  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Do komputera to ciepłomierz z impulsatorem - ja mam właśnie taki, ale nie korzystam z tej funkcji.
Porównaj swój wynik ze zużyciem węgla - nie wiem jakim palisz, ale może któreś z moich wyników dopasujesz i będziesz wiedział czy dobrze szacujesz tą moc.
No właśnie tak też zrobiłem. Np. dla ostatniej doby średnia różnica temp. to 2,65, czyli 5,5kW. Spalanie za ostatnią dobę to 24kg. Węgiel retopal, zakładam 24MJ/kg, co daje 6,7kW. Z tym że jeszcze podajnika nie skalibrowałem, więc tego nie jestem pewien ile dokładnie poszło. No i kaloryczność to wielka niewiadoma. W każdym razie z tych obliczeń wychodzi sprawność 82%. Wszystko wygląda w miarę sensownie, ale może tylko przez przypadek? :)
U mnie przepływ jest zmienny [zależy ile termostatów na grzejnikach się otworzy], więc obliczyć raczej się nie da.
No tak, czyli nic z tego. "Na szczęście" u mnie w instalacji jest wymiennik, dzięki temu przepływ powinien być stały i możliwe są takie obliczenia.
Dziękuję wszystkim za te podpowiedzi. Wydaje mi się więc że skoro nie będzie u mnie takiego dużego zapotrzebowania na moc to jak założymy piec na ekogroszek lub miał bo u mnie na podkarpaciu trudno o dobry ekogroszek lub pellet, powiedzmy moc 7 kW lub 10 k/w lub max 12 kW - to myśle ze wystarczy i nie bedziemy musieć za częst dosypywać tego miału. Dzięki waszym podpowiedziom i zainteresowaniu -za co muszę podziękować drodzy forumowicze- jesteśmy umówieni na poniedziałek oglądnąć w naszej okolicy piecyki z podajnikam - myślę ze to wiele nam wyjaśni.
Na miał dobre podajniki robi Ardeo nawet lekko wilgotny zejdzie z komory zasypu .
Czyli z Retopalu wyciągasz 19,68 MJ ?
Taki wynik to ja tylko na oryginalnym Pieklorzu osiągnąłem.
Gość Arturo72
Pamiętacie jak opisywałem perypetie moje szwagra z zawleczkami w kotle hezitechnik czy podobnie ?
Dzisiaj się dowiedziałem,że zamiast ekogrocha w podajnik wachluje czysty wungiel na jakieś inne palenisko ;)
Dom trzyletni ale tylko 10cm styro na ścianach,komfort uzytkowania zarąbisty ;)
Polecam innym użytkownikom i mam nadzieję,że Wy również ;)
No tak - też zawaliłem ten temat i ociepliłem 10 cm ściany - dobrze, że chociaż poddasze z powałą 25 cm wełny ( ocieplenie mogło być o wiele lepiej dopracowane) . Komfort użytkowania mam jednak zadowalający bo tankowanie ekogroszku co 15 lub minimum co 7 dni ( wraz z czyszczeniem) a temperatura w domu 23 i więcej st C. Spalanie na sezon też w normie :)
Arturo zabezpieczenie ślimaka ( zawleczka ) nie jest ścinana bez powodu, nie ma takiego czegoś.
Zdarza się to przy jakiejś wadzie palnika ( najrzadziej ) w większości przypadków jest to powodowane złej jakości paliwem ( zanieczyszczenia )
Wg baaardzo zgrubnych obliczeń - tak to wychodzi. To jest pierwsze podejście do tematu obliczeń, muszę dokładnie skalibrować ilość węgla na dawkę,być może jeszcze inne parametry. Pozostaje niewiadoma w postaci przepływu, być może wtedy w oparciu o Twoje wyliczenia odpowiednio ustawię tę wartość. A ile z retopala powinienem wyciągnąć?
Witam Czp01 -a jaki piec masz jeśli wolno spytać?
