  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Ustawioną mam na kotle 42st. ale z powodu dobrego groszku 28KJ i na dworze +6 st. piec przechodzi w podtrzymanie. (47,1st)
Bojler mam 150l, powrót w okolicach 44st. Woda 44st jest dla nas wystarczająca.
W domu powyżej 23st.
Z całą sympatią dla Ciebie:), ale poczekamy jeszcze 2-3 lata... Dla mnie jest to w tym momencie "kiszenie' pieca. Na kiszenie to się nadają ogórki.;)., nie wymiennik.
Doczytałem i zrozumiałem, dlatego napisałem o korekcie w Twojej instalacji.
Jak Ktoś zakłada podłogówkę z powrotu to jest mistrzem niewiedzy. Żaden problem przerobić :)
Mam tak w łazience - podłogówka jest z powrotu z drabinki która ma zawór termostatyczny [miałem tam także zwykły grzejnik, ale było to bez sensu, bo nigdzy nie działał, więc go zdemontowałem] - nie zauważyłem żadnych problemów z tym rozwiązaniem, ale ogrzewanie w ten sposób innych pomieszczeń jest faktycznie bez sensu.
Tak tylko legionella bo o niej mówimy ginie w temp 55 stopni a Ty pewnie tak wysoko grzać nie będziesz. Ja mam zamontowaną grzałkę w zasobniku i co miesiąc włączam ją tak że woda rozgrzewa się powyżej 60 paru stopni . Niektóre sterownik miały funkcje legionella.
Od 4 lat nie podgrzewam wody w bojlerze powyżej 50 st i Legionella mnie nie odwiedziła ...
Ustaw tak piec żeby czerwona linia CO była linią prostą a nie sinusoidą wtedy będzie Oki :)
Kolego ustaw piec tak żeby zielona linia (temp wewn w domu była prosta) a cwu nigdy Ci nie brakowało... ;) Panowie na cyrkulacji nie jest problemem uzyskanie wysokiej temp na cwu (pod warunkiem że mamy dosć wysoko ustawioną wodę w kotle >50) problemem jest ustawienie cwu jak na kotle mamy 40-45st :) czyli w takich temp jak obecnie,Po co mamy ustawiać kocioł 55-60st żeby mieć cwu gorące, a jak wiadomo im wyższa temperatura wody w kotle tym wiecej kocioł spali opału zeby ją utrzymać..Następna sprawa powrót... nie wiem czy wiecie? ale tak chętnie ustawiana przez was temp powrotu również generuje straty dlaczego? otoż kocioł zamiast podać najwyższą temp żeby ogrzac dom ,część tej wody wykorzystuje do ogrzania powrotu, więc 100% tej gorącej podgrzanej wody ( nie trafia do grzejników-a jest użyta do mieszania powrotu) czyli jeżeli producent nie wymaga określonej temp na powrocie.. lepiej nie mieszać..
i nie odwiedzi
ona odwiedza zbiorniki wody stojącej a taki stan w domku jednorodzinnym jest raczej nieosiągalny bez miesięcznego wyjazdu i pozostawienia funkcji grzania CWU w okolicy 45st bez jej odbioru żadnego.
Panowie męska decyzja zakładać, czy nie? Za i przeciw - proszę o syntezę i konkrety.
Pompę kupisz za 100 kilkanaście złotych/chińszczyzna/, montujesz na nitce ładowania cwu, czujnik bojlera na powrocie kotła/blisko kotła/
- służy do ładowania bojlera i wysokich temp. na powrocie wody do kotła
- możeszpodłączyć do sterownika jako priorytet
- możesz ją odłączyć /woda pójdzie grawitacją/
-możesz podłączyć sterownik /za ok.15zł/ ,ładujesz cwu tylko w określonych godzinach
Kapitanie sterownik do sterownika?
Taniej pompy nie warto kupować, jak już to energoszczędną.
Tak ,tak sterownik /za 15 zł/ podłączyłem do gniazda ze sterownika kotła /ładowanie cwu/ i dalej na pompę
sterownik reguluje ładowanie cwu w układzie 24 godz , w dzień co 2godz ,od 22.00-6.00 nie ładuje
Jeśli chodzi o pompę masz racje ale to już inna historia
Wielka jest siła forum....ktoś coś napisze wmowi ludziom ze jest super, hiper i już ludzie tak robią, niekoniecznie że nic nie jest udokumentowane, że ktoś ma jakiś stary sterownik za kilka zł -(zrobimy tak samo bo jemu chodzi) to p oco kupujecie sterowniki za 1000zł?? z rozbudowanym do maximum menu z którego mozecie sterować,praktycznie cała kotłownia?? lepiej iśc do kotłowni ,przekrecić zawory, pokryzować,polatać sobie i cieszyć się ze to wogóle chodzi... szkoda gadać...
Niestety sterowniki za 1000zł? nie wywali za ciebie popiołu :)
To jest najważniejsze, tak jak chciałeś :)
Nie jest to pełen automat ale masz co robić. Najgorsze jest chyba kręcenie tym zaworem.
Dla mnie najważniejsze jest jak najmniej być w kotłowni, ostatni raz byłem 3listopada i będę w niej 15listopada.
Wybiorę popiół, załaduję 160kg ekoretu i spokój.
Sterownik z internetem to jest to :)
Co wy tam kręcicie tymi zaworami .po co ,nie macie co robić ?
Raz ustawiasz przez kila dni jak regulujesz, budujesz, instalację, a potem sterujesz tylko temperaturą na kotle .
A ile popiołu pomieści twój popielnik pod palnikiem ?
No to ogrzewanie podłogi mamy rozwiązane tak samo u mnie jeszcze kuchnia.
