Tu już nic nie pomoże robiłem eksperymenty z nią na 100 sposobów na zimno i na gorąco ma jakiś feler ,kiedyś po konsultacji z pracownikiem Pancerpola dowiedziałem się ze kolano może być zdeformowane i nie da się już nic wykombinować .
Pojadę na sztywno zobaczę co z tego wyjdzie na razie dopala się węgiel do końca .
Zastanawia mnie tylko jaką dawkę teraz zaaplikować
Przy obrotowej :
podawała 8 sek.
przerwa była 60 sek
kopczyk był w miarę stabilny .
Po usztywnieniu retorty ,kopczyk urósł
więc zmieniłem
podawała 8 sek
przerwę dałem 1m30 sek
Zna się ktoś na sterowniku st-37 ?
Witam. Czym palisz i jaką masz siłę nadmuchu? Kopczyk urósł i zaczęło przerzucać czy tylko urósł i profilaktycznie zmieniłeś? Palę w Defro z ST 37 od 7 lat, co chcesz o nim wiedzieć? To prosty, ale przyzwoity sterownik. Ma w sam raz tyle funkcji, żeby prawidłowo prowadzić kocioł. Pozdrawiam - Jacek
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Witam.
Kopczyk urósł i zaczęło nieznacznie przerzucać ale z jednej strony od tyłu fajki to wina braku obrotu muszę zaślepić otwory od strony dmuchawy .
Dmuchawa na 2 biegu przysłona na 60%
Zastanawia mnie to podawanie czy jak przyjdą większe mrozy to znowu trzeba gmerać w sterowniku i tak bez końca .
doba ma 24h i zużycie podawanie trzeba zwiększać jak to jest napędzane ,jeżeli ustawiam podaw. 8 sek
przerwę 1m 30 sek czyli przez całą dobę tak podaje ?czy stan po osiągnięciu temperatury zadanej ma też znaczenie -podtrzymanie.
Kupiłem w Pancerpolu 4 oryginalne zawleczki z czego 2 już straciłem ale po obejrzeniu łebków zauważyłem że dostałem różnej twardości te zawleczki ,teraz chodzi na 5.8. i została mi ostatnia 8.8 .
zdjęcie zciętych zawleczek :
http://img846.imageshack.us/img846/33/p1130682a.jpg
Edytowane przez animuss
Mam drugi ślimak krótszy ale czym zaślepić otwór po ośce w kolanie?
w koronce najprędzej wypala się od strony dmuchawy czyli prawie połowę otworów od tej strony trzeba by zatkać .
Witam ten oryginalny slimak-koncuwka utnij katuwką bo i tak nie bedziesz nim palił załurz do kolana -odpowiednio dopasuj dług i musisz zabierak założyc żeby tej koncówki ślimaka niy wycis wegiel jak bedzie wpchał krutszy slimak-a to że ci wypala wegiel po stronie dmuchawy to masz za duże cisnienie w kolanie przez te 3 otwory przeciwdymne-ja ich zaslepiłem i komora powieczna połączyłem werzem gietkim do rury podajnika na góże plus zawur kulowy w celu regulacji a powiem ci że przez ostatni otwór przeciwdymny na samym koncu kolana wychodzą kawałki wegla fi 10 mm i wtedy przy obrocie koronki wegliel dzwiga koronke bo jest koronka za nisko kolana a jak ci dzwignie to popiuł na gurze wlatuje na te tależ co koronka lekko dotyka i wtedy masz kłopot zrywa ci zawleczke pozdr
Tak właśnie to wygląda zastanawiałem się co za diabeł podnosi tą koronkę do góry tak ładnie się kręci przez pewien czas .
Widzę że temat zbadałeś dogłębnie :) wszystko jasne ,więc przez te 3 otwory nad końcem fajki tak mi paskudzi ta retorta ,a jakby je zaspawać elektrodą żeliwną te otwory i komorę powietrzną dmuchawy połączyć wężem giętkim do skrzynki zasobnika na węgiel .I jeszcze raz spróbować puścić w ruch tą retortę ?
Jaka twardość tych zawleczek powinna być ?
Może dali 2 rodzaje bo do palenia węglem inna a do owsa inna .
Witam.
Witam. ST 37 to sterownik dwustawny i czasem potrzebuje zmian nastaw. Jak znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na ciepło, trzeba będzie zwiększyć moc - podać więcej węgla w jednostce czasu i zapewne dobrać nadmuch do dawki paliwa. Można tez ustawić raz z zapasem mocy pozwalającym kociołkowi radzić sobie w każdej temperaturze zewnętrznej, ale to raczej nieekonomiczne, mniej spalisz zmieniając moc w zależności od zapotrzebowania. Oczywiście nie chodzi o wahania temp. zewnętrznej 1 - 2 stopnie, raczej 10 - 15 stopni. Pierwszy rok jest najbardziej upierdliwy - trzeba szukać nastaw i najlepiej notować te optymalne. Potem, o ile będziesz używał stale tego samego opału, wystarczy luknąć - przy 0 stC tak, przy -15 tak i leci. Ustawiaj tak, żeby dawał sobie radę w najzimniejszej porze doby, przecież nie będziesz gonił zmieniać nastaw na noc i na dzień. Jak ustawisz raz, to podaje przez cały czas tak samo, aż dogrzeje do zadanej. Wtedy się odstawia do podtrzymania - ustawiasz przerwa podtrzymania, to czas, po jakim jednorazowo dmuchnie i trochę poda, żeby nie wygasł. St 37 ma chyba fabrycznie 5 minut, śmiało możesz zwiększyć do 10 - 15, a najlepiej sprawdź, jak długo zostaje w podtrzymaniu i przedmuchaj go w połowie tego czasu. Jak stoi mniej niż 15 minut , to ustaw np. na 20 - nie będzie raczej potrzebował przedmuchów, nie zdąży wygasnąć. Masz dość chude nastawy, dla bezpieczeństwa ustaw alarm temperatury na jakieś 2 godziny, inaczej przy większym wahnięciu zapotrzebowania na ciepło np. w nocy może Ci wywalić alarm Temperatura nie rośnie i piec wygaśnie. O ile pamiętam, masz CWU grawitacyjnie - wyłącz priorytet CWU i pompę CWU. Pozdrawiam - Jacek
Czy to nie są przypadkiem normalne śruby ocynkowane klasy 5.8 i 8.8 [DIN 913 lub DIN 933] ?
Zmierz ich średnicę zewnętrzną [części gwintowanej a nie łba] i dokup ile trzeba w sklepie metalowym podając średnicę i długość.
Wytrzymałość minimalna śrub klasy 5.8 to 500 N/mm2, a 8.8 to 800 N/mm2, więc różnica jest znaczna - zobacz w instrukcji Pancerpola jakie powinny być bo zarówno za mocne jak i za słabe będą złym pomysłem [za słabe będą się zbyt łatwo ścinać, a za mocne mogą spowodować uszkodzenia mechanizmu bo to one mają go zabezpieczać przed przeciążeniem].
Edytowane przez SUSPENSER
Jak ustawię raz, to podaje przez cały czas tak samo, aż dogrzeje do zadanej. Czyli w podtrzymaniu trochę tylko podaje i dmucha żeby nie wygasło i to ustawia producent sterownika na stałe ? teraz mam przerwę wentylatora w podtrzymaniu na 11min
alarm temperatury mam na 3h
CWU grawitacyjnie - CWU i pompę CWU wyłączone od odpalenia mam tylko nastawione na ogrzewanie domu .
Nie mam na sterowniku czegoś takiego -praca wentylatora w podtrzymaniu - a w instrukcji jest taka pozycja masz tak samo ?
Obydwa rodzaje przysłał Pancerpol pytali o podajnik jaki jest przez telefon i przysłali to po co 2 rodzaje twardości ,długością się nie różnią bo do zabieraka koronki przychodzi taka sama śruba ale dłuższa mam 2 sztuki .
Panowie od nowego roku 2013 odpaliłem wreszcie podajnik w kotle .
Niestety retorta obrotowa nie sprawdziła się nawet po przetoczeniu
krzywizn .
Retorta obracała się 6 godzin i zaczęła się podnosić i zblokowała podajnik ,zarwała zawleczkę ,zamontowałem nową
zawleczkę i poluzowałem śruby talerza centrującego retortę ,do 5-6 rano kocioł zerwał ją ponownie .
Wymontowałem element popychający -kręcący retortą i teraz testuję spalanie na stałym podajniku. :(
Tak jak producenci szybko wprowadzili retorty obrotowe tak szybko z nich po cichu zrezygnowali.... nie sprawdziły sie...
Witam jest jeszcze inna przeszkoda palnik musi byc wypoziomowany na wszystkie strony w piecu ja mam 2 przekładnie jedna przenosi dragania i koronka sie mi samoczynnie cofała do tyłu bo nie miałem wypoziomowanego podajnika w piecu chodzi o cały palnik a drugi reduktor nie przenosił drgan-wirnik silnika był lepiej wuważony - i palnik chodził do czasu wytarcia otworu w kolanie co slimak sie kreci w nim i drobny wegiel -pył skutecznie zacierał sie -tylko w tamtych czasach nie było eko groszku klasyfikowanego tak jest teraz np retopal workowany bo wegiel nie może miec żadnych smieci-drzewa kamieni - także ja nie polecam tego wynalazku pomimo wielu udoskonalen ja na dzien dzisiejszy zrobiłbym taki naped koronki tak jak ma podajnik seko pozdr
No ja mam wypoziomowany na maxa ale pewnie podtoczenie opuściło delikatnie zęby korony nad te nieszczęsne otwory w kolanie i wyglądające nimi węgielki przyhaczały tą koronkę .
Chciałem to ustrojstwo zużyć ale się opiera i nie działa jak należy :)
To widziałem seko ma napęd drugim wałkiem jak betoniarka tylko że ten wałek przechodzi przez zasyp -kosz nie blokuje to węgla ?
Czas przerwy w podtrzymaniu ustawiasz Ty - czyli co ile w podtrzymaniu zadziała podanie i wentylator. Długość tego podania i nadmuchu w ST 37 niestety jest stała, nie regulujesz jej. Widziałem oprócz mojego jeszcze kilka takich sterowników, żaden nie miał możliwości regulacji pracy dmuchawy w podtrzymaniu.
Ok .Dzięki uspokoiłeś mnie ,jeszcze mam 2 pytania
-na wyświetlaczu nad napisem temp.zadana wyświetlało mi wczoraj 50*Cc co oznacza to małe "c" dzisiaj już tego nie widzę .
Co to znaczy chude nastawy ? a jakie są lepsze grube :)
Czy to na temperatury +10 do -2 może .
Czy chodzi o dmuchawę siłę nadmuchu .
Może zaproponujesz na większe mrozy jakieś nastawy ?
Teraz mam
podawanie 8sek/przerwa 1,20m/15min podtrzymanie
temperatura na zewnątrz (+2/+4)
Żeby podnieść moc na większe mrozy muszę ,skracać przerwę podawania ,wydłużać podawanie i zwiększyć siłę nadmuchu dmuchawy na 3-4 bieg?
Animuss, nie mam pojęcia co to za małe " c ". Może wyświetlacz na moment zaświrował, naprawdę nie wiem. Chude nastawy - no masz proporcję podanie - przerwa 1 do 10. Dmuchasz dość delikatnie i przy dość mocno przesłoniętym wiatraku. Jak wystarcza - to super, ale nie sądzę, żeby wystarczało przy większych mrozach. Trudno mi doradzać Ci jakieś nastawy, nie wiem czym palisz ani jakiej mocy masz kociołek. Swoją drogą - jak długo dochodzi Ci do zadanej i jak długo potem stoi w podtrzymaniu przy tych nastawach?Żeby podnosić moc, najlepiej zdecydować się na manewry albo długością podawania, albo przerwy i dmuchawę dobierać według obserwacji. Raczej unikaj zmiany kilku parametrów jednocześnie. Np. przerwę skrócić o 10%, podawania nie ruszać i do tego dmuchawę dostroić.Ten ster ma skok na dmuchawie po 10% mocy, rzadko daje się ustawić od razu dobrze, zazwyczaj będzie tak, że np. po takiej zmianie przerwy przy nadmuchu 2 już będzie przerzucał a przy 3 albo jeszcze troszkę przerzucał, albo już ciut się zapadał, wtedy znowu przerwą tylko już małymi kroczkami po 1 - 2 sekundy aż do zadowalającego efektu. Pozdrawiam - Jacek
Dzięki ,ale właśnie doczytałem że jest coś co nazywa się serwisówka do sterownika st-37 i wszedłem tam czytam :
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:wPv2ij37pMEJ:www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/serwisowka_do_wszystkich_sterownikow.pdf+instrukcji+serwisowa+st-37&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESik-fGIdylO7bf17jBrFpcpVkhtk-Vk1PBjalOtSX5boAxfu9ahlmRWoIK-4TV8SU-l_PULuEm2OG5zmmCVfOzbcepQ0qLE_OIQvvqPkuMMuTcW6dzQkkbtXToZulbaO0y7vZr2&sig=AHIEtbSLfZoXXY2L6MzGHdzdOHVgR-MHEA
http://img62.imageshack.us/img62/6692/st37.png
I oczywiście okazało się ze mam na odwrót :( na noc :no: będę ruszał bo chcę pospać ;)
Zmieniłem na chwilę to na 2 ledwo mieli teraz wentylator :confused:
Kociołek 37KW pancerpol 50KW ekogroszek niby rusek ale wydaje się jakiś miękki.dochodzi 10-15 minut stoi 8-10 minut
animus
nastawy podtrzymania ustawiasz w menu serwisowym
wchodzisz w nie w sposób nastęujący:
wyłączasz sterownik
naciskasz przycisk "wyjście" i trzymając go włączasz sterownik.
trzymasz aż do momentu kiedy usłyszysz sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi sie napis menu serwisowe.
tam poruszasz się identycznie jak po menu "normalnym"
możesz ustawić wszystkie parametry od czasu nadmuchu w pdtrzymaniu poprzez jego opóźnienie w stosunku do podawania i wybór programu wentylatora.
co do parametrów
moja propozycja to ustawienia w okolicy 5sek podawania na 35sek przerwy i doasowanie nadmuchu- nie wiem jakiej masz wydajności dmuchawę więc nie podam konkretnego biegu.
jeśli w podtrzymaniu jest poniżej godziny to ja bym ustawił tylko podanie węgla po około 70% tego czasu a nadmuch sobie darował bo i tak się podniesie a bez wiatru żar nie będzie schodził za nisko
p.s.
podejrzewałem złe nastawy dmuchawy
Do palnika obrotowego powinny być używane zawleczki o twardości 8.8.
pozdr.
Witam. Animuss, to przestaw sobie dmuchawę na właściwą wg. serwisówki i następnie ustaw jej od nowa bieg do dotychczasowych nastaw podawania i przerwy, pewnie koło 4 - 5 biegu Ci wyjdzie. Jak stoi w podtrzymaniu około 10 minut, to nie ma potrzeby przedmuchiwać, masz przerwę podtrzymania 15 minut i OK - przedmuch nie zadziała. Ruski węgiel jest miękki i bardzo podatny na wpływ warunków atmosferycznych, luzem nie należy go trzymać pod chmurką. Parę razy zaświeci na niego słońce, parę razy spadnie deszcz i będzie się rozsypywał na miał, w rękach go skruszysz. No sporawy masz ten piecyk, ale i metraż chyba też niemały. Pozdrawiam - Jacek
animus
co do parametrów
Pierwsza doba poszła gładko nic się nie wydarzyło idę zaraz przeprogramować dmuchawę .
pozdr.
To po kiego mi dali mi te bardziej miękkie ktoś się zamotał ?
Tak teraz dmuchawa na pewno 3-4 bieg zobaczę nie chcę gmerać w serwisowych na razie skoryguję tylko dmuchawę .
Od strony drzwiczek robi mi się taka większa narośl z żużlu przez noc tak to wygląda :
http://img14.imageshack.us/img14/368/p1130683.jpg
po zwaleniu
http://img17.imageshack.us/img17/1585/p1130684g.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/2773/p1130685.jpg
a tak wygląda z fleszem ,czy to spieki czy żużel ? wygląda na wypalone
http://img28.imageshack.us/img28/6027/p1130686w.jpg
Przez noc nie wzięło za dużo węgla ale jest ciepło i będzie jeszcze tak przez pewien czas dlatego teraz zrobiłem rozruch .
Czyli rusek powinien wytrzymać na tej zawleczce czy wymienić na 8.8.
