  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
możesz zrobić test przecież
to co wsypałeś teraz spal na małej mocy a kolejne 25kg zrób mu podawanie 5 przerwa 15 i mocny nadmuch
potem ocenisz róznice i zdecydujesz co wybierasz
Właśnie to robimy :)
Chodzi mi generalnie o szybkość przepływu spalin przez kocioł -wymiennik , czym spaliny płyną szybciej przez wymiennik to jest lepsza wymiana a co do ilości powietrza to trzeba dać jak najmniej ale żeby się dopalało wszystko w węglu .Więc jak robimy to dynamiczniej czyli więcej powietrza to i węgla wtedy trzeba więcej ,szybkość przepływu spalin się zwiększa , kocioł pracuje przez pewien czas ,potem musi zapałzować bo brak mu odbioru mocy ,ale wtedy nie pobiera węgla ,czy ktoś szedł w tym kierunku czy wszyscy schodzą w dól z nastawami wydłużając cykl pracy do maxa.
Palnik stalowo-zeliwny. Sterowanie "TITANIC"
Moje ustawienia to: nastawa kotla 55 , czas podawania 6s , czas miedzy podawaniami 1min 10s , wydajnosc dmuchawy 5bieg , Czas przedmuchu w podtrzymaniu 20s , czas przerwy w podtrzymaniu 10min. Ruszta wodne oczywiscie i moge palic na gornym ruszcie nie wygaszajac retorty. To bardzo wygodne jak ma sie swoj las i drzewa pod dostatkiem
Nastawy ciekawe ,co do dmuchawy to nie wiadomo jaką ma ona moc ,ruszta wodne to nie za bardzo dobre rozwiązanie u mnie są żeliwne ruszta które służą jako deflektor .
Testowałem odpalenie na nich od palnika retorty ale to niezbyt udany pomysł taki ładunek węgla czy drewna na ruszcie powinien być odpalany od góry wtedy nie dymi tak z komina a dym z komina to ucieczka węgla z kotła i trucie środowiska czyli swojego gniazda wstyd na całą okolicę. :)
Ostatecznie można wrzucić coś na dno rusztu nie przykrywając całości żeby płomień szybko przeszedł na górę albo wygasić retortę i załadować jak śmieciucha i zapalić od góry .
Witam.Animuss, ja tam zawsze po prostu liczę, przy jakim nadmuchu wychodzi najkorzystniejsza proporcja całkowitego czasu podawania w cyklu praca + postój do całkowitego czasu tego cyklu i tak palę. Dość rzadko jest tak, że najmniejsza liczba podań w takim cyklu daje najlepszą proporcję. W lutym jak u nas było do -31 nocami i po ok -20 w dzień to przez parę dni tak miałem. Poza tym u mnie zazwyczaj najlepiej jest bliżej środka, a przy łagodnej zimie i w okresach przejściowych nawet poniżej środka. Pozdrawiam - Jacek
No moze i cos w tym jest. Tym bardziej ze po drewnie szybciej sie zasmieca kociol.A przy takiej temperaturze jak teraz [kolo zera] to kociol potrafil sie rozbujac do 80* Dlatego wiekszosc sprzedaje i w to miejsce kupuje groszek
Ja tak dopytuje bo mam bardzo podobny kocioł właściwie tego samego producenta - dziubarczyk kwm/sgr ale z innym palnikiem, bo miałowym z elgomaxu, inny ruszt bo żeliwny, inny sterownik bo RK 2006L2, dmuchawa wpa 07. Reszta pewnie ta sama.
No i niestety eksperyment się nie powiódł :(
Nie było pokrycia na zapotrzebowanie domu -czyli za mało kocioł wytwarzał energii na takim ustawieniu .Nie dopalał do końca węgla -struktura popiołu przeszła w kaszę z rodzynkami .
Za mało powietrza jak by nie było 50 kW retorta
Może trzeba by trochę uszczelnić palnik wtedy by wzrosło ciśnienie powietrza wewnątrz palnika ,wkleić na silikon talerz tak jak w brucerze itd ......
Generalnie kocioł chodził cały czas z ciągłą stratą dla domu nie mógł osiągnąć zadanej temperatury co 1,5-2 godziny tracił 1 *C jak zszedł do 46 to przerwałem eksperyment .
Czy przypadkiem do mojego potwora 37KW kotła i 50 KW Pancerpola nie powinna być założona 14 dmuchawa ?.
Zmieniłem na 6 bieg i trochę więcej przysłoniłem z boku na gruby paluch zostawiłem i zaczęło się palić .
jeśli zmniejszyłeś nadmuch i jednocześnie wydłużyłeś przerwę to się wcale nie dziwię
zszedłeś poniżej mocy minimalnej potrzebnej na takie straty jak w dniu dzisiejszym
zmniejszenie ilosci otworów w palniku sprawi że spadnie jego moc maksymalna
będziesz musiał dmuchać mocniej dla tego samego efektu.
lepiej wróć do poprzednich ustawień czyli ta sama ilość opału w tym samym czasie i z tym samym nadmuchem i zrób korektę tylko jednego parametru.
jeśli miałeś spieki to zamiast obniżać moc nadmuchu skróć o sekundę lub 2 przerwę podawania- w ten sposób będzie łagodniejsza zmiana niż korekta nadmuchu o jeden bieg.
pisząc o dmuchawie 14 masz na myśli RV14??
Animuss, na połowie mocy dmuchawa radziła sobie nieźle , a na około 60% ekspresowo, to raczej na pewno się wyrobi. Zawsze jeszcze możesz zwiększyć ilość powietrza odsłaniając przesłonę. Albo w serwisowych z powrotem na te wyższe nastawy dać i przy 6 biegu węgiel Ci przez komin będzie wydmuchiwać :p. Da se radę, tylko cierpliwością się musisz trochę wykazać. Na noc sobie ustaw tak, jak wczoraj miałeś, po co się stresować. Jeżeli dzisiejszy 6 bieg dmuchawy jest mniej więcej taki sam, jak wczorajszy 2 ( zanim zmieniłeś w serwisowych), to czasy daj też z wczoraj i dla spokoju przed spankiem jeszcze raz zajrzyj, czy kopiec dobry. Rano efekty ocenisz i ewentualnie przerwą podregulujesz, żeby ładniej spalał. Pozdrawiam - Jacek
Podobnie jak poprzednicy stoję przed wyborem pieca na paliwo stałe:
Mam dom o bryle 7,3X9,5+6,40X3,20 z piwnicą i poddaszem użytkowym.
Planuję ogrzewać powierzchnię ok 160m^2 (pom. mieszkalne) w pozostałych (garaże, piwnice)
utrzymywac temeraturę ok 10 st. Piwnicę mam ocieploną styrodurem 5cm. Resztę planuję ocieplic
styropianem 15cm, sciany mam z MAXa 220 (~29cm).
Korzystając z kalkulatorów wyliczyłem że potrzebuję pieca o mocy ok 15KW.
Moje wymagania są następujące:
Piec w miarę uniwersalny, utrzymanie temperatury ekogroszek (podajnik, automatyka),
gdy użytkownicy w domu węgiel, drewno (mam spory stary sad).
Moje pytania są następujące:
1. Czy piec 15 KW na pewno wystarczy?
2. Jaki piec możecie polecić (z średniej półki cenowej, o możliwie najlepszym współczynniku
cena/jakość(parametry) taka 'Toyota corolla' wśród kotłów.
3. Czy jest tu jakaś osoba z małopolski mająca podobne rozwiązanie (metraż, półka cenowa kotła) która
mogłaby dać namiary na sklepy gdzie można by obejrzeć/kupić taki kocioł.
4. Z jakim zużyciem opału powinienem się liczyć przy wspomnianej powierzchni zakładając srogą zimę?
Pozdrawiam,
Robert
Dokładnie nie osiągnął nominalnej
Myślałem raczej o uszczelnieniu talerza od spodu bo jest tylko w pancerpolu włożony w blachę i może połączyć razem talerz z koronką tam tez spora szpara po obwodzie .
Dmuchawa została już na nowych nastawach serwisowych czyli słabszych ,jest ciepło na zewnątrz ,dzięki temu gmeraniu w w serwisówce mam możliwość 20 nastaw dmuchawy zamiast 10 z dmuchawą RV14 już jest tylko 17 nastaw .
Tak pisałem o RV14 że powina być dodana do bestii .
Zbliżyłem się z nastawami do pierwowzoru ale dmuchawka nastawiona troszkę delikatniej zobaczę jak to w ogóle wyjdzie.Znowu idzie oc i nie chcę za mocno gmerać jutro od rana lepiej :)
Tak zrobiłem pewnie ze nie będę ryzykował dmuchawa na 6 została .Ten palnik 50KW jest dziurawy jak sito to co się dziwić że mała dmuchawka nie daje rady ;)
Pozdrawiam,
Robert
Jak chcesz uniknąć takich kłopotów jak opisane tu powyżej na 3 stronach, to tylko ecoal :) Jak czytam o problemach animussa to żal mi się go robi...... no chyba że ten jego ekogroszek to totalny jakościowy szajs. Z ecoalem wsypujesz eko, odpalasz kociołem i nie obchodzą Cię nastawy, nadmuchy, przerwy, czasy, problemy z retortą itp..... masz po prostu święty spokój.
Ja mam OE+ 16 kW ogrzewam 150 m kw. i jest spoko...najwyżej z jaką mocą mój kocioł pracował, to jak Zawijan_2 wyliczał forumowiczom w te duże mrozy sezonu 2011/2012 to było coś koło 8 kW.
animuss
to CIę zmartwię chłopie
jeśli masz RV12 to ma ona wydajność 240m3 zaś RV14 mimo wyższego numeru ma mniejszą wydajność -200m3
w serwisowówce którą ja mam jest to dość dziwnie opisane że program 0 jest mocniejszy ale to pewnie chodzi o to że gdyby załączyć dmuchawę o mniejszej wydajności na 1-ym programie to na niskich biegach będzie buczeć- zaś na programie 0 dostaje więcej napięcia od dołu i jest w stanie wytworzyć odpowiedni spręż już z niskich biegów- potem im wyższe biegi tym wzrost napięcia mniejszy i stąd masz różne poziomy dla różnych wiatraków
Jorguś co ty tu piszesz jakie kłopoty nie mam żadnych kłopotów na razie jest ciepło na dworze :lol2: a nastawy jakie zrobiłem na początku na oko przy 1 rozruchu i teraz w tą noc nie były złe na moje 450m2 powierzchni ogrzewania kopczyk ładny ;) do sterownika Techa nie mam zastrzeżeń łatwo i przejrzyście można tam gmerać i ustawić proces spalania dzisiaj o 16 określę ile mi zżarło na dobę węgla (zasypałem 25 kg ) bo dopiero pomierzyłem zasyp.Większy problem sprawia mi niedziałający podajnik pancerpola to przyczyna niedomagań .
animuss
No to b. dobrze że mam taką myślałem że to całkowita lipa ,rano wyglądało wszystko w porządku podajnik pracuje w domu ciepło węgla poszło na razie nie za wiele w domu 23*C na zewnątrz +3 *C
Edytowane przez animuss
Nie każdy sobie poradzi z takimi problemami lub też nie chce sobie z nimi radzić ( patrz Ja ;p). Dla takiej osoby to będą kłopoty, problemy, będzie się zawodnik wkur....i poświęcał czas w necie na rozwiązanie co i rusz nowego problemu. Natomiast zdaję sobie sprawę, że są tu hobbyści co będą ulepszać, mierzyć, warzyć, siedzieć przy piecu ( bo i takie przypadki też są znane ;) ) i dla nich nie ma żadnego problemu. Jeśli dla Cieboe jest wszystko ok, to spoko. Nie mój czas ani pieniądze. :wiggle:
Najważniejsze to robić to co się lubi, bo jak później się żałuje swoich decyzji..... to szlag człowieka trafia.
Wkur ...... mnie tylko ten podajnik reszta w porządku trzeba przecież się przyuczyć troszkę prawda tym sterować ,przynajmniej na razie traktuję to jak zabawę ,podajnik mi coraz bardziej podpada jak mnie doprowadzi do białej gorączki to kupię inny ,nie obrotowy tylko ze ślimakiem żeliwnym czym mniej części obrotowych tym mniej psujące urządzenie.A na sterownik trzeba niestety czekać do nowego sezonu grzewczego bo nie chcę kupować z E-S Bruli przestarzały model jak w przyszłym roku będzie nowy ładniejszy :p
Witam. Animuss, a jak po nocy popiół oceniasz? Widać poprawę? Jorgo, koledze Rayden, który pisze że chce uniwersalny kociołek wszystkopalny, doradzasz zakup OE+ z koalą? Nie sądzę, żeby spełnił jego oczekiwania, chociaż i kocioł i sterownik fajne. Rayden, jak rzeczywiście chcesz tak palić jak piszesz, to najlepiej za jakimś tłokiem się rozejrzyj. Albo za rynną ze stałym rusztem awaryjnym, już nawet niechby i był wodny.Najlepiej, żeby sterownik obsługiwał palenie na tym ruszcie. Pozdrawiam - Jacek
Popiól wygląda trochę lepiej ale kocioł stał się łakomy na węgiel ledwo starczy go do 17h czyli 25 kg wziął na 25 godzin pracy klęska na całej linii 1kg/h.
Teraz zasypię znowu 25 kg jak dojdzie do dna i ustawię te wcześniejsze nastawy zobaczę jutro w zasobniku co będzie .
No przed zmianą dmuchawy w serwisowych to mi na 20kg/doba bardziej wyglądało, ale z drugiej strony przy tym metrażu i ruskim grochu to już wielkich cudów bym się nie spodziewał.No i pewnie wieczorem jakieś duże pobory CWU tez mu trochę pomogły.
