Proponujesz mi odbijanie kafelków i kucie w ścianach ?
A co stanie się z podłogą gdy nie będzie grzała cały czas ?
W łazience to raczej wskazane żeby była ciepła podłoga ,sterowanie podłogówką w łazience mija się z celem (długo stygnie i długo się rozgrzewa ) lepiej utrzymywać stałą temperaturę , a sterować np. grzejnikiem typu drabinka .
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Od dwóch dni walczyłem trochę w kotłowni i obudowałem kocioł wreszcie wygląda jak trzeba :)
tak wyglądał po złożeniu :
http://img543.imageshack.us/img543/2173/p1130473p.jpg
tak ostatnio:
http://img833.imageshack.us/img833/1089/p1130499m.jpg
a tak teraz:
http://img825.imageshack.us/img825/2275/p1130505o.jpg
Edytowane przez animuss
Po godzinie od uszczelnienia i nałożenia korony już rozpalam.
Używam Soudala to Uszczelniacz do pieców 1500 st. C 310 ml opakowanie .
http://www.budowazagrosz.pl/img/p/444-746-large.jpg
na kartuszu pisze że :
powolne ogrzewanie uszczelniacza
przez 12 godzin po nałożeniu zapobiega
tworzeniu się pęcherzyków,
http://strefaokazji.com/produkt/589/626/ARTYKULY_BUDOWLANE/Zaprawy_i_uszczelniacze_wysokotemperaturowe/SOUDAL_USZCZELNIACZ_WYSOKOTEMPERATUROWY_DO_PIECOW_KOMINOW_1500_deg_C.html
przepalam gazetami kartonami w tym czasie.
Również go używam i piec rozpalam od razu.
Wiem, ale warto o tym co jakiś czas napisać bo sprzedawcy straszą tym klientów jak mogą ;)
straszą to jedno ale nawet już oferują w sterownikach opcję "antybakteryjne" i inne "anty" co by tylko się czymś wyróżnić. a człowiek potem głupieje i zamiast kupić porządny kocioł z porządnym sterowaniem kupuje cudo jakoweś bo mu ponoc bakterie gdzieś zabije, nigdy z tej opcji nie skorzysta a całą resztę przeklinał będzie:bash::bash::bash:
Tak, mam 2 takie [CO i CWU] i od 4 lat działają jak należy.
Mógłyś mi wytłumaczyć ustawienia na tej pompie? Czy obecne ustawienia na rysunku to tryb automatyczny dzienny na pierwszym biegu, czy automatyczny nocny na drugim biegu? Jaki najlepiej tryb wybrać do pracy w instalacji C.O budynku jednorodzinnego w termostatami na grzejnikach. Instalacja miedziana.
Druga sprawa, chcę umieścić mój kocioł na lekkim podwyższeniu względem posadzki, powiedzy 5 cm nad nią. Jak to najprościej i najszybciej zrealizować?
A po co Ci to podwyższenie? Chyba się nudzisz.... :)
Jak Ci woda nie nachodzi, to nie potrzebujesz, w tym modelu kotła woda nie schodzi do dołu, więc nie ma problemu.
[ATTACH=CONFIG]148304[/ATTACH]
Na rysunku pokazane jest możliwość wyłączenia obniżonego, nocnego trybu pracy .
To bezstopniowa regulacja różnicy ciśnień 1 do 3 m 1 do 5 m dla pomp
Tryb automatyczny nocny wygląda tak .
http://www.agrovodcom.ru/images/info_wilo_stratos9.jpg
W pompach grundfosa od dawna stosowana funkcja ,ale mało kto wie ,jest umiejscowiona koło gniazda przyłączeniowego od spodu pompy alpha +
http://image.ceneo.pl/data/products/1098038/i-grundfos-pompa-obiegowa-alpha-25-96288941.jpg
i jest tutaj :
http://img191.imageshack.us/img191/6531/p1130510.jpg
Czy warto włączać ten tryb nocny automatyczny i co to daję?
Nie koniecznie się nudzi...przy podwyższeniu kotła wygodniej wybiera się popiół z popielnika,ja mam dospawane nóżki z profilu..można równiez wygodniej umyć kafelki pod kotłem, na minus tego rozwiązania przemawia fakt że podnosząc kocioł podnosimy również zasobnik- czyli mamy wyżej do podniesienia worek jak wsypujemy ekogroszek do zasobnika.Nie było to zamierzone, po prostu mam komin systemowy i nie wiedziałem na jakiej wysokości będę miec wylot do czopucha...ale nawet się sprawdza.
Edytowane przez Piotrek42
uzupełnienie
Niby tak, ale w praktyce podłoga jest i tak stale ciepła bo w łazience mam ustawione 24 st a jest w niej wyciąg wentylacji mechanicznej i z domu jest zasysane powietrze o temp. około 22 st do tego dokłada się bezwładność podłogówki i podłoga jest ciepła.
Animus dobra robota a gdzie masz podajnik? :)
Wczoraj zważyłem popiół ze
150kg ekoretu 9,25kg to ze
100kg wyszło 6,16kg.
Podajnik jeszcze stoi obok bo w zeszłym tygodniu miałem pogrzeb w rodzinie i cały tydzień jeżdżenia i załatwiania urny i takie inne :(
W tej chwili kocioł pracuje jako zasypowy raz na dobę ,w komorze z szamotem ,ekstra się wypala groszek, zresztą już pisałem.
To niezły ten ekoret ,a dawałeś mocny nadmuch ,może część popiołu leży na pułkach wymiennika.
Przy następnym remoncie łazienki może się skusisz :)
