Arturo72 ja sobie patrze... a az mnie palce swędzą żeby coś namalowac na Twoim wątku :D
Czasem takiego nawiedzonego można profilaktycznie obmalować coby wiedział gdzie jego miejsce.
No niestety zerwana zawleczka i mnie dopadła wczoraj wieczorem.
Jest to pierwsza zerwana zawleczka w moim kotle równo po 4 latach jego pracy.
Ślimak szło kluczem obracać, zawleczkę wymieniłem na zapasową ale co było powodem jej zerwania to do tego nie doszedłem. Może już ze starości padła albo zmęczenie materiału.
To tak jak u mnie na początku było a co się oszukałem i węgiel przebierałem. Okazało się że spalanie czasowo się obniżało i pojawiała się kawałkami szlaka wewnątrz palnika. Mały kawałek w pobliżu ślimaka i go blokował. Jak na razie od tamtego czasu spokój :)
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Arturo
a na jakiej podstawie takie optymistyczne założenia???
byłeś? widziałeś? potrafisz ocenić niedoróbki? wziąłeś je pod uwagę wogóle? uwzględniłeś wentylację grawitacyjną i straty z samego tylko garażu?
nie można zakładać tak optymistycznie mój drogi bo można kogoś w maliny wpuścić.
Dudi
obliczenia OZC i będziesz wiedział ile dokładnie potrzebujesz ciepła.
wtedy zdecydujesz czym grzać domek Twój i jakiej mocy ma być urządzenie
Panowie czy ma ktoś doświadczenia z pompami firmy Wilo? Druga sprawa, chcę umieścić mój kocioł na lekkim podwyższeniu względem posadzki, powiedzy 5 cm nad nią. Jak to najprościej i najszybciej zrealizować? Wszystkie wylewki odpadają. Obecnie jest jeszcze w tym miejscu stary kocioł. Chcę zrobić tak, aby po wyciągnięciu starego kotła, nowy ustawić na podwyższeniu. Myślałem nad suporeksem 5cm grubości, ale mam obawy czy wytrzyma?
Beton komórkowy odpada......
Ja bym dał prostokąt powiedzmy o wymiarach 1,2 na 0,8 m, z profilu "ceownik". Na kołki rozporowe przykręcić do podłoża, profilem do środka, w środek dał siatkę zbrojeniową i zalał betonem..... dzieci po dzieciach/
Dziekuje bardzo za informacje. jestem laikiem w sprawach instalacji itp. Hydraulik proponuje mi np. Defro 19 kw lub Hef Master-M 20 kw, tak więc musze z nim pogadać czy faktycznie nie zmienic tej mocy pieca. Pompa ciepła jako główne źródło grzewcze odpada ATRURO, dom nie był budowany jako typowo energo-oszczędny z rekuperatorem itp. Sąsiad kila domków ma pompę ale wydał na samym starcie ponad 50tys na prace gruntowe plus pompa, dodatkowo instalacje ok 80tys.
Jeśli możecie to wypowiedzcie sie w temacie tych pieców
Hef Master=M 20kw
Defro Eko 19kw
Defro Eko Uni 19kw
Defro Eko Duo 19kw
Defro Eko Duo Uni 19kw
Myślę o paleniu ekogroszkiem. Mieszkam w okolicach Kielc tak więc Defro ma dobry serwis.
Moj brat ma 35kw jest zadowolony ale nie jest specialistą od pieców, dokłada paliwo raz na tydzień, również raz na tydzień wybiera trochę odpadów i jest szczęsliwy, dużo ekogroszku nie spala, znajomy znajomego ustawia mu parametry raz na jakiś czas i wszystko gra.
Jeśli możecie to doradźcie również jakąś dobra, a nie droga pompę do c.w.u. Wiem że ona sie nigdy nie zwróci ale liczę na wygodę gdyż z tym nastawieniem chce ją kupić. Dziękuję jeszcze raz za pomoc.
Dudi
Dudi
A ty bądź mądrzejszy i kup sobie z porządnym sterownikiem to nie będziesz musiał się uśmiechać do jakiegoś znajomego http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
Witam wszystkich i od razu z pytanie i prośbę o radę
. szukam kotła z dużą stałopalnością. Jeśli wyjadę na kilka dni żeby można było napalić i zostawić piec ze spokojną głową. W codziennym użytkowaniu jednak chciałbym poświęcić kosztem wygody i normalnie móc palić węglem drewnem itp.. wszystkopalnie jednym słowem. Takze dobrze gdyby był dodatkowy ruszt ( nie zakładany awaryjnie ale na stałe) Byłoby idealnie gdyby był z dolnym spalaniem...
powiedzcie mi proszę czy w ogóle taki kocioł istnieje? będę wdzięczny za każdą informację i dyskusję w tym temacie.
Czyli potrzebujesz kotła na ekogroszek zbudowanego na bazie jakiegoś śmieciucha bo tylko te mają duże i stałe komory tzw. "awaryjnego spalania" to może być kocioł żeliwny taki jak mój http://www.czp.pl/kociol/ bo ma dużą komorę "awaryjnego spalania" tu masz jej wymiary http://czp.pl/kociol/komora_kielara/ .
Jednak osobiście kotła nie polecam bo ma też trochę wad. Można w nim jednak normalnie palić węglem, drewnem i koksem. Nie wolno w nim jednak palić śmieci bo się wkurzy :)
Albo może być coś lepszego niż na bazie śmieciucha, czyli np OE+ Ruszt ma na stale . Palnik i ster bardzo dobry.Pozdrawiam.
Hm taki kocioł ma znajomy mojego kuzyna.Jak zapytałem jak się sprawuje to mówi,że dobrze.
Tak z rysunku -przekrój to wygląda na "chore" połączenie 2 kotłów niska pozioma pólka z wodą w którą wali palnik i tradycyjne palenisko i jeszcze ta SPRAWNOŚĆ 90% strasznie podpadające ,a umiejscowienie na tym samym poziomie obu ogranicza przestrzeń załadowczą przy paleniu tradycyjnym .
http://img402.imageshack.us/img402/7721/berski.png
wszedłem z ciekawości w ich kalkulator mocy : http://www.berski.pl/index.php/oferta/em3
okazało się jakiego by nie wybrał parametru wszędzie pokazuje to samo :
Nowy Budynek dobrze ocieplony-powierzchnia 450m2 wyszło - 50KW
Bud. .z lat 70 bez izolacji tradycyjna instalacja 450m2 wyszło -50KW
Jeżeli tak rzetelnie firma podchodzi do wszystkich parametrów to gratuluję .
Edytowane przez animuss
Podałem przykład pieca o ktory większość pyta.
Co do znajomego kuzyna to człowiek ten jeszcze nigdy źle nie ocenił tego co zakupił.
Ton jego wypowiedzi mówił jednak sam za siebie.
Nie pisałem więcej komentarza czekając na jakiś wpis.
Piec jest nieporozumieniem jak dla mnie :) i jak widzę dla innych też.
Każdy by chciał mały , zgrabny i do wszystkiego.Nie da się !!!
w zeszłym sezonie pisałem na innym forum z kolegą który ma eco-max2 taki potwór podwójny co to można po jednej stronie kotła palić tradycyjnie zasypowo a po drugiej na palniku retortowym. wszystko fajnie tylko na czas uzytkowania jednej strony nie da się nijak odciąć drugiej. trzeba za każdym razem grzać dwa kotły bo mają wspólny wymiennik i jeden ciąg spalinowy z jednym czopuchem. to była dopiero jazda:bash::bash::bash:
kolega się poddał -mnie zresztą też nie brakowało wiele. na razie się nie odzywa więc nie wiem czy kocioł pociął czy siebie:confused::confused::confused:
