  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Witam Panowie posiadam niestety ten kocioł z zwykła retortą. niestety nie mam do niego deflektora i w sumie nie wiem czy powinien być i gdzie miałbym go zamontować. Może Panowie doradzicie coś w tej kwestii.
Przy tym kotle wcześniej miałem podajnik kaskadowy, kocioł miał bardzo dużo sadzy, teraz po zmianie palinka z sadza nie ma problemu ale za to jest bardzo dużo popiołu na pułkach
Zrozumiałem że szukasz deflektora?
Można gdzie indziej kupić ale taki link ktoś kiedyś podawał http://www.domer.pl/category/podajniki-slimakowe-czesci-zamienne-slimaki-deflektory-itp
Ja także nie mam deflektora ani nawet haczyka do jego powieszenia - jeśli więc dodatkowo nie masz na niego miejsca to odpuść go sobie.
Zrób sobie lepiej zawirowywacze - jak dobrze poszukasz znajdziesz opis mojego ich wykonania.
Zatrzymają one sporo popiołu [jak masz sadzę to albo stosujesz kiepski węgiel, albo masz źle ustawiony sterownik kotła].
Informacja dla wszystkich, żeby była jasność nt "nawiedzoności" kolegi Arturu72 w kwestii pomp ciepła :
http://forum.muratordom.pl/images/mdom_misc/quote_icon.png Napisał miki121 http://forum.muratordom.pl/images/mdom_buttons/viewpost-right.png
Widzisz i tu Masz rację :)
Dlatego poprosiłem Arturo72 aby rozpoczynając na forum występował jako firma oficjalnie ;)
W kwestiach nie dotyczących mojej,prywatnej inwestycji jaką jest tocząca się budowa mojego własnego domu i wszystko co z nim związane występuję jako ten powyżej i rozdzielam te wypowiedzi dlatego osobny nick.
Link do tego wpisu nr #4728
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page237
Nie wiem czy deflektor pomoże jest już dość ciasno może lepsza byłaby płyta szamotowa od dołu osłaniająca tą zimną półkę .
Panowie doradźcie mi gdyż już mam mętlik w głowie.
W projekcie instalacji miałem zaproponowany kocił 19kw i taki szukałem. Wybór padł na Defro Eko Duo Uni 19kw. Teraz okazuje się że ten kocioł nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż czyszczenie tego kotłta odbywa się przez górną klapę. Instalator proponuje Defro Duo Uni 15kw, czyli o mniejszej mocy. Co sądzicie? Ja obawiam się czy nie będzie za słaby. Nowy dom 177,2m2 po podłodze z czego 82,2m2 to ogrzewanie podłogowe. Grzejniki będą w czterech sypialniach powierzchnia 72m2, reszta to kaltka schodowa hol na piętrze i korytarzyk nad garażem. Dodatkowo garaż 25,8m2 gdzie chciałbym utrzymywać tem. ok 10-12st. Pompa ciepła co c.w.u. zasobnik 250l. Dom ocieplony 15-17cm będą dodatkowo bonie 2cm cały parter. Styropian na gruncie 10cm, strop na piętrze 30cm wełny, stych ocieplony wełną 15cm. Okna U=0,5.
Czytając dziesiątki ostatnich postów utwierdzam się że faktycznie 19kw to za duzo, a 15kw to optymalny ale cofając się wstecz do początków tematu Panowie mieli inne zdanie na temat dobierania mocy kotów. Dziwi mnie trochę zmiana decyzji instalatora, czy faktycznie jest to uciążliwe, czy jednak przemyślał i zmienił zdanie, gdyż pytałem wcześniej, czy nie jest za mocny i sugerowałem 15kw i przystał do 19, a teraz 15kw jest okey???? Tak więc doradzicie, gdyż już sam nie wiem na który mam się zdecydować. Nie chcę przewymiarować kotła ale też mieć za słaby. Ciepło lubimy i temp 22-23 st parter a 19st sypialnie to dla nas optymalne temperatury.
Dziękuję
Dziękuję
Ja ograniczę sie tylko do tego fragmenciku: Czy w projekcie instalacji masz wskazany jaki to jest kocioł o mocy 19 kW.... Czy to jest gazowy, olejowy, śmieciuch na paliwo stałe czy retortowy na ekogroszek. ???? Jak tam jest napisane ?????
Zle napisałem. MIałem na uwadze projekt przedstawiony przez hydraulika. Kotłownia na paliwo stałe. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Od poczatku smierdzial naganiaczem. Ciekawe jak sie beda mialy osoby, ktore nastreczyl? Troszke mrozu, coroczny servis i mala awaria po okresie gwarancji i beda mieli cieplo tak jak obiecywal:-) Zreszta sam watek jest ciekawy gdy sie go uwaznie przeczyta. Kuzwa sami bezinteresowni montazysci, handlowcy albo naganiacze. Lowia nowych fra...ow ktorzy zaplaca za to cudo i forumowe promocje dla Arturkow.
poczekajmy jeszcze jak zacznie nam kłamać na temat oszczędności tej swojej super taniej i super sprawnej pompy i jak wejdzie mu w nawyk codzienne palenie w kominku
Dudi 1978
jeśli nowy domek i 177m po podłogach to potrzebujesz nie więcej niż 60W/m2
to daje 10,6KW z lekkim zapasem na CWU 12KW i to wszystko czego Ci trzeba
masz przecież w projekcie zapotrzebowanie na ciepło chyba?
zajrzyj sprawdź i według tego kocioł dobieraj, nie sugeruj się zapisami typu "kocioł gazowy lub na paliwo stałe o mocy maksymalnej25KW" bo takie sa w prawie każdym projekcie który oglądałem
oprzyj swoje wybory o to ile naprawdę musisz ciepła dostarczyć a nie co CI instalator sugeruje
widać że go Defro karmi skoro tylko w tej firmie szuka propozycji dla Ciebie
co do tych kotłów co proponuje instalator to poczytaj o obsłudze i "łatwości" palenia na "rynnie", do tego ruszta wodne w obu konstrukcjach.
żebyś nie płakał później że nie ogarniasz kociołka
15 kW to na pewno za dużo - 12 kW spokojnie da radę - mam 185 m2 po podłogach i u mnie 12 kW spokojnie dałby radę pomimo, że mam zwykłe 2 szybowe okna.
Poczytaj ile ludziom palą kotły - przy 12 kW mocy średniodobowej musiało by to być co najmniej 50 kg/dobę [u mnie najwięcej było jak dotąd około 25 kg zeszłej zimy].
Z tym instalatorem na pewno przewymiarujesz i przepłacisz za kocioł, ale to Twój wybór czy wybierzesz go sam, świadomie czy weźmiesz to co ktoś poleca [i na tym polecaniu zarabia jeśli to nie Ty sam zamawiasz kocioł i targujesz się z producentem o najlepszą cenę].
Gość Arturo72
Dopiero od 2 miesięcy i to z drugim nickiem ale cóż ja się będę tłumaczył ;)
Poglądów nie zmieniłem i nie zamierzam zmieniać :)
Pieców elektrycznych nie sprzedaję a uważam je za bardzo dobre rozwiązanie i gdyby nie zużycie cwu grzałbym prądem a nie pompą :)
No to dobry klamca z Pana Arturo. Sam sprzedaje pompy, a wciskał kit, że mu firma wyliczyła super tanio i dlatego kupił. \
Pompę kupiłem w lutym tego roku a dopiero od sierpnia straciłem pracę i trzeba było coś sobie znaleść...a więc zostałem współudziałowcem w firmie.
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Wbijcie sobie do głowy,że rachunki za ogrzewanie,cwu itp nie zależą od tego czy system grzewczy będzie na gaz,węgiel,prąd czy inne medium ale tylko i wyłącznie od zużycia energii i zapotrzebowania na nią przez dom i użytkowników,to jest podstawa.
Inną i drugorzedną sprawą jest cena za jednostkę energii.
Czy uwierzyłbyś,że gdybym palił w moim domu ekgroszkiem spaliłbym za sezon tylko 800kg na ogrzewanie ? Oczywiście,jeśli by istniał kocioł z gwarancją pracy z maksymalną sprawnością o mocy 3,5kW.
arturo
daruj sobie
juz kozę odpaliłeś a przecież masz takie super urządzenie jak PC przecież nią by było taniej i sprawniej, więc czemu koza???
a Twoja odpowiedź nie ma nic wspólnego z moim cytatem na który się powołujesz. ja w mojej wypowiedzi sugeruję jak bardzo się przeliczysz z oceną sprawności swojego systemu grzewczego(podstawowego) a nie ile będziesz płacił rachunków.
to nam sam masz przedstawić - obiecywałeś
zmień profil na płatny i przestań udawać
Gość Arturo72
Mam płatny profil ale dla innych celów.
Ten wykorzystuje jako zwykły inwestor budujący dom od 2009r i tak pozostanie do momentu zakończenia budowy.
A pompy nie mam jeszcze zamontowanej.
Oszczędzasz pompę ciepła żeby dłużej wytrzymała, albo ją opchniesz komuś z zyskiem i dalej będziesz palił kozą?Oczywiście przy takim zapotrzebowaniu to koza 3,5 kW wystarczy :yes:.
Dziękuję
Jedyny fajny palnik w ofercie DEFRO :)
Osobiście go bardzo lubiłem do puki nie zmienili na stronie że już nie wolno palić w nim pellets-em i wtedy delikatnie się zdziwiłem.
Jak dziś Pamiętam jak przyszły mi dwa palniki na palecie i jeden miał pełne rogi a ten nowy odcięte na pół :)
I był to dla mnie malutki problem bo jak to jedne sprzedawane wcześniej mogły palić a drugie później nie mogły a różnica jedna przecięcie rogów na pół :)
Ciekawostka.
Osobiście ma w domu AKM 22kW i poza faktem że jest głośny to ogólnie działa dobrze :)
