Arturo nie przesadzaj z tym brakiem zyczliwości
wsiadamy na Ciebie dopiero jak zaczynasz marudzić o jedynie słusznym rozwiązaniu
dopóki będziesz pisał posty jak ten poprzedni to i ja Cię poprę ale jak wyskoczysz zrob tak bo tak jest "naj" pierwszy krzykne DOŚĆ
Arturo chyba w końcu zaczął grzać i z szedł na ziemię po pierwszych rachunkach ;)
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Gość Arturo72
Tak,grzeję kozą ;)
Uważam,że co najmniej dwa systemy grzewcze są zdecydowanie bardziej życiowe,komfortowe i w niektórych warunkach tańsze niż ekogroszek i zdania nie zmienię :)
Te systemy to te "którego imienia w tym temacie nie można wymawiać" w tym jest jedno paliwo stałe ;)
Edytowane przez Arturo72
@Arturo72 widzę że zaczynasz schodzić na ziemię. Najlepiej jak jest możliwość mieć jak najwięcej alternatyw i nie być uzależnionym od jednej. Tylko to nie jest ekonomiczne. Dlatego najlepszym systemem jest taki, który można łatwo i przy małym koszcie przestawić na najtańsze źródło pozyskiwania energii.
Co może być alternatywą? Bo już nam się spodobał pomysł że nie siedzimy w kotłowni codziennie i tylko co pare dni dosypujemy groszek
Hej Angela007!
Cóż, może głos kompletnego laika z podobnym dylematem.
Cóż może być alternatywą??? Kominek z dystrybucją gorącego powietrza i piec na gaz. W moim domu kolega Asolt policzył mi źródło ciepła na 5,9kW.:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 242,1m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 584,1m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 4761W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1145 W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 5902W
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5902W
Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 24,4W/m2
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 10,1W/m3
Większość ogólnodostępnych pieców na ekogroszek będzie więc przewymiarowana i ich praca na 30% to dla nich masakra (jak piszą koledzy na forum), problemy z wysterowaniem itp.
W swoich rozważaniach powoli dojrzewam do opcji gaz + kominek.
Gdybym miał kupować piec to moim ulubieńcem w kwestiach ekogroszku jest RBREkouniwersal 11kW ze sterownikiem eCoal ale nie wiem czy nie będzie za duży na mój dom. :confused:
Zastnanówcie się, jak piszą koledzy nad jakąś alternatywą. Najlepiej mieć dwa źródła, które będą się wzajemnie uzupełniały.
Edytowane przez ElwoodWroclaw
Hej Angela007!
Kominek z DGP To porażka.jeżeli chodzi o egzystencję w takim mieszkaniu - (powietrze) i dodatkowo powiem że nie jestem zwolennikiem kotłowni w pokoju.
de gustibus non est disputandum. Jedni lubią inni nie. Ja nie wyobrażam sobie domku i salonu bez zywego ognia w kominku, dla mnie znowu nieposiadanie kominka w domu, to dziwactwo. Czy to taka kotłownia, to mozna polemizować. Bez rekuperacji możliwe, że wrażliwsi będą sie uskarżali na suche powietrze, ale zawsze jest coś za coś. Dla mnie bezcenna jest możliwość patrzenia na ogień i grzania się przy nim.
Wsumie to u nas tez jest przewidziany kominek, natomiast o gazie nie myślę - kuchnia indukcyjna, pozatym strasznie dużo chca za przyłącz.
chyba zdecydujemy się na piec z podajnikiem - jak myślicie jezeli instalator przyjdzie to montowac to przeliczy jaki mi potrzebny piec- czy jego moc- myśle ze powinien?
Ja bym tego badziewia nie wymieniał.
toz to tylko jedna z propozycji
mogłem dodać jeszcze jakieś panele na podczerwień, piece akumulacyjne i jeszcze jakies dziwne pomysły
czy to badziew jest pojęcia nie mam bo nie miałem i nie miałem styczności więc się nie wypowiem
ale może koleżanka chce mieć???
nie wiesz jak to jest?
jedni zbieraja rybki drudzy hodują znaczki czy na odwrót
:rotfl::rotfl::rotfl::rotfl:
tak przeliczy i wstawić Ci każe jakieś 19KW :bash::bash:
jeśli chcesz już na eko to weź najmniejszy od Jareckiego 7KW albo ogniwo 10KW tylko boję się że każdy z nich polegnie przy tak małym zapotrzebowaniu
nie
mówię polegnie - znaczy ze za duży na Twoje zapotrzebowanie i będzie pracował przez większa część sezonu z minimalną mocą i kiepska sprawnoscią.
może ewentualnie jakiś bufor do tego żeby kocioł miał co robic i np dogrzał z 500L a potem spokój na kilkanaście godzin ale w temacie łączenia buforów z kotłami jestem kiepski więc nie chcę głupot pisac
musisz popytac kolegów obeznanych lepiej niż ja.
Gusta gustami a doradzanie ,uszczęśliwianie na siłę to co innego .
Nie mam nic przeciwko posiadanie kominka z szamotem i jedną szybą w drzwiczkach.Co do krzyżówek jeża z wężem czyli kominkiem z DGP , kominka z trzema szybami i innego badziewia to już nie.
Edytowane przez animuss
Chciałem tylko nieśmiało zaznaczyć ,żeby wymieniać sprawdzone systemy ,coby ludziom i dzieciom dobrze się mieszkało , żyło . :)
nie
Może mały kociołek na pellety z zapalarką ?
Są też takie krzyżówki ale nie mam pojęcia jak się sprawują ,nie polecam tylko poszerzam horyzonty .
Jakby kominek ,albo koza , może piec , to jednak automatyczny kocioł z płaszczem wodnym i z szybą :
http://images.okazje.info.pl/p/dom-i-ogrod/9462/piec-wolnostojacy-na-pelet-la-nordica-extraflame-3-6-12kw-duchessa-idro-z-plaszczem-wodnym.jpg
http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i-ogrod/piec-wolnostojacy-na-pelet-la-nordica-extraflame-3-6-12kw-duchessa-idro-z-plaszczem-wodnym.html?utm_medium=partner&utm_source=http%3A%2F%2Fwww.sklepy24.pl&utm_campaign=sklepy24
Ten też automat na pelet z płaszczem wodnym pilotem do rozpalania ciekawe ,którędy się ten pellet wsypuje ,jaka jest uciążliwość posiadania urządzenia w salonie , niby kotłownię można wykorzystać do innych celów.
http://piecepolska.pl/image.php?c/1/w/300/h/300/woh/0/data/offer/1/00000491/1049/TBJEMUebKVjVBAWCCcYC.jpg
Ktoś to ma w domu ? może niech coś napisze .
Tu Ci przyznam rację - polecać sprawdzone.
pellet???
- taki kociołek o mocy 10KW z zapalarką i dobrym sterowaniem który da się ustawić np aby jak nie ma potrzeby grzać to się wygasił a potem jak jest to rozpalił to by było jakieś rozwiązanie. do tego zasobnik rozsądnej wielkości żeby nie biegać co 3 dni do niego tylko np raz na dwa tygodnie dosypać i popiół wygarnąć
co prawda drożej niż ekogroch ale w tej sytuacji może nie być tak dużej róznicy.
pellet???
Przy takim zapotrzebowaniu na moc to obsługa powinna być taka sama jak przy ekogroszku ,z tą różnicą że przy pellecie będzie dosypywać opału,a przy ekogroszku wynosić popiół ,a co do droższego opału może pelletowy zaoszczędzić tą różnicę ale do końca nie jestem pewien.
A co jest złego w DGP? System znany dłużej niż od średniowiecza i działa na podstawowych prawach fizyki bez eCoala, Brucerów, Cobr i innych cudów. Nie rozumiem.
I tu masz trochę racji ,tylko jest jedno ale bo działa poprawnie w starych wilgotnych nieizolowanych domach, jednak w nowych suchych budynkach izolowanych to jak strzał w kolano.
