Nie koniecznie się nudzi...przy podwyższeniu kotła wygodniej wybiera się popiół z popielnika,ja mam dospawane nóżki z profilu..można równiez wygodniej umyć kafelki pod kotłem, na minus tego rozwiązania przemawia fakt że podnosząc kocioł podnosimy również zasobnik- czyli mamy wyżej do podniesienia worek jak wsypujemy ekogroszek do zasobnika.Nie było to zamierzone, po prostu mam komin systemowy i nie wiedziałem na jakiej wysokości będę miec wylot do czopucha...ale nawet się sprawdza.
U mnie był na nogach z profila 20mmx20mm ,dali 4 szt mizerne kawałki po 7 cm .
Wyciąłem to bo bałem się ze punktowe obciążenie (ponad 500kg kocioł) popęka terakota pod nim .Stoi na 2 profilach 40mm x40mmx2mm -scianka przez całą długość kotła .I nawet się przydało to bo kocioł przy pierwszym rozpaleniu płakał więc podstawiłem talerzyk od doniczki :)
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Zdecydowałem się na kocioł Defro. Brat ma tej firmy i jest zadowolony. Prosze o pomoc w wyborze. Nigdy wcześniej nie korzystałem z pieca tak więc nie bardzo wiem który z nich wybrać. Myśle że głównym paliwem będzie ekogroszek, ale chciałbym mieć jeszcze jakąś alternatywę. Co sądzicie czy warto zaiwestować w piec bardziej uniwersalny na inne paliwo np. pelet? prosze o fachowa poradę.
Defro Eko 19 kw 7 890zł
Defro Eko Duo 19 kw 8 700 zł
Defro Eko Uni 19 kw 9 130 zł
Defro Eko Duo Uni 19 kw 9 800 zł
oj a jakie ceny:P
a lepiej bez rusztu już wodnego i z poziomymi półkami bo łatwiej wyczyścić i wszystko od przodu i jak już to z innym niż podstawowy sterowaniem
jak już bardzo chcesz defro to komfort eko i poszukaj gdzieś indziej bo za takie pieniądze to ja 30KW miałem ofertę a nie 19
i zacznij od tego jaka powierzchnia domu i jakie zapotrzebowanie bo coś czuję że może być za dużo tych KW-ów
oj a jakie ceny:P
Czyli ceny kiepskie? Mam od hydraulika. Możesz podać jakie masz ceny lub ewentualnie namiary na jakąś firmę?
Powierzchnia użytkowa 175 m2 plus garaż 27m2 ogrzewany, kotłownia 6m2.
Parter w ogrzewaniu podłogowym plus łazienka i pralnia na pietrze ok. 90m2. Cztery sypialnie w grzejnikach plus ekstra mały w garderobie, oraz grzejnik w garażu.
Planuję ocieplić dom styropianem 15cm plus bonie 2cm do wysokości ok 40cm powyżej stropu miedzy parterem, a piętrem. Dach wełna rockwoll 18 Megarock plus 10 Superrock. Wylewka styropian 10cm. Okna trzy szybowe U=0,5. Wentylacja grawitacyjna, kominek bez płaszcza wodnego.
Myślę również o pompie ciepła do c.w.u Ariston 250 SOL, Dimplex PWP 30HMW, Hewalex PWPC 3,8H 2-W300. Co sadzisz również o tych pompach? MOże masz jakąś inną propozycję w dobrej cenie.
Edytowane przez Dudi1978
Dudi masz internet? :)
http://www.fuego.pl/go/_info/Moc_16-20_kW_idc=5_30_14.html
Kupowałem z tej firmy, hydraulik chciał 1000zł więcej i to na vat 7% bez możliwości odliczenia różnicy w US.
Dla Twojego domku proponuję 16kw.
Sterownik z dostępem do internetu http://www.eCoal.pl
Zobacz jak ten ster pracuje:
https://esterownik.pl/zdalny-dostep
dudi jestem tylko użytkownikiem. nic CI nie zaproponuję w kwestii ceny- musisz się własną inicjatywą wykazać
ostatnio szwagrowi padł kocioł i nie chciał czekać na taki który ja mu proponowałem. postanowił że weźmie to co znajdziemy w naszym mieście.
model który podałem dostał od ręki.
ma łatwy w czyszczeniu wymiennik zwykły palnik do spalania dobrych ekogroszków i dwustanowy sterownik- szwagier wie jak parametry dobrać i co z czym się je żeby działało. dla niego dobra konstrukcja.
dlatego jeśli już chcesz tą firmę to proponuję "normalny" kocioł bez dziwnych palników z dodatkowymi dyszami powietrza wtórnego które (jak piszą użytkownicyy forów różnych) zaklejać lub odchylać trzeba i często się alarmy załączają bo palniki stalowe a się grzeją., do tego ruszta wodne o których też już kilka rzek słów wylano tutaj
Kolega darase proponuje CI dobre rozwiązanie - jeśli nie zakochałeś się w "jednej marce"
nie wiem czy dom nowy ale z tego co piszesz to będziesz potrzebował 175m2* 80W= 14KW
szybko sobie wybijesz z głowy ogrzewanie garażu do temperatury powyżej "0" chyba że ściany pomiędzy nim a domem nie ocieplisz, więc nawet jeśli to jakieś 15,5KW i to gdy na dworze minus 20st a jak bedzie cieplej to o wiele mniejsze zapotrzebowanie. a jeszcze masz kominek w zapasie więc bym na tych 14KW się zatrzymał
i takiej mocy szukaj - 19KW to za dużo.
przeczytaj ostatnie 30 stron tego wątku a będziesz wiedział jakiego kotła szukać- dobierzesz do niego sterowanie wg Twoich upodobań i będziesz zadowolony.
Jak bardzo pragniesz defro to tylko modele o mocy 15KW nic ponad to
Gość Arturo72
Wg mnie strata kasy,no może nie strata ale nie przemyślane i bezsensowne wydatki.
Z tego co piszesz na bardzo upierdliwy system grzewczy zamierzasz wydać:
-kocioł-8tys.zł
-komin-5 tys.zł
-pompa ciepła do cwu-7tys.zl
-instalacja tego wszystkiego-5tys.zł
Co daje nam ok.25tys.zł
Przemyśl jedno urządzenie do wszystkiego,nie tak bardzo upierdliwe a wręcz bezobsługowe za identyczną kasę np. TRI11
Sterownik z dostępem do internetu www.eCoal.pl
No fakt,ta opcja przechyla szalę na korzyść ekogroszka i jest podstawową zaletą tego systemu ;)
No może jeszcze kolorowy wyświetlacz jako druga zaleta w kolejności...
Edytowane przez Arturo72
No ten kolorowy wyświetlacz może jakoś bym przeżył ale internet to zaje...sta sprawa :)
Żałuj, Ty tego na razie nie będziesz miał, z naciskiem na "na razie" hehe.
Oooo, Arturo się obudził :)
Pastor dalej nawraca zbłąkane owieczki.
Szczególnie jak za pompę trzeba dać 27tys a potem na rachunki za docieplanie w formie rzeźbienia (bo inaczej już się nie da) aby zminimalizować rachunki za energię.
Jak nie jest zrobione od podstaw do grzania pompą to już można o tym zapomnieć i wtedy trzeba myśleć o jakimś innym ogrzewaniu
Gość Arturo72
Arturo72 ja sobie patrze... a az mnie palce swędzą żeby coś namalowac na Twoim wątku :D
Uważam,za bezsensowne kupowanie samej pompy ciepła do cwu...
Przeczytaj parę stron wcześniej co SUSPENSER,użytkownik kotła na ekogroszek pisze na temat pomp p-w bo mi się nie chce szukać i cytować ;)
No niestety zerwana zawleczka i mnie dopadła wczoraj wieczorem.
Jest to pierwsza zerwana zawleczka w moim kotle równo po 4 latach jego pracy.
Ślimak szło kluczem obracać, zawleczkę wymieniłem na zapasową ale co było powodem jej zerwania to do tego nie doszedłem. Może już ze starości padła albo zmęczenie materiału.
Arturo
Ty ciągle zapominasz o najważnieszym- czytanie ze zrozumieniem
kolega dom juz postawił, ma już zrobioną instalację i zapewne przynajmniej jej część jest liczona dla wyższych temperatur zasilania niż właściwe dla pompy- oznacza to że na niektóre decyzje jest już za późno- zakup pompy i tak będzie ekonomicznie nieuzasadniony.
Ale TY nadal swoje- świetne że zbudowałeś coś co z założenia ma się ogrzać czajnikiem i szybszym oddechem podczas miłosnych igraszek(ciekawe ile z tych założeń się sprawdzi jak będziesz mieszkał), ale nie wszyscy tak mają. i szukają innych źródeł ogrzewania.
więc przestań wszystkim wciskać to co Tobie wydaje się jedynie słuszne.
nie znasz jego zapotrzebowania a proponujesz mu wybór jednego źródła ciepła i to jeszcze z dużą dozą prawdopodobieństwa na jego warunki zbyt małej mocy i żadnej alternatywy w razie gdyby tej mocy zabrakło, Tylko dlatego że Ty masz.- gorszej rady udzielić nie mogłeś
Gość Arturo72
Kolega zadał pytanie gdyż zastanawia się nad kupnem pompy ciepła do cwu za ok.7-8tys.zł
Odpowiedziałem,że moim zdaniem za taką kasę takiej pompy nie ma sensu kupować gdyż za drugie tyle lub niewiele więcej mamy jedno urządzenie obsługujące cały system grzewczy nie tylko cwu.
Kolega jest jeszcze przed zakończeniem budowy a jego zapotrzebowanie na moc cieplną przy tych warunkach jakie podał nie powinno przekroczyć 8kW.
I wszystko w temacie.
