  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
A kontakt z poprzednim właścicielem masz? Jeżeli tak, dowiedz się czy mu ten piec działał prawidłowo, skąd brał węgiel i jakie miał nastawy
odpada. Co do nastawień to i tak używałem różnych i nic, działa przez jakis czas a później sie zapycha wszystko, dmuchawa na najwyższym biegu a płomień i tak mały i temperatura 36 stopni na piecu
Zrób tak: wyczyść dokładnie piec - przez drzwiczki i przez wszystkie wyczystki. Wyczyść retortę - jak Ci się nie chce ślimaka zdejmować to łapą wyjmij z niej wszystko aż do dna, aż do ślimaka. parę razy podaj w trybie ręcznym paliwo po kilkanaście sekund i to co poda tez wyjmij z retorty. Jak to będzie czyste eko, wrzuć z powrotem do kosza. Sprawdź szczelność palnika - może rzeczywiście jak Piotrek pisze dmucha na zewnątrz palnika. Wyczyść kanał powietrzny pod retortą i od dmuchawy. Jak wszystko poczyścisz i ewentualnie pouszczelniasz, rozpal według nastaw, które do tej pory najlepiej Ci się sprawdzały. Jak problem pomimo tych działań powróci, zrób zdjęcia palnika i popiołu, napisz jakim węglem palisz i jakie masz nastawy i wrzuć to wszystko do któregoś wątku o ekogroszku. Na pewno ktoś Ci pomoże. Pozdrawiam - Jacek
Czp ja swojej fajki jeszcze przez 5 lat nie rozbierałem, ograniczam się do opróżnienia komory powietrza dwa razy do roku i to nawet beż wygaszania :)
To się nazywa szczyt lenistwa hehe
To w takim razie proste, że w naszym rankingu kotłów musimy wskazać, że dobry kocioł musi mieć zwykłą fajkę karoka65 - 5 lat bez rozbierania i o to chodzi ;)
dodaj mnie... 4 sezon.. tez jeszcze nie rozbierałem ,tak jak Karoka czyszczę tylko komorę powietrzna 2x do roku teraz jedynie podokrecałem silik i uzupełniłem olej w przekładni... a i zasobnik mi szlag trafił, stara blacha w zasobniku to 0,8!!!! teraz robi się wiekszy- 200kg z blachy 3mm !! oczwiscie pps25.....
To wliczając mnie to już trzech użytkowników zadowolonych ze zwykłej retorty PPS-25 - to może faktycznie jest to jedna z najlepszych retort na rynku i trzeba taką kupować i instalować i dać sobie spokój z innymi skoro te tak dobrze się sprawują hmmm ;)
Nie rób zamiesznia ,sam dobrze wiesz że na zwykłych retortach żeby uzyskiwać dobre rezultaty to trzeba mieć dobre eko, Ty mieszkasz na śląsku to masz,karoka ma swoj skład to wie co kupować,ja kkupuję od niego :) suspenser to maniak eko i kółeczko się zamyka..
Też się piszę - Mam APPS 25 i tak czyszczę, jak koledze napisałem, a dysze drutem fi 4 przeszturcham i dobra. Tylko to czyszczenie to raczej po wygaszeniu...
