,,,, Chyba się zarejestruje na ich forum
No i założyłem nowy temat na ich forum
"Sprawność kotła Eko-Max 3"
Witam.
Chciałem się dowiedzieć co nieco o sprawności cieplnej tego kotła.
Na stronie z ofertami można doczytać, że sprawność kotła wynosi 90%. Ciekawi mnie na jakiej podstawie producent podaje takie dane.
Andrzej
Sam jestem ciekaw odpowiedzi.
W zanadrzu mam następne pytanie, ściśle związane z pytaniem pierwszym.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Witam wszystkich i od razu z pytanie i prośbę o radę
. szukam kotła z dużą stałopalnością. Jeśli wyjadę na kilka dni żeby można było napalić i zostawić piec ze spokojną głową. W codziennym użytkowaniu jednak chciałbym poświęcić kosztem wygody i normalnie móc palić węglem drewnem itp.. wszystkopalnie jednym słowem. Takze dobrze gdyby był dodatkowy ruszt ( nie zakładany awaryjnie ale na stałe)
Sąsiad tak pali w Skam-P Premium, którego mu poleciłem kilka lat temu - działa to u niego bardzo dobrze, więc polecam - oczywiście ze sterownikiem Bruli.
To musi być krzyżówka kotła z podajnikiem i śmieciuchem
coś takiego jak ja zrobiłem ,bo wtedy Rakoczy nie miał takiego kotła w swojej ofercie
w razie awarii podajnika mogę spokojnie palić w kotle z dozorem raz na dobę a
ruszt obowiązkowo żeliwny i umiejscowiony co najmniej 15 cm nad palnikiem żeby dopalał gazy
teraz i Rakoczy ma :
http://www.rakoczy.pl/img/kotly/multimax_przekroj.jpg
http://www.rakoczy.pl/?id=kotly_dwupaleniskowe
ma tez kilku innych producentów tylko trzeba poszukać
Ja zyskałem bo mam inaczej zbudowany wymiennik ,ale może jak by mieli go wtedy w ofercie to może bym łyknął i taki ,
Ludzie kupują różne wynalazki ,a potem co z tym zrobić ,forsa umoczona, brak jakiegokolwiek ruchu
,więc zostaje się z ręką w nocniku :)
Edytowane przez animuss
Jeśli chodzi o kotły BERSKI, to oglądałem ten kocioł osobiście w sklepie hydraulicznym. Dla mnie to marka a,la kotły marketowe. Pamiętam też, że gdy poszukiwałem kotła to pamiętam, że jeden z ZĘBCÓW ma duuuuże palenisko na paliwo stale a drugie na dole na ekogroszek - jakość wykonania dla mnie dobra, tylko jest bardzo wysoki. Tak generalnie to nasuwa mi się takie stare powiedzenie: jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego.
Jestem takiego samego zdania Jorguś :)
Albo kupujemy śmieciucha i idzie wszystko od starego gumowca do koksu albo kupujemy kocioł w miarę ekologiczny.
Także trzeba się zastanowić co się chce, czy ma to być kocioł nowoczesny który nie będzie sąsiadom i samemu użytkownikowi uprzykrzał życia czy kocioł na śmieci z możliwością spalania eko groszku.
Zobaczyłem ,jest taki nazywa się Merkury ,http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-supernova/merkury/item/1-kotly-co/9-merkury
ale ma ruszt wodny z rur nad palnikiem ,oczywiście szerokie okrągłe szpary ,ani to ruszt ani co innego .
witam - jaki mi polecicie kociol na ekogroszek - na dniach zaczynam budowe i w przyszlym roku bede potrzebowal juz ten kociol - domek jakies 120m2 pietrowy sciana jednowarstwowa(36cm) z betonu komorkowego (poki co za jakies 4 lata bede chcial ocieplac) - tylko kotlownia niewielka jakies 2x2m :p
Pozdrawiam !
lujski - skoro koniecznie chcesz kocioł na ekogroszek to na taką powierzchnię pozostały Ci kotły 10 do 12 kw a dlatego takie bo mniejszych nie ma a jak się ocieplisz to 5 kw będziesz miał pewnie za dużo. To eliminując kotły tą dragą zostaje Ci ze znanych:
- ogniwo eko plus http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/eko-plus
- rbr ekouniwersal http://www.firmainstalco.pl/index.php?art=32
- skamp p premium http://www.sekom-pleszew.com.pl/brucer.html
Może jeszcze o takiej mocy jakiś się znajdzie. Oczywiście kocioł ze sterownikiem eCoal lub bruli i palnikiem małej ekoenergii. Opierając się na moim subiektywnym odczuciu wziąłbym rbr ekouniwersal 11 kw z eCoalem a dlatego z takim sterownikiem bo aktualnie ma on również te same wszystkie funkcje co bruli.
Przed zakupem któregokolwiek z kotłów trzeba sprawdzić czy ma on świadectwo ekologiczne i czy ten model przeszedł badania - bo jak będziesz chciał skorzystać z dopłaty do kotłów ekologicznych ( jeżeli Twoje miasto takie oferuje) to kocioł musi mieć badania.
Przy takiej powierzchni domu można by się zastanowić nad jakimiś innymi alternatywnymi bezobsługowymi źródłami ogrzewania np. gaz ziemny o ile jest w okolicy. Kotłownia też malutka i nie ma gdzie ekogroszku przechowywać a ten do spalania musi być stanowczo suchy. :)
Edytowane przez czp01
lujski
przy takiej powierzchni to pogadaj z kolegą Arturo
tylko nie bierz wszystkiego dosłownie a jedynie sugestie
potem policz dobrze zapotrzebowanie gotowego domu, kup "duży czajnik" i po sprawie będzie
jedyny kociołek to 7KW na zamówienie a i to będzie za dużo dla Ciebie raczej, no i przy kotłowni 2x2m to nie będziesz się mial jak przy nim ruszyć a jeszcze opał gdzies musisz trzymac
alternatywne źródła energii się kłaniają
Gość Arturo72
Żeby była jasność sytuacji to przy okazji ja bym napisał co powoduje przewymiarowanie kotła i jakiej sprawności można oczekiwać po kotle,żeby nie było zdziwka i spalania w takim domu 2-3t ekogroszka :)
lujski
O wilku mowa ;)
Na forum wszystko ładnie jest opisane jak wyliczać potrzebną moc grzewczą dla domku i zapotrzebowanie na ciepło i to jest podstawa.
Następna kolej to wybór źródła ciepła ale nigdy odwrotnie :)
na dniach zaczynam budowe !
Jeśli jeszcze nie zacząłeś to przekalkuluj sobie inne źródła ciepła biorąc pod uwagę również możliwość rezygnacji z komina co da nam spore oszczedności,tym bardziej,że kotłownię masz mikrą a sam domek nie duży :)
Edytowane przez Arturo72
witam - dodam jeszcze ze zamierzam miec wentylacje z odzyskiem ciepla - gazu nie bede doprowadzal - bo skoro bede mial piec na eko a bede mial rekuperacje to gaz odpada - kuchenke zrobie na prad - alternatywne zrodla - moze i tak, ale drozsza inwestycja do tego bym musial wszedzie robic podlogowki 0 wieksze koszty - od razu docieplac dom - wieksze koszty - dlatego robie jak robie :) jakbym mial z 50 tys. wiecej to bym wchodzil w alternatywne zrodla a tak to mnie nei stac ... ;/ dlatego piec na ekogroszek
Wiadomo podstawa to wyliczyć OZC a nie błądzić po omacku. Można to zrobić samemu w jakimś audytorze OZC lub zlecić najlepiej komuś kto się na tym zna. Nie słuchać przy tym kierownika swojej budowy, że to fanaberie i że nie ma po co liczyć :(
Weź jeszcze pod uwagę, że przy obsłudze kotła na ekogroszek trochę się kurzy a Ty piwnic tam raczej nie planujesz :)
Gość Arturo72
witam - dodam jeszcze ze zamierzam miec wentylacje z odzyskiem ciepla - alternatywne zrodla - moze i tak, ale drozsza inwestycja do tego bym musial wszedzie robic podlogowki 0 wieksze koszty - Pozdrawiam
Mylisz się ale na siłę nie będę przekonywał :)
Podłogówka jest w podobnej cenie co grzejniki,to tak przy okazji z własnego doświadczenia,ściana jednowarstwowa wychodzi drożej niż dwuwarstwowa a tutaj mamy pewność,że ciepełko nie będzie nam uciekało ;)
Pozdrawiam !
Jak masz ochotę, zapraszam do kontaktu na priva
Mogę podać namiary na użytkownika z Leszna, on akurat ma zestaw z modelem Skorpion Plus i opala miałem węglowym, jego zużycie to 100kg/10dni.
Wybrać możesz ze sterowaniem, jakie spełni Twoje oczekiwania od prostego w obsłudze Skorpiona Plus, przez nieco mocniej rozbudowana cobrę, Iryda pid z obsługa 4pomp i mieszacza po internetowe bruli.
Odległość niedaleka, na plus palnik z szerszą ramka na zejście paliwa w standardzie.
Do wyboru moc albo 7 albo 12kW.
Myślę,że ze względu na wymiary kotłowni można rozmawiać o modelach z górnym wyjściem spalin, co skraca głębokość konstrukcji do max.65cm, szerokość z koszem to 107cm a z przekładnią dokładnie 113cm.
Reszta na priv, jak jestes zainteresowany
to potwierdzam
panuje jakies powszechnie błędne twierdzenie że podłogówka wyjdzie drożej od grzejników,
pomijam już estetykę
Edytowane przez TomiAyomi
to potwierdzam
PORZĄDNIE wykonana wyjdzie drożej i juz... mam podłogówkę i grzejnki wiec wiem co mówie... jak chcesz robić na chińskich rurkach, na g.. rozdzielaczach bez rotametrów itd.. to wyjdzie taniej, chcesz zrobić PORZĄDNIE to wyjdzie drożej i basta...
hmm
mam po calosci podlogowke na wawin-ie (po twojemu to pewnie znaczy pożądnie ;) ) mozemy sie wymienic fakturkami, dosc dokladnie to policzylem wiec mnie nie przekonasz, w moim przypadku grzejniki wyszly by drozej
pomijam juz to ze nie lubie paskudztwa pod parapetami czy tez kanałów w podlodze
