No nie wiem... jak policzysz np.oświetlenie mojego domu zimą (podbitka 30 punktów x 3 watt-6h dziennie) dodatkowo jak jest mróz to chodzi grzałka w oczku wodnym, (24h nawet nie wiem ile watt :) ) latem chodzi klima, podświetlenie ogrodu- 180watt x 4h,+lampa uv+ 2 pompki do oczka plus nawadnianie ogrodu... to wyjdzie więcej jak 5-10% powiększam po prostu efekt cieplarniany...
Jesteś wyjątkiem, ale potrafisz to sobie odliczyć, a latem nie grzejesz chyba domu, więc klimy, nawadniania i oświetlenia ogrodu nie musisz odliczać ;)
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Bierz o jak najmiejszej mocy... komora ceramiczna ładnie wyglada w prospektach i na obrazkach,ale ma potężny minus wysoka temp wody na kotle!!! takie kotły jadą praktycznie ze średnia temp wody 80-95st .
W papierach ma Temperaturę spalin 120÷250°C i Maksymalna temperatura robocza °C 85 tu nie jest źle ale Minimalna temperatura powrotu (na wlocie kotła) °C 60 to już świadczy o wysokich temperaturach pracy , będzie grzał komin i okolicę .
No nie wiem, coraz więcej ludzi oświetla domki (podbitka) ludzie dbają tez o ogrody podświetlają je, mają oczka wodne (czyli praca pompek,napowietrzaczy,) a jak policzysz energię do sterownia kotłem?? sterownik,pompki,dmuchawa,silnik podajnika etc... takie rzeczy to są jednak w kotłowni i ta energia nie zostaje wykorzystana a kilka kw generuje... nie piszę juz o czymś takim jak oświetlenie na święta u mnie wychodzi 800watt/h :)
Moim zdaniem ruszt wodny przeszkadza w prawidłowym procesie spalania i powoduje większe zabrudzenie wymiennika kotła.
Kocioł na ekogroszek powinien mieć wymiennik dostosowany jedynie do palenia eko wtedy jego sprawność może być większa.
W poglądzie tym mogę być odosobniony to należy go traktować jako "zdanie odrębne" ;)
szymkas30
Przeczytaj uważnie, co napisał ci czp01. Warto. Mam piec drugi sezon i na ruszcie awaryjnym paliłem raz i ......... mi przeszła ochota. Jeżeli będziesz palił drewnem to nie dość że szybko go zasyfisz to jeszcze przy wysokosprawnym piecu na ekogroszek możesz szybciej zarżnąć wymiennik takiego pieca. Najlepiej umówi sie z kimś, kto pokaże ci jak to wygląda w praktyce ewentualnie poszukaj tłoka.
z tym drzewem to temat awaryjny, a przy okazji zawsze trochę papierów jest w domu do spalenia, ale co sądzis z o tych [piecach dwupaleniskowych - gra warta świeczki?
U siebie papiery spalam regularnie na górnym mocowaniu rusztu żeliwnego, dwie płyty siedzą sobie na stałe.
Drewnem palić nie planuję, ale papiery spalam często.
Witam. Czy można by było prosić o zajęcie stanowiska w tej sprawie - bardzo proszę - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167140-Przej%C5%9Bcie-na-PID-ze-standardowego-sterownika&p=5723801&viewfull=1#post5723801 - pozdrawiam.
Ale je nie mam nic wspólnego ze sterownikiem Tatarek 09 pid
Drewnem palić nie planuję, ale papiery spalam często.[/quote
Jeżeli to nic tajnego i nie leży w gestii wywiadu gospodarczego lub skarbowego to papier można posegregować. U mnie taką zbiórkę prowadzi przedszkole oraz kościół. Można pomóc dzieciakom lub misionarzom.
No i wiedzę też dla siebie - czym dzieli się więc na forum??
Problem wygląda tak:
Ty jestes inżynier i produkujesz Toyoty, a jakiś Iksiński w związku z tym,że jestes inżynier i robisz przy autach chce od ciebie zasad budowy i działania np. Chevroleta...
Soft do RT09pid opracował Grzegorz Idzikowski z Mikom i tam należy zatem pytać...
Termiko, Pleszew, Defro ... głowa już boli proszę o pomoc. Powierzchnia 750m dwie hale jedna 250 druga 200 reszta socjale i mieszkalne. Piec w tej chwili ekogorszek Termiko 38KW zdecydowanie za mało. Hale ogrzewane wentylatorami, reszta grzejniki budynek słabo ocieplony. Czy mógłby ktoś doradzić jaki kocioł wiem, że cena nie jest najważniejsza nie chciałbym jednak wydawać worka pieniędzy.
w Twoim przypadku równie ważna jak powierzchnia jest i kubatura, jak hale wysokie to i więcej potrzeba na każdy m2 powierzchni niż przy założeniach dla domu. dodatkowo jak kiepsko ocieplony to jeszcze dodatkowe "waty"
pytanie jakie moce wentylatorów oraz chociaż w przybliżeniu grzejników i jakie przy tym temperatury- jeśli komfortowe to można wziąć ich moc jako odnośnik a jeśli nadal mało to trzeba dodawać.
jak będziesz znał w przybliżeniu moc to można wtedy szukać konkretnych konstrukcji
