Jorgo płace ja i ja decyduję ale już zdecydowaliśmy się na tego instalatora i co teraz kupie sobie piec z którym on nigdy nie miał styczności? Nie wiem, muszę to przemyśleć z mężem. Natomiast w między czasie przejrzałam strone np. defro odnośnie sterownika. Mają oni sterownik firym Tech, znalazłam na ich stronie instrukcję sterownika DEFRO-AG LUX i niby ma on funkcje takie o jakich wspominaliście że Ecoal posiada a mianowicie regulator temperatury jak również regulator pogodowy, sterowanie gsm, interenet. Tak więc doradźcie mi czy to jest totalny gniot czy można również oprzeć instalację na tym produkcie. Nie sądziłam że polecony, a zarazem sprawdzony instalator mógłby nam proponować jakiś kiepski piec. Jeśli macie wiedzę np. na temat tego sterownika to proszę o informację.
Wszystko co piszesz to prawda DEFRO-AG LUX czy Tech też się nada ,ale instalator nie powinien bazować tylko na jednej firmie ,powinien się rozwijać ,bo może się okazać że zacznie polecać teraz właśnie taką , żeby coś polecać trzeba mieć porównanie.
Instalator robi to za pieniądze i nigdy nie może być brany pod uwagę jako obiektywny doradca ,na forum również są osoby ,które coś chcą sprzedać to normalne zjawisko .Najważniejsze żeby kupić kocioł sprawdzony przez innych użytkowników taki który ,przyniesie wymierne oszczędności w opale i nie przysporzy problemów w trakcie eksploatacji .
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Nie wiem czy Ci się ta sztuczka uda . Bo nie jest łatwo wyjąć ślimak gdy ma węgiel - ale próbuj. Mi łatwiej było odkręcić te dodatkowe 4 śruby i wyjąć całość. Zresztą łatwiej wtedy wszystko wytrząść z podajnika. Poza ty ja nie mam tyle miejsca w kotłowni by wysunąć ślimak. Co do łożyska to nie pamiętam ale chyba nie ma . Zdaje się że jest wpust na osi ślimaka - ale też już teraz nie pamiętam.Generalnie jak ma się dobre klucze to demontaż trywialny a i elementy nie są ciężkie - ja to rozłożyłem sam.
Najpierw przez otwór rewizyjny trzeba usunąć eko, potem odkręcać i wysuwać ślimaka :)
Jak chcesz wyciągać ślimak, to i tak musisz opróżnić zasobnik. Bez tego nie ma szans na wyciągnięcie ślimaka. Za duży ciężar węgla naciskającego od góry. To tak jakbyś chciał zmieniać koło w samochodzie bez podnośnika.
Niekoniecznie ,można wyciągnąć ślimak bez opróżniana zasobnika przekręcając go w okół osi w trakcie wyciągania gorzej z założenie z powrotem :)
Edytowane przez animuss
Chciał bym mieć takie ceny ekogroszku u siebie :)
U mnie byle miał kosztuje 520 zł
Zwykły groszek niskokaloryczny z kamieniami 618 zł
Ruski ekogroch luzem z max wodą 750zł workowany z max wodą 800zł
Polski eogroszek z max wodą 850 luzem
i tu od 890 zł z max wodą workowany dopiero zaczyna pojawiać się węgiel ekogroszek
Przypomnij mi skąd jesteś ?
Warmia & mazury 3-5 ton jednorazowo łyknę dobrodzieju :)
Dziś byłem w składach za "ruska" będę musiał dać 760 luzem + 25zł transport jednorazowo 2 tony i poworkować samemu ale muszę poczekać bo nowy przywieźli całą wannę i płynie z niego teraz rzeka -struga wody :)
Dziekuje pozdrawiam
Musze przyznać, że akurat to jest dobry bajer!!!!!! Ale nie koniecznie dla mnie.
Co do mocy to chyba wspominał o 19kw.
Odradzacie mi tych producentów i co mam zrobić? Instalator pewnie montuje te, więc mam szukać innego pieca którego on nie zna. Zrobił mi już część instalacji pod wylewkami i tynkami, a po nowym roku ma kończyć następny etap. :(:(:(
Skoro zaproponował 19 kW to pewnie 15 kW spokojnie da radę - oni zawsze mocno przesadzają z doborem a potem użytkownik traci na pracy z małym procentem mocy nominalnej co skutkuje niską sprawnością kotła - zobacz na wątek z testami węgla - osiągam tam obecnie maks 70% pomimo zamontowania dodatkowych zawirowywaczy:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209486-Ekogroszek-testy-i-ranking-wg-SUSPENSER
Instalator ma z tego polecenia niezły procent - proponuję, żebyś wybrała sama kocioł, potargowała się z producentem o dobrą cenę a instalatorowi zapłaciła za zainstalowanie [nie dokładając prowizji za sprzedanie Ci kotła od producenta, który mu tą prowizję daje].
Jak już bardzo chcesz iść mu na rękę [czytaj dać mu prowizję za zamówienie Ci kotła] powiedz, że wybrałaś inny i daj mu kontakt do producenta, żeby Ci go tam zamówił - wtedy on dogada się z producentem ile z tego będzie miał i zamówi co trzeba.
Często instalatorzy wykonują montaże taniej bo zarabiają na materiałach [mają znacznie większe rabaty w hurtowniach i u producentów niż dostaniesz jako jednorazowa klientka].
Tak to niestety działa - przepraszam za bolesne uświadomienie, ale lepiej znać prawdę niż łudzić się, że jest inaczej.
Na rynku jest wiele sterowników, kotłów i wierz mi, że większość tu znamy bo interesujemy się tematem i dlatego polecamy tu NAJLEPSZE i o nich dyskutujemy - dlatego nie debatujemy o Techu itp.
Mając kilkuletnie doświadczenie dzisiaj wybrałbym pomiędzy: RBR Ekouniwersal, Skam-P Premium, Kotstal Eko, Ogniwo Eko - mój ranking wg kolejności w jakiej je podałem - oczywiście ze sterownikiem Bruli i palnikiem do spalania miału - poradzą sobie one bez problemu z trochę gorszymi ekogroszkami, a o dobry coraz trudniej [i nawet nie będziesz wiedziała o jakie problemy chodzi tym ze zwykłymi palnikami gdy kupili spiekającego się Pieklorza].
Noo ja Ci nie sprzedam bo to nie moja branża, ale może warto było by się zmówić z sąsiadami i zamówić 24 tony workowanego porządnego węgla z dostawą z dobrego źródła ?
Sprawdź też co jest dostępne w PSB Mrówka - może jako sieciówka będą mieli ten sam węgiel co jest u mnie a ja go niebawem będę testował [Ekopiek już sprawdziłem] ...
Edytowane przez SUSPENSER
Najbliżej mam do :
Sklep Mrówka »
ul. Lidzbarska 3 13-306, Kurzętnik ( 50 km od mojego domu )
ale nie wiem czy tam mają ekogroszek w sprzedażny .
Monia specjalnie dla Ciebie :)
"Czy może ktoś dla mnie
pomóc w związku z dużym
spalaniem ekogroszku.
Posiadam piec red eko duo
17 kw dmuchawa wpa 07
sterownik ht tronic 500. Jest
jeszcze naprawdę ciepło na
zewnątrz a dla mnie idzie
ponad worek czyli okolo 30
kg na dobę a co będzie gdy
przyjdą mrozy nie zdążę
zasypywac podajnika.
Zapomniałem dodac, że
ogrzewam dom okolo 210 m2
ocieplony, "
Myśl przed zakupem lub po zakupie :)
Teraz spalam ok. 15kg na 150m2
to 30kg spaliłbym na 300m2
Jeśli nie będziesz wiedzieć czegoś to forum http://www.esterownik.pl i wszystko jasne.
Jaki bajer? internet to podstawa nawet w sterowniku do ekogroszku. Moja 80letnia babcia opłaca wszystko przez internet. Mama sprawdza przez telefon jaka jest temperatura na dworzu, dzięki ster. eCoal. :)
Go Go Monia bo czas nie stoi w miejscu a chyba nie chcesz siedzieć w kotłowni i ustawiać pieca :D
ocieplony, "
Jeszcze raz dziękuję, za pomoc.
Będę rozmawiała z hydraulikiem w sprawie pieca, po weekendzie.
Widzisz realia u nas są takie że jesteśmy skazani na piec, gazu nie ma a kasy na PC również. Chciało się mieszkać po za miastem to masz.
Również wpadłam w nawyk, wszytskie płatności wykonuję bez wychodzenia z domu, internet ułatwia życie i to bardzo. Moja koleżanka wpadła w uzależnienie od www. Groupon, aż jej mąż zablokował wchodzenie z jej kompa na ta stronę:rolleyes:
Tak więc internet ma różne oblicza.
POzdrawiam
Edytowane przez monia1984
błąd
Gdyby mi dzisiaj padł mój kocioł to kupiłbym RBR Ekouniwersal pewnie ten z eCoalem i palnikiem ekoenergii.
RBR Ekouniwersal 15 kw ma ma badania i świadectwo ekologiczne to jak masz na swoim terenie dofinansowanie do kotłów ekologicznych to możesz z tego skorzystać. Nie wiem czy 11-tka ma takie badania to trzeba dopytać się u producenta :)
Swojego pieca szukałem pół roku, najpierw szukałem sterownika padło na ster eCoal, potem żeliwnego palnika, później pieca z w/w i padło na Ogniwo.
Jeśli chodzi o zasobnik na ekogroszek to minimum 160kg. Patrzę w telefonie 50% eko w pojemniku to czas na pozbycie się popiołu.
Teraz odwiedzam kotłownię co 6(5)dni a co 12(11)dni sypię eko i czyszczę piec.
Mój znajomy ma piec Elektromet i dziwi się że więcej spala przy mniejszej powierzchni.
Swój piec zamówiłem przez internet, raz go widziałem na żywo i wpadł mi w oko :)
Za dzień opóźnienia dostałem rabat 100zł. Oczywiście faktura na 23%
Aaa kupiłem Ogniwo dlatego też bo powiedziano mi że mogę go sam zainstalować (zaoszczędziłem 900zł)i będę miał gwarancję, tak hula mi 3sezon. :)
Wszyscy szukający: najważniejsze żebyście mieli świadomość wyboru.
Internet to skarbnica wiedzy :)
Edytowane przez darase
oczywiście ze trzeba z zasobnika wszystko wysypać ,przecież to logiczne:)
no dobra Panowie,wczoraj wygasiłem kocioł, wyjąłem wszystko z podajnika,wyciągnąłem nawet ślimak ( 4 śruby i wszystko na wierzchu- bardzo łatwo), i się okazało czego się bałem najbardziej że nic nie znalazłem co by powodowało zrywanie tych zawleczek, wyczyściłem wszystko co się dało, praktycznie stan fabryczny,nasypałem od nowa czysty groszek ( już bez tej małej domieszki miału) i zobaczę co dalej, na razie od wczoraj chodzi,ale zastanawiam się co było przyczyną zrywania, w przeciągu kilku dni 3 zawleczki, boję się co będzie dalej.
Prawdopodobne ze albo w eko albo w tym miale masz kamienie.....
Pewnie Ci się trafiły kamienie.
Może jeszcze być:
- potrzeba przeszlifowania ślimaka
- zbyt mała odległość między końcówka ślimaka a ścianą korpusu palnik
Te dwie rzeczy trzeba zgłosić do serwisu
lub
węgiel jest taki,że wszystko zapada się na ślimak i go przegrzewa, ten puchnie i zawleczka zerwana....
