eee jakoś nie tego, też jestem przeciwnikiem kominka z pw ale poprostu ja bym tak tego nie połączył...nie widze po prostu pc i smieciucha
Może dlatego że nie brałeś tego nigdy pod uwagę ,mroźnych dni w roku jest niewiele , PC powietrze-woda ,jej sprawność rośnie , staje się coraz bardziej ekonomiczna i zaczyna poważnie konkurować z innymi źródłami ciepła .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/710/#findComment-5610642
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Odkąd mamy podłogówkę w sypialni, wreszcie jesteśmy szczęśliwi. Tylko kwestia doboru odpowiedniej temperatury. Nie mam WM tylko WG, a i tak jest o 10 razy lepiej jak przy grzejnikach, które raz grzeją i jest suche powietrze, potem nie grzeją, a zimno i tak cały czas ciągnie spod łóżka.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/710/#findComment-5610646
Odkąd mamy podłogówkę w sypialni, wreszcie jesteśmy szczęśliwi. Nie mam WM .
przy ogrzewaniu podłogowym jest równomierny rozkład temperatury powietrza w ogrzewanym wnętrzu więc powietrze "stoi " Mówię o komforcie.
Wystarczy więc puścić bąka w sypialni i jesteście szczęśliwi.
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/710/#findComment-5610687
A można taką pomkę podączyć do układu na jakiś trójnikach, czy jak to zrobić myślałem o czymś takim na przyszłość, właśnie ekogroszek na siarczyste mrozy a jesień i wiosna pompa PW, tylko jaka? Mam już to przerobione grzejąc tylko podłogówką na dole na górze mam cieplej. Tak więc do temperatury 7 stopni pompa poniżej ekogroszek, a w praktyce grudzień, styczeń, luty, ekogroszek a pozostałe 2-3 miesiące sezonu grzewczego i CWU przez reztę roku pompa.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/710/#findComment-5610697
Wentylacje grawitacyjna juz mam i marazie nie planuje WM. Mam wycene na PC z poziomym i pionowym "zrodlem" nad powietrzna sie nie zastanawialem. Dom mam ok 200m2. Tez nie usmiecha mi sie inwestowac w trzy zrodla energi: PC, piec smieciuch i kominek z rozprowadzeniem ciepla (raczej dogrzanie i funkcja "estetyczna).
Interesuje mnie jeszcze sprawa jak zachowuje sie piec na ekogroszek przy pełnej podlogówce, a jak przy "pół na pół". Jest jakas róznica?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/710/#findComment-5610698
Normalnie :) tak jak ustawisz tak masz, nie ma żadnej róznicy,zależy jakie kocioł ma sterownie, zależy również jak zrobisz instalacje no i dla grzejnków musisz trzymać wyższa temp na kotle ( jak bedziesz miał zasobnik na cwu to żadna przeszkoda-więcej pozytek)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/710/#findComment-5610714
Majac,to znaczy posiadać zakupioną powietrzną pompę ciepła o mocy 8kW za gotówkę w kwocie 16tys.zł z zasobnikiem cwu 300l ,która za tydzień będzie montowana a montaż jest w cenie.
Wystarczy pełnym zdaniem ?
Co ma do ceny wybudowanie domu ? Doświadczenia podobne jak innych nie mających kotła na ekogroszek a opierających się o doświadczenia już posiadających takowy.
Jak wyglada sprawnosc takiej pompy w zaleznosci od temperatury powietrza? Ja potrzebuje ok 12kW.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/710/#findComment-5610717
Zasobnik bede mial. Róznica chyba jednak jest - przynajmniej tak mi sie wydaje. Zasilajac kaloryfery powiedzmy 50C na powrocie mamy powiedzmy 40. Na podlogówce zasilanie 35C powrot 20C (pewnie temp rzeczywiste sa nieco inne). Chodzi o to czy "sprawnosc pieca" czy tez "sprawnosc calego ukladu CO" jest lepsza dla tylko podlogowki czy ogrzewania mieszanego?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/710/#findComment-5610730
Gość Arturo72
Oczywiście spada wraz z niższymi temperaturami.Jeśli masz 12kw przy -20st.c w co nie wierze to musiałbym mieć pompę 16kw.Dla pewności dobrego doboru mocy cieplej dowolnego źródła ciepła potrzebne są wyliczenia ozc.Napisz coś więcej na temat domu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/710/#findComment-5610732
Kocioł na ekogroszek to droga zabawka i drogie paliwo ,dobry ekogroszek niesprawiający problemów w trakcie palenia to koło 1000 zł się kręci za tonę .
Kominek z rozprowadzeniem ciepła to nośnik kurzu i wysuszanie śluzówki, suche powietrze taki sposób ogrzewania polecam w starym budownictwie gdzie mury przesiąknięte wilgocią poradzą sobie z suchością powietrza .
Kominek elektryczny na pilota i finito.
Jak Kocioł na ekogroszek zachowuje się przy pełnej podłogówce ? jeżeli dobrze obliczymy - dobierzemy moc cieplną kotła oraz poprawnie zrobimy instalację to będzie dobrze .Podobnie jak ładowanie bufora .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/710/#findComment-5610744
ó
Oszalałeś?????? jak to wygląda!! przeciez takie cos szpeci dom... przy instalacji typu ala zyzolek :) nawet nie musisz dobierać mocy, ona praktycznie wszystko wybaczy...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/710/#findComment-5610766
Przewymiarowany Kocioł nie wybaczy bo może zdarzyć się np że zużycie wzrośnie ,wędzenie kotła ,wkraplanie wody w kotle ,nawet wygaśnięcie kotła z braku zużycia ,nie wiesz co piszesz .
A instalacji typu ala zyzolek będę robił niedługo jak będę ubierał choinkę na Święta :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/710/#findComment-5610790
wybaczy wybaczy:) od tego jest instalacja... własnie dla tego instalacje mam za wymiennikiem ciepła:) spalnie w normie...dziekuję nie narzekam:)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/710/#findComment-5610802
Ja na twoim miejscu posłuchał bym wersji ekonomicznej czyi "Arturo72" pompa ciepła PW na lato i okresy przejściowe a jako wspomaganie na siarczyste mrozy "kocioł smieciuch górnak" o stałopalności min 24h i palenie od góry w/g Last Rico .
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego/page115
Dobry energetycznie ekogroszek oraz pelet teraz za drogi a gaz tanieje .
Na siarczyste mrozy to raczej wspomaganie prądem w drugiej taryfie - wyjdzie taniej niż śmieciuch i zero pracy własnej.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/710/#findComment-5610884
Albo 550, 780 zł zależnie od kaloryczności - proponuję poczytać tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page78
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/710/#findComment-5610896
