Do kolegów z kołami , próbował już ktoś może odzyskiwać ciepło ze spalin ? nagrzewnica wodna , heatpipe ? Są jakieś gotowe rozwiązania cenowo przygotowane dla zwykłego śmiertelnika ?
Potrzebuję dogrzać powietrze do reku (zamiast gwc) wystarczy do +1*C i myślę jak tu to spiąć to z kotłem :)
Za dużo nie ma co odzyskiwać bo poniżej 100 st może pojawić się kondensat i dopiero syfu się narobi.
Ja mam po prostu wlot powietrza do kotłowni z "zetki" poprowadzony spiroflexem wprost na rurę pomiędzy czopuchem a wlotem do komina - trochę to ciepła odzyskuje i nareszcie nie wieje zimnem po nogach [co wcześniej występowało pomimo,że w kotłowni było ponad +30 st].
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Przeczytałem poradnik TIMON120777 http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/. Posiadam o niebo większą wiedzę niż przed przeczytaniem, z tym że mam i tak problem. Wiem jakiej mocy mniej więcej kocioł będę potrzebował ale nie mam pojęcie z jakiej firmy szukać. Będę potrzebował kocioł o mocy ok 12kw najlepiej z podawaniem tłokowym. Czy mógł by ktoś podać jakieś propozycje. Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
Witam. Ciekawe rozwiązanie, tylko czy sprawdzałeś, czy kiedy dmuchawa stoi ( nie wytwarza podciśnienia w kotłowni) ciąg w zetce się nie odwraca? Chociaż jak wlot był nisko i rura w górę od wlotu do czopucha idzie, to nie powinno się nic dziać.Przy wyżej umieszczonych wlotach ( kotłownie zagłębione) raczej bym odradzał. Pozdrawiam - Jacek
Może inaczej - poniżej 100 st C temperatury spalin należy przynajmniej sprawdzić czy nie pojawia się kondensat bo aby powstał to musi się nałożyć na siebie jednocześnie kilka czynników - temat ten razem z punktem rosy był już wałkowany kilkakrotnie.
Moje zdanie jest takie, że przy niskich temperaturach spalin najlepiej jest mieć komin systemowy wtedy nie musimy się obawiać negatywnych skutków ewentualnego powstania kondensatu.
Przy kominach murowanych lepiej kontrolować częściej komin czy faktycznie nie powstają tam zalążki kondensatu albo dla świętego spokoju trzymać wyższą temperaturę spalin w kominie.
Prowadzą od czterech lat kocioł z bardzo niską temperaturą spalin dużo poniżej 100 st C ( jeszcze spaliny ochłodzone w dodatkowym ogniwie grzewczym) plus 11 m komina systemowego i na razie nie ujawniłem jeszcze śladów kondensatu ani powstania punktu rosy. Nie mniej i tak sprawdzam zawsze co zasyp najniższy punkt rewizyjny w dodatkowym ogniwie grzewczym czy nie ma tam niepokojących zjawisk ale ciągle jest sucho a komin też się ma dobrze :)
Ze ślimakiem to znajdziesz a z tłokiem wątpię.
Najbardziej na czasie to są chyba
rbr ekouniwersal http://www.firmainstalco.pl/index.php?art=32
oraz ogniwo http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/eko-plus
oraz skamp p http://www.sekom-pleszew.com.pl/brucer.html
to są kotły stalowe a żeliwnych o tak niskich mocach na razie nie produkują co do tłoków to nie wiem czy są o takich niskich mocach :)
No i jeszcze ze sterownikiem eCoal albo bruli ale to tylko moje subiektywne odczucie :)
Edytowane przez czp01
Mysle nad czyms podobnym, czy po doprowadzeniu wlotu bezposrednio do pieca nadal potrzebna jest rura o przekroju 200 cm2 czy wystarczy mniejsza i jeszcze jedno czy ten wymog z nawiewem jest wymuszony ta sama zasada co przy kominku? Tzn czy prowadzac rure bezoposrednio do dmuchawy spelniam ten warunek z tego co sie orientuje zimne powietrze to wieksza sprawnosc ale roznica jest pewnie marginalna raczej chodzi mi zlikwidowanie zjawiska o ktorym wspominasz.
Zapomniałeś o
Defro Komfort Eko 3,6-12 KW
http://www.defro.pl/kotly-linia-tradycyjna/komfort-eko-tradycyjna
Galmet ECO GT - KWP 12 kW
http://www.galmet.com.pl/pl/products/view/15-kotly_co
KOCIOŁ TECH BIO DUO 12 kW
http://www.youtube.com/watch?v=f5g_U7dDnG0
Edytowane przez animuss
animuss kol czp01 nie zapomniał, podał dobre kotły z dobrym sterowaniem i sprawdzone na forum. widziałes defro w akcji?? albo jego rozmiar?(wielki kawał grzmota) ja widziałem, widziałeś sterownik do niego?? tech łatwy nie był nigdy...Galmet kociołek marketowy wykonany z cienkich i słabych blach z przestarzałym palnikiem i podajnikiem a fragment gwarancji mnie rozwala!!!! ( pod warunkiem dokonania pierwszego odbioru przez autoryzowany serwis i corocznych przeglądów oraz użycia zaworu 4- lub 3- drogowego termostatycznego na powrocie (temp. otwarcia 50 ÷ 55 °C)),.. tego ostniego nie znam... to rynna widzę... Edytowane przez Piotrek42
uzupełnienie
miki121 komu TY to mówisz..... gosciowi który ma piec z retorta 1 generacji (czyli tak jak określiłeś stałą retorte) naprawde wiem jak się pali w takim kotle ;) fakt, faktem ta retorta just juz przestarzała i są nowsze retorty na których spala sie ekogroszki o złych parametrach.. mam równiez 2 kociołek (znaczy ojciec ma -a ja nim zarządzam ) właśnie z nowszą retortą tam spale dosłownie każde eko ( co u mnie jest niewykonalne) albo wymaga trochę ustawień na kociołku..
dokłdanie mi chodziło o to że w reterotach obrotowych DEFRO wiele się działo :)
Ja mam w kotłowni DEFRO AKMII 22kW :)
Stoi wygaszony i czeka w pogotowiu :)
Jakby prąd wyłączyli to z UPS-a mi dom ogrzeje nawet na 60% podłogówki mam 440kg ekogrochu w woreczkach i tak sobie czeka na godzinę W :)
Moim skromnym zdaniem najfajniejsze są rynny :)
Kazdy ma swoje preferencję... akurat nie preferuję rynny ze względu na duże straty i marnotrawienie opału,,, do miałowca OK, ale do kotła na ekogroszek, już niekoniecznie,lubię swoją retorte ( fajkowa 1 generacji) ale to jest retorta do bardzo dobrego (czyli drogiego) ekogroszku, wtedy naprawdę bardzo ładnie pracuje,kiepskie eko lub miał-zaczynają się problemy, a retorty ( palniki ) nowej generacji typu brucer,burner, ekoenergia są już tak skonstruowane że spalisz praktycznie najgorsze eko, z miałem lub bez i wiekszej róznicy nie bedzie ( poza ilością sadzy i popiołu)
Dla Ciebie nie dobre
Jeżeli mam być szczery defro o którym piszesz ma stałą retortę i fajnie się w nim pali...
Wcześniej mieli pomysł na obrotową i wtedy to był problem dla użytkowników :)
A te ze stałą są fajne :)
Dla innych dobre .
Podawać trzeba całą listę ,można oczywiście dodać swój komentarz ,ale szansę trzeba dać każdemu niech sam zdecyduje .
I jeszcze jeden kociołek to już siódmy :)
1.EKR emo mały kocioł o mocy 12 kW
http://www.simar.com.pl/oferta,63.html
2.rbr ekouniwersal 11 KW
3.ogniwo EKO PLUS 10 KW
4.skampp Premium 12 KW
5.Defro Komfort Eko 3,6-12 KW
http://www.defro.pl/kotly-linia-trad...eko-tradycyjna
6.Galmet ECO GT - KWP 12 kW
7.KOCIOŁ TECH BIO DUO 12 kW
No nie wiem... chcesz polecać wszystko co jest na stronach www?? wezmiesz pozniej odpowiedzialnosć za swoje słowa na forum???
Jak ktos Ci napisze.... kol animuss polecił mi ten kocioł to go kupiłem....
Czy widzisz gdzieś przy którymś kotle mój dopisek ze polecam i który ?
Jeżeli podaję 3,5,7 produktów to raczej niemożliwe żeby ktoś kupił wszystkie na raz .
Raczej odżegnuję się od tego ,nie chcę polecać raczej podaję paletę do wyboru ,również pod dyskusję.
Panowie jesteśmy dzień przed Świętami ! http://emoty.blox.pl/resource/breakpc2.gif
Zapomniałeś dodać że ten drugi jest z porządnym sterownikiem http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
