  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Nic nie przygotowuje. Ten tekst http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/5-budowa-kotla/pionowe-czy-poziome/zeliwne-czy-stalowe/ "wisi" na naszym blogu już od czerwca 2009r.
To, że "wisi" to wiem, bo bardzo często powtórnie czytam Wasz blog.
Ja tylko kojarzyłem fakty. Widocznie teraz źle zinterpretowałem (z fusów wywróżyłem) powtórne pojawienie się cyklu artykułów na temat wymienników w kotłach na łamach "Magazynu Instalatora"
Suspenser moje zdanie o palnikach znasz, byłeś u nas w zakładzie w okresie, gdzie mogłes coś zobaczyć, choc pełenego składu jeszcze nie było.
Widziałeś jak sie zakłada i izoluje drzwiczki, widziałes palniki i różnice między nimi.
Widziałeś pracującą małą ekoener. w kotle, widziałes na jakich akurat sterach to chodziło.
Wiesz jakie mam zdanie.
Moim zdaniem nie ma tutaj na tym wątku miejsca na rozmowy o innych palnikach a guru wyjątkowo pilnuje, aby kręciło się wszystko wokół jednego.
,,,, Widziałeś pracującą małą ekoener. w kotle, widziałes na jakich akurat sterach to chodziło.
Wiesz jakie mam zdanie. ,,,,
Według mnie to "zdanie masz zmienne".
I powiem szczerze, że nie wiem od czego ono zależy. Być może od pogody.
Dziś napisałeś:
,,,,A mała eko pieklorza dobrze spali do ok. 25-30kg/24 a póxniej to koks i dupa, wiem, bo na sobie testowałem. ,,,,
A 195 dni temu pisałeś:
Małe Ekoenergie są w chwili obecnej w zasadzie po czwartej poprawce producenta. ,,,,
,,,, Obecną wersję można już śmiało polecić, każdy producent ma oprócz tego własne chwyty na ten palnik, my delikatnie jeszcze modyfikujemy dysze powietrza antyspalinowego (to kwestia naszego doświadczenia i sprawdzenia tego palnika w OTGiS Łódź, skorzystaliśmy z podpowiedzi tego instytutu przy jego poprawce) ,,,,
tak, małą ekoenergię po poprawkach (zmianie ślimaka, zmniejszeniu ilości dysz) mozna polecić - do kotła do 12kW, ostatecznie do 17kW i pisałem,że miałem ten palnik w labo, to tez znajdziesz....
jest jednak palnik lepszy a ja od dawna pisałem,że korzystam z innego (co możez psrawdzić pytając wszystkich moich klientów z wątku Skam-P Premium, którzy decydowali się na kotły do 17kW mocy w ciągu tego i ostatniego sezonu, pierwszy palnik innego typu miał kolega Andrew), więc Twoje zdanie mnie nie interesuje. Wyciągane błędne wnioski także
W ramach wyjaśnienia i zrozumienia:
1. Polecić mogę małą ekoenergię, bo zmieniono odlew ślimaka z takiego, gdzie był problem z:
Na grubszy odlew ślimaka w strefie spalania, czyli taki:
2 Zmieniono liczbę otworów powietrza w poowie palnika z sita na nieco mniejszą ilość
3. Ja czekam i pisałem o tym na swoim wątku na jeszcze dwie poprawki odlewu. Uwagi po testach w otgis zgłaszałem, cierpliwie czekam.
4. Na chwile obecną póki jest palnik moim zdaniem lepiej spalający, to taki stosuję, jak po poprawkach, jeżeli się na nie zdecyduje producent mała eko będzie chodził równie dobrze lub lepiej, to wrócę do jej stosowania przy swoich kotłach dla mniejszych mocy
5. U siebie w domu wstawiłem mały palnik, bo chciałem jeszcze sprawdzić sugestie zmian z otgis napowietrzyłem to w/g wzoru ardeo, po lekkiej poprawce taki model palnika ma kolega Many, zanim się zdecydował pytałem go jednak o ilości spalanego paliwa i informowałem co i jak.
Testy robiłem u siebie ze względu na moich wcześniejszych klientów, jak zechcą po sezonie poprawić sobie pracą małej ekoenergii, będzie u nas możliwa przeróbka palnika.
Zdawałem sobie jednak sprawę z tego,że ten mały palnik mojego domu może nie ogrzać, bo mam spory i stary dom, w roku ubiegłym podczas mrozów -20 i ciut większych spalałem w kotle całodobowym 100-110kg opału.... łudziłem się,że może palnik da radę, bo latem małą część okien wymieniono na nowe.
Wiekszy mróz to zweryfikował, zdążyłem jeszcze wykonać dodatkowe napowietrzenie w stosunku do wzoru z ardeo oraz tego co wyszło do Many, ale pomogło tylko nieznacznie.
Dla pielorza było nieciekawie przy takim spalaniu:
(Jak zatem ktoś ma małę eko i pali pieklorzem, to dla takiego spalania radzę przeskoczyć na Kazimierza Juliusza czy Retopal.)
Zamieniłem więc palnik na większy, odpowiedni do moich potrzeb i domu.
Wcześniej zdążyłem wykonać poprawki w małej eko, którymi będę mógł zadowolić swoich klientów, jeżeli po sezonie wyrażą na to chęć czy ochotę.
Tyle tytułem wyjaśnienia, dziękuję i miłego dnia
Edytowane przez Jarecki79
Many
Zdradź trochę szczegółów na temat tego palnika. Jareckiego rozumiem ale Ty chyba możesz ;)
Many ma od kilku sezonów Skam-P Premium
Miał go z dużą ekoenergią, rozmawialiśmy, chciał palnik zmniejszyć, bo u niego zapotrzebowanie mniejsze.
Odpowiedziałem, jakie elementy z dużej ekoenergii mogą zostac przełozone a co trzeba z odlewów od małej ekoenergii kupić.
Dostał napowietrzona głowicę w/g wzoru ardeo, wzoru, który próbowałem u siebie w domu
... w stosunku do mojego wykonania miał jeszcze jedną mała poprawkę.
Po montażu już u siebie ja dokonałem jeszcze małej przeróbki, gdy zrobiło się chłodniej.
Tak to w skrócie wyglądało.
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
