ), pompka CO w Bruli nie musi pracować cały czas zależy jakie sposób sterowania sobie wybierzesz.
Dlatego "Bobwoj" ma problem bo na schemacie jest pompka do CWU
https://esterownik.pl/remote/1047
a on jej nie posiada ,więc chce tak jak wszyscy bo czuje się nap. gorzej ,chociaż nie jest mu potrzebna .
To też jest pewnego rodzaju problem ,który leży w psychice człowieka .
Nawet pisze że :
aby pompa C.O pracowała ciągle, ponieważ cykliczna jej praca zbytnio wychładza wodę w układzie co jest niekorzystne dla kotła (zbyt chłodna woda na powrocie). Więc wzrost kosztów za prąd w przypadku dodatkowej pompy powinien być nie znaczny.
a wody w układzie CWU praca cykliczna pompy CWU nie wychładza? ktoś tu mówił o komforcie ?
Edytowane przez animuss
U mnie w rurkach z miedzi woda z C.O. grawitacyjnie przechodzi przez zawór 4-drogowy następnie zawór 3-drogowy, wyłączoną pompę -jej wirnik następnie wpływa do grzejnika łazienkowego -drabinka na I piętrze wraca do kotła rurą powrotną.
Co Ty możesz wiedzieć o komforcie???? masz przykładowo zasobnik, noo powiedzmy 150l domownicy wybrali kąpiel w wannie, na dworze takie temp jak obecnie..czyli kocioł może sobie chodzić 45-50st, przy kąpieli 3 człokna rodziny zabrakło ciepłej wody.. dogrzej to szybko na jednej pomce, dogrzejesz? jasne ale musisz zwiększyć tem wody w kotle np do temp 60-65st co się robi przy jednej pompce??? ano zaczynasz tłoczyc goracą wode na dom-czyli przegrzewasz chałupę, ani to ekonomiczne.. ani praktyczne.. Poza tym denerwuje mnie twoje podejscie do tematu... wszyscy użytkownicy którzy mają osobne pompki na cwu (jakies 80-90% właścicieli kotłów) mają zle... jeden animuss który zrobił to na grawitacji ma zrobione najlepiej na świecie... Reasumując co jest dobre dla animuss-a, nikoniecznie jest dobre dla Piotrka42...
No witaj fajnie że wpadłeś już robiło się nudno :)
A po co mam tłoczyć wodę na duży obieg czyli C.O. jeżeli mam podgrzać wodę w baniaku? A jak w lato chciałeś to ogarnąć ?
Pewnie, że można to zrobić ręcznie, jednak wygodniej i dokładniej jest ze sterownika. Po co kupować nowoczesny automatyczny sterownik a następnie wszystko robić manualnie?
Jedyna rozsądna odpowiedź jaka przychodzi mi do głowy to - bo taniej, ale tym sposobem po co kupować kocioł z podajniekiem, lepiej zwykłego śmieciucha - jest tańszy i wszytsko można robić manualnie ;-)
Cześć Robert, widzę,że cały czas sie gryziesz z pompką do cwu...
Zaletą jest możliwość osobnej regulacji temp., jest też opcja załączenia CWU+mieszająca, skoro masz tak a nie inaczej zrobiona podłogówkę.
Jak temat przetrawisz na osobna pompę, to polecam obecną przerzucić na CWU (bojler) a na dom kup sobie energooszczędną. Jak nie masz termostatów na grzejnikach, to może być LFP Efekta, a jak na grzejnikach są termostaty, to warto zainwestować np. w LFP Maxima
ps. u Ciebie bojler był na drugiej ścianie, zobacz, czy wystarczy czujnik od CWU, ale pewnie będziesz go musiał deko przedłużyć.
Czegoś nadal nie rozumiesz ustawia się raz przy rozruchu ,kto będzie tym kręcił co dziennie ? :)
Przecież "nowoczesny automatyczny sterownik" będzie nadal sterował temperaturą CWU jak założysz czujnik .
Tak tu się zgadzam śmieciuch jest tańszym kotłem paliwo do niego też tańsze ,ale pracy jest więcej.
Animus zawór 4d to zły pomysł, dla ochrony kotła wystarczy 3d ale termostatyczny, bez kręcenia sam dobierze wodę np. do 40st.
Piotrek dużo fajerwerków nie oznacza oszczędności, w pokojach tem. regulują zawory termostatyczne, szkoda kasy na dwie pompy.
Sterowniki mają obsługę nawet kilku pomp ale nie trzeba z tego korzystać :)
Dla darase zły a dla minertu dobry.Każdy ma inna instalację,inną ilość wody w układzie,inne grzejniki i ich ilość,inną temp komfortową ,tych inności może być wiele.Ciekawi mnie jak zabezpieczasz kocioł latem do grzania CWU? Polegasz na czujniku CO z termikiem przy odciętym układzie,kiedyś ci dojdzie do przegrzania kotła niepotrzebnie wywali alarm a tak sterownik uruchomi pompę CO (warunek układ otwarty na grzejniki) i wychłodzi wodę w kotle.I to jest ten komfort warty kosztu zaworu 4D i pompy CWU.
Pochwal się ile razy już zadziałał w lato termik u Ciebie bo podglądu nie ma z racji uboższej wersji sterowania w tamtych czasach.
Możesz mi wyjaśnić w jaki sposób? Powiedzmy, że mam zadaną temp. na CO 60 stopni, a na CWU 42 stopnie, jak na jednym układzie z jedną pompą ten warunek zostanie spełniony?
Edytowane przez bobwoj
Cześć Jarek, nie chcę pchać się w dodatkowe koszty, jeżeli nie jest to konieczne, ale ta dodatkowa użyteczność przy drugiej pompie coraz bardziej mi się podoba. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale gdziesz czytałem, że pompa C.O nie powinna pracować w układzie CWU ponieważ materiały z jakich jest zbudowana nie są dostosowane do takiej pracy i zwyczajnie szybko zakończy ona życie.
Ta LFP Maxima trochę kosztuję :-). Mam termostaty.
Bob napisał " wiem, czy
zbudowana nie są
ona życie."
Bzdura, mam Grundfosa 14lat i śmiga dalej :)
No nie wiem, czy bzdura, poniżej cyt.:
Nie moze Pan zamontowac pomy od CO do CWU.
Pompa CWU ma korpus z brazu, wirnik z brazu lub tworzywa,
pompa do CO ma korpus zeliwny, nieocynkowany.
Pompa od CO zamontowana w obiegu CWU szybko ulegnie zniszczeniu wskutek osadzania sie kamienia i korozji co spowoduje zablokowanie wirnika i w konsekwencji spalenie silnika.
(W CO krazy stale ta sama woda, ktora po krotkim czasie traci na agresywnosci, w CWU jest stale swieza woda ktora jest bardziej agresywna korozyjnie)
Źródło: http://www.forumbudowlane.pl/vt/3225/0/czym-sie-rozni-pompa-cwu-od-co
post użytkownika Paweł_Małek
może gość miał na myśli pompę do cyrkulacji CWU???
pompę do dogrzania CWU możesz założyć 15/40 lub 15/60 a może być na jednej pompie tej od CO albo bez pompy zupełnie jak blisko bojler i grawitacyjnie pociągnie- zależy od instalacji jak rozwiązana- przecież grzać zbiornik będzie cały czas ta sama woda z układu nic nowego się nie pojawi
Bob chyba odwrotnie :D
Do czego Ci tem. CO 50st.?
Minertu ma rację możesz nawet założyć 5pomp jeśli Ci to odpowiada. :)
Temp. wody aby wziąć szybki prysznic i pozmywać naczynie dla mnie jest wystarczająca na poziomie 42 stopni, natomiast do tej pory w nieocieplonym domu podczas minusowych temp. na zewnątrz przy temp. na kotle 42 w domu było chłodno. Stąd te wartości. Ale nie dostałem odpowiedzi jak to zrobić na jednej pompie w jednym układzie.
