  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Do wszystkich razem i pojedynczo do każdego z osobna :)
Dla kolegów i koleżanek :)
Aby ten wigilijny dzień był zaśnieżony,
kiedy w kościele zabiją dzwony,
a pierwsza gwiazdka błyska na niebie,
moje życzenia płyną do Ciebie.
Hmmm... a jakie mam Ci złożyć życzenia,
by warte były Twego westchnienia?
Sukcesów w życiu, ciepła w miłości,
dużo uśmiechu, wiele radości.
Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,
samych przyjaznych w Twym życiu zdarzeń.
Niech ten wyjątkowy w roku dzień,
odsunie na zawsze Twe troski w cień.
I niech się śmieje do Ciebie świat,
blaskiem szczęśliwych i długich lat.
[ATTACH=CONFIG]156403[/ATTACH]
Mysle nad czyms podobnym, czy po doprowadzeniu wlotu bezposrednio do pieca nadal potrzebna jest rura o przekroju 200 cm2 czy wystarczy mniejsza i jeszcze jedno czy ten wymog z nawiewem jest wymuszony ta sama zasada co przy kominku? Tzn czy prowadzac rure bezoposrednio do dmuchawy spelniam ten warunek z tego co sie orientuje zimne powietrze to wieksza sprawnosc ale roznica jest pewnie marginalna raczej chodzi mi zlikwidowanie zjawiska o ktorym wspominasz.
Ja mam fi takie jak w zetce.
Bezpośrednio do dmuchawy bym rury nie prowadził bo powietrze przelatując przez pomieszczenie kotłowni ogrzeje się i osuszy pomieszczenie [zwłaszcza gdy składujesz w nim węgiel będzie to bardzo korzystne].
Zimne powietrze nie zwiększa sprawności - jest jedynie bardziej gęste i np. silnikom samochodowym pozwala osiągnąć większą moc - w kotle nie ma tego problemu bo dmuchawy są przewymiarowane, więc powietrza na pewno nie zabraknie.
Wg mnie najlepsza trójka to:
1.skampp Premium 12 KW
http://www.sekom-pleszew.com.pl/brucer.html
2.rbr ekouniwersal 11 KW
http://www.firmainstalco.pl/index.php?art=32
3.ogniwo EKO PLUS 10 KW
http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/eko-plus
każdy ze sterownikiem Bruli i małym palnikiem.
Suspenser, a wg Ciebie jak daleko jest za brulim reszta sterów, miałeś na testach przeróżne konstrukcje więc napisz są to jakieś kosmetyczne różnice czy raczej odległe galaktyki?
Na pewno nie to co ty handlarzyno,nie sprzedam nikomu kotła na ekogroszek.
Arturo - Piotrka zna z forum kilka osób i zapewne każda z nich potwierdzi, że zawodowo bliżej mu do PC niż do kotłów, a już na pewno nie jest "handlarzyną" i jest spoza branży, więc nie ośmieszaj się rzucając takie bezpodstawne oskarżenia bo aż żal czytać jak bardzo błądzisz ...
Ani jedno ani drugie - są jednak na tyle daleko, że jeśli ktoś nie jest doświadczonym palaczem na tyle, żeby dobrze ustawić sobie sterownik 2 stanowy przy każdej zmianie węgla to polecam Brulego, którego wstępnie ustawi mu każdy z podanych producentów [a przynajmniej powinien ustawić odpowiedni poziom nadmuchu do poziomów mocy kotła].
Obecnie Bruli ze spalaniem grupowym radzi sobie doskonale z różnymi węglami [często je testuję], sprawdziłem go i nie byłem w stanie uzyskać znacząco lepszych wyników ustawiając sterownik ręcznie w trybie 2 stanowym - jest to pierwszy sterownik, który dał radę, inne spalały więcej i miały problemy z niektórymi rodzajami węgla [jedynie przy węglach o wysokiej spiekalności ratowałem się 2 stanowym w którym spieki były trochę mniejsze, ale tu żadem automat nie da rady].
Edytowane przez SUSPENSER
animuss to moze polec jakis, ale taki co znasz, widziałes...który ze ZNANYCH Tobie kotłów jest wg Ciebie najlepszy??
Nie chcę brać odpowiedzialności ,wiem co to znaczy nieudany zakup i niekoniecznie musi to być kocioł może to być nawet węgiel ,samochód, itd....
Patrząc na kotły moich znajomych z podajnikiem jest ich kilka ,z gadki każdy z nich uszczęśliwiał by mnie na siłę mówiąc "kupuj taki jak ja" ,jednak wdając się w szczegóły okazuje się że daleko im jeszcze do ideału .Tak więc subiektywne opinie mogą być dalekie od oczekiwań drugiej osoby .
A możesz wypełnić całą listę ?
Wymieniłem 7 kotłów jeżeli uważasz że te są najlepsze to musisz znać te wszystkie inne które są w obiegu :)
SUSPENSER mi to wcale nie przeszkadza.. przyzwyczaiłem się do niego ;)
Moj ranking małych kotłów to: w takiej kolejności
1-rbr ekouniwersal 11 KW Mogę być nieobiektywny bo mam taki kociołek (co prawda 17KW ale mam) ster ecoal lub bruli
2-ogniwo EKO PLUS 10 KW Widziałem go w akcji nie jeden raz ster ecoal lub bruli
3-skampp Premium 12 KW J.w również widziałem ster bruli
0degree za sterem ecoal/bruli jest...... cisza,cisza ... a pozniej przepaśc :) po prostu wyprzedzili epokę, jak kol SUSPENSER zauważył dość często korzystam z bardzo zaawansowanych aplikacji i programów i tak zaawansowanego sterownika a zarazem tak przyjaznego dla użytkowników nie ma obecnie na rynku,.
Edytowane przez Piotrek42
A testowałeś miał z Piasta 19000kJ?
Własnie o to mi chodzi !!! polecasz wiec poniekad bierzesz za to odpowiedzialność, za swoje słowa pisane na forum....
Piotrek42 masz kocioł który brałem pod uwagę wybierając dla siebie 3 lata wstecz, napisz masz u siebie wężownicę do c.w.u czy w 17 jej nie montowali?
Nie mam, to chata ojca.... ledwo go namówiłem zeby kocioł na eko dał do pomieszczenia gospodarczego 10-15 m od domu ( jego powiedzenie- bo on nie będzie widział jak się w piecu pali ) za Chiny ludowe nie mogłem go namówic do zlikwidowania gazu ( jak to dziadek - nie po to czekałem 15 lat na gaz żeby z niego teraz zrezygnowac) no i gadaj tu z takim ;) cwu ma z podgrzewacza gazowego -zwanego potocznie junkersem
Uważasz że ja pisząc że są takie kotły to już je polecam ?
Przecież Ty je zaszufladkowałeś
widziałes defro w akcji?? albo jego rozmiar?(wielki kawał grzmota) ja widziałem, widziałeś sterownik do niego?? tech łatwy nie był nigdy...Galmet kociołek marketowy wykonany z cienkich i słabych blach z przestarzałym palnikiem i podajnikiem a fragment gwarancji mnie rozwala!!!! ( pod warunkiem dokonania pierwszego odbioru przez autoryzowany serwis i corocznych przeglądów oraz użycia zaworu 4- lub 3- drogowego termostatycznego na powrocie (temp. otwarcia 50 ÷ 55 °C)),.. tego ostniego nie znam... to rynna widzę...
i jeszcze masz Kolego pretensje że je wymieniam ,a podejrzewam że połowy z nich nie widziałeś na oczy .
Odpowiedzialność to wielkie słowo ale nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę pisząc .
Nie zaszufadkowałem... wpisałem swoje osobiste zdanie, to mała róznica, nie jestem instalatorem, nie jestem z branży kotlarskiej , kotły to moje hobby, jezdzę gdzie mogę, zwiedzam zakłady, produkujace kotły i sterowniki,jeżdze po targach ogrzewania,wiec swoje zdanie mogę posiadać,akurat te widziałem i swoje zdanie podałem, 3 kotła nie znałem wiec uczciwie to napisałem,Ze dziwne hobby?? no trudno nic na to nie poradze ;)
PS A ze mam taką pracę ze jeżdzę po całej Polsce i czasmi Europie więc moge spokojnie poświęcić kilka h na moje hobby,
