może gość miał na myśli pompę do cyrkulacji CWU???
pompę do dogrzania CWU możesz założyć 15/40 lub 15/60 a może być na jednej pompie tej od CO albo bez pompy zupełnie jak blisko bojler i grawitacyjnie pociągnie- zależy od instalacji jak rozwiązana- przecież grzać zbiornik będzie cały czas ta sama woda z układu nic nowego się nie pojawi
Teraz także to dostrzegłem myślę, że masz rację :-)
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
chłopaki się kłócą bo każdy jak to Polak uważa że jago sposób jest najlepszy - taka nasza natura. A Ty zrobisz tak żeby Tobie było dobrze.
Jak chcesz wiedzieć jak ja ma rozwiązane zajrzyj na mój watek- zrobiłem obieg kotłowy i powrót mam dogrzany niezależnie czy pompa CO lub CWU jest załączona. na początku miałem tylko jedną pompę - problem- jak na kotle 60 to i woda w kranie 60 - dla mnie nie kłopot ale jak żuki odkręcą kran to się poparzyć mogą- założyłem pompę do CWU- komfort i spokój miałem ale powrót zimny- dodałem obieg i po sprawie.
Musisz zrobić tak żeby Tobie było dobrze- koledzy opisali kilka sposobów a Ty wybierzesz najlepszy dla Ciebie. To Twój dom i ma być tak jak Ty chcesz a nie jak ktoś uważa że być powinno
Możesz mi wyjaśnić w jaki sposób? Powiedzmy, że mam zadaną temp. na CO 60 stopni, a na CWU 42 stopnie, jak na jednym układzie z jedną pompą ten warunek zostanie spełniony?
To za proste osiągasz to nawet bez mieszacza 4-drogowego,kryzując , a jeszcze wyższa temp zbiornika CWU, jest wskazana bo trzeba przegrzewać zbiornik z wiadomych powodów,w dodatku szybsze nagrzewanie wody do kąpieli, jest jej więcej (komfort) .Najważniejsze zasobnik pobiera ciepło w trakcie pracy kotła i oddaje go częściowo woda miesza się wraca do układu CO powrót powodując rzadsze odpalanie palnika ,dmuchawy ,podajnika płynniejsza praca bo pracuje jak bufor .
Edytowane przez animuss
No nie wiem, czy bzdura, poniżej cyt.:
Nie moze Pan zamontowac pomy od CO do CWU.
Pompa CWU ma korpus z brazu, wirnik z brazu lub tworzywa,
pompa do CO ma korpus zeliwny, nieocynkowany.
Pompa od CO zamontowana w obiegu CWU szybko ulegnie zniszczeniu wskutek osadzania sie kamienia i korozji co spowoduje zablokowanie wirnika i w konsekwencji spalenie silnika.
(W CO krazy stale ta sama woda, ktora po krotkim czasie traci na agresywnosci, w CWU jest stale swieza woda ktora jest bardziej agresywna korozyjnie)
Źródło: http://www.forumbudowlane.pl/vt/3225/0/czym-sie-rozni-pompa-cwu-od-co
post użytkownika Paweł_Małek
Mylicie pompę do cyrkulacji , z pompą ładującą zasobnik CWU.
chłopaki się kłócą
Nikt się tu nie kłuć tylko rozmawiamy nad wyższością Świąt Wielkiej Nocy nad.......
DO TEGO WYSTARCZĄ BATERIE TERMOSTATYCZNE ,NA WYJŚCIU Z BANIAKA JEDEN ZAWÓR TERMOSTATYCZNY TRÓJDROGOWY I NIKT NIE MA PRAWA SIĘ POPARZYĆ NAWET JAK ZAGOTUJESZ PRZEGRZEJESZ CO JAKIŚ CZAS WODĘ PRZECIW BAKTERIOM.
Napalałem się na pompę Grundfos alpha 2 ale jeszcze mój stary Grundfos pracuje to szkoda kasy :) Na 1biegu bierze 30W i pracuje 24h dogrzewając powrót, CO i Cwu.
Bobwoj zapraszam na forum Bruli na stronie http://www.esterownik.pl
Moje widoczne wyżej na zdjęciu 4 pompy Grundfosa biorą chodząc naraz na I biegu 28W
Zaczynam widzieć sens pozostania przy jednej pompie, skoro nie widać różnicy to po co przepłacać? Ja ta siądzie kupię tę energooszczędną polecaną przez Jareckiego i będzie ok. Obecna ma 6 lat.
Jak Jarecki coś radzi , to warto skorzystać bo facet naprawdę mądrze radzi
Edytowane przez sskiba
Moze napiszesz kolego do jakich temperatur grzejesz teraz Kocioł?? w tą pogode?
Wielka jest siła forum....ktoś coś napisze wmowi ludziom ze jest super, hiper i już ludzie tak robią, niekoniecznie że nic nie jest udokumentowane, że ktoś ma jakiś stary sterownik za kilka zł -(zrobimy tak samo bo jemu chodzi) to p oco kupujecie sterowniki za 1000zł?? z rozbudowanym do maximum menu z którego mozecie sterować,praktycznie cała kotłownia?? lepiej iśc do kotłowni ,przekrecić zawory, pokryzować,polatać sobie i cieszyć się ze to wogóle chodzi... szkoda gadać...
Witam mam zamiar kupić piec centralnego ogrzewania do domu o powierzchni około 70 m2, piec na paliwo stałe węgiel, drzewo, piec ma zasilić 5 kaloryferów i bojler 120l, myślałem o piecu 14KW z firmy drew-met Link co o nim sądzicie? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i sugestie dotyczące wyboru pieca, jego mocy a także sterowania. Na rynku jest wiele piecy - jaki by się tu sprawdził, na jaki zwrócic szczególną uwagę a jakiego unikać? Edytowane przez adamooo
Skiba mam kupić pompę za 600zł bo Ktoś dobrze radzi? :D
To kup Lexusa też będziesz zadowolony :)
Nie chodzi o samą pompę , tylko o jego rady . Ja właśnie mam kotłownię zrobioną świeżo co . Jest tak zrobione jak on to opisuje i działa wszystko tak jak chciałem . Ja właśnie mam drogą pompę na CO bo tak sam chciałem , tak poprostu , a na CWU wpakowałem badziewie diamonda . Mam zawór 4d . Kiedy otwarty maksymalnie na 10 powstaje obieg jakby nie było wcale zaworu 4d . Jest tak kiedy np. chcesz pompować wodę na grzejniki wiadomo w tej samej temp. co piec , choćby zimą 55 st , żeby dogrzać mieszkania . Wtedy bojler nie zadział gawitacyjnie bo pompa CO wpycha wode "w bojler " mówiąc potocznie " pompy sobie przeszkadzają " woda nie będzie w zbiorniku cwu się nagrzewać . W tym przadku musi być druga pompa do cwu , opcja na sterowniku i ustawiasz sobie te 40 st i grzeje do tego poziomu . U mnie kiedy tylko zawór ustawie poniżej 10 to nie wiem jak to się dzieje , ale zasilanie bojlera robi się gorące to pompę cwu wyłączam . U mnie zawór przy dzisiejszych pogodach pracuje cały czas na 5 , ale kiedy przyjdą mrozy i będę musiał dać na 10 całkowicie otworzyć to nie obędzie się bez drugiej pompy .
