Mam tak w łazience - podłogówka jest z powrotu z drabinki która ma zawór termostatyczny [miałem tam także zwykły grzejnik, ale było to bez sensu, bo nigdzy nie działał, więc go zdemontowałem] - nie zauważyłem żadnych problemów z tym rozwiązaniem, ale ogrzewanie w ten sposób innych pomieszczeń jest faktycznie bez sensu.
Jeżeli zdemontowałeś grzejnik to pozostało od niego wyjście i wejscie więc możesz podłogówkę w to wpiąć ze sterowaniem i będziesz miał oddzielny obieg .W drabince zawór termostatyczny jak się zamknie to podłogę tez wyłącza . Podłoga w łazience powinna grzać cały czas ,chyba ze zastosujesz matę elektryczną.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Pompę kupisz za 100 kilkanaście złotych/chińszczyzna/, montujesz na nitce ładowania cwu, czujnik bojlera na powrocie kotła/blisko kotła/
- służy do ładowania bojlera i wysokich temp. na powrocie wody do kotła
- możeszpodłączyć do sterownika jako priorytet
- możesz ją odłączyć /woda pójdzie grawitacją/
-możesz podłączyć sterownik /za ok.15zł/ ,ładujesz cwu tylko w określonych godzinach
Tak, to ja, ale zaczynam zmieniać zdanie. Kolega animuss uświadomił mnie o występowaniu bakterii przy niskich temp, więc lepiej hajcować tyle samo co na C.O. :-)
Kolega Bobwoj już podjął decyzję . Pozostawia układ bez zmian . Cwu w tej samej temp. co CO . Czemu jeszcze się przekomarzacie ?
Szufladę na popiół mam niewielką, taką jak do pieczenia ciasta :) Do palnika dużo się zmieści popiołu. Na 160kg eko powinienem dwa razy wybierać popiół a tak się przesypie.
Chyba wokoło palnika a nie do palnika bo z palnika wychodzi wysypuje się popiół.
A jak wyjmujesz szufladę na popiół jak jej nie widać i popiół wysypuje się na zewnątrz o otwarciu drzwiczek .
Te pojemniki są zdecydowanie za płytkie.
A wsypanie popiołu do wiaderka z szuflady to nie lada wyczyn.
Edytowane przez animuss
Również wyrzuciłem tą nieszczęśliwą szufladę. Popielnik mam duży bo zmieści gdzieś ze 100 litrów to popiół wybieram szufelką po 2 a nawet po 3 tankowaniach czyli po 20 a nawet 30 dniach. Czyli pod względem pojemności popielnika to w rankingu kotłów należy się duży plus dla mojego żeliwnego monstrum :)
Panowie czy ma ktoś doświadczenia z pompami firmy Wilo? Druga sprawa, chcę umieścić mój kocioł na lekkim podwyższeniu względem posadzki, powiedzy 5 cm nad nią. Jak to najprościej i najszybciej zrealizować? Wszystkie wylewki odpadają. Obecnie jest jeszcze w tym miejscu stary kocioł. Chcę zrobić tak, aby po wyciągnięciu starego kotła, nowy ustawić na podwyższeniu. Myślałem nad suporeksem 5cm grubości, ale mam obawy czy wytrzyma?
To chore rozwiązanie ,jeszcze z betonu to kostki polbruku mogą wytrzymać ,najlepiej kupić w hurtowni stali 2 kawałki profila zamkniętego 50x50, na szerokość ,lub długość kotła podłożyć lub przyspawać do spodu to opcja najbezpieczniejsza .
http://www.binpol.pl/allegro/fotki/profil200.JPG
POMPY WILO to również są b.dobre niezawodne pompy.
i nie odwiedzi
ona odwiedza zbiorniki wody stojącej a taki stan w domku jednorodzinnym jest raczej nieosiągalny bez miesięcznego wyjazdu i pozostawienia funkcji grzania CWU w okolicy 45st bez jej odbioru żadnego.
Wiem, ale warto o tym co jakiś czas napisać bo sprzedawcy straszą tym klientów jak mogą ;)
Proponujesz mi odbijanie kafelków i kucie w ścianach ?
A co stanie się z podłogą gdy nie będzie grzała cały czas ?
