  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
jak reku zaizolowane to skosy bym sobie darował.
poszukaj wątków o ocieplaniu poddasza nieużytkowego- jak ocieplisz podłogę nie będziesz musiał całej kubatury strychu niepotrzebnie ogrzewać a to zawsze oszczędność energii jest
ja myślę że mozesz śmiało każdy z nich.
pracują oba już od niskich mocy
dołóż jeszcze ogniwo 10KW i jest jeszcze skam-P 7KW ale to jakbyś miał zrobioną całą izolację również na ścianach
hmm a jak na strychu stoi rekuperator to nie wiem czy tam skosy tez ocieplac..?? czy nie ...???
jeden z kolegów polecił mi
RBR-Ekouniwersal 11kW oraz Skam-p Premium 12kW.
ktory byscie bardziej polecili ...??? bo ja nie mam zielonego pojecia co to za piece ...:(
jeden zielony a drugi niebieski:))) poczytaj, kolego poczytaj pozniej będziesz z jakims kotłem przez 10-15 lat....
Nie interesowała mi kierownica spalin bo z nią kłopotów nie miałem. O tym zabezpieczeniu dopiero niedawno przeczytałem na forum, sam o tym nie wiedziałem. To zabezpieczenie pozwoli ją lekko uchylić ale nie otworzyć.
Na jakiej zasadzie działa to zabezpieczenie? Czy jest to jakiś siłownik który unosi w razie potrzeby klapkę? Jeśli jest to gdzieś na forum wyjaśnione to poproszę o link bo na razie nie udało mi się odnaleźć opisu.
Ja ociepliłem po pierwszym sezonie skosy strychu - było warto choćby dlatego, że mniej ciepła ucieka [mrozu nigdy tam nie ma nawet gdy na zewnątrz jest -25 st, pomimo, że pomiędzy poddaszem a strychem jest 20 cm wełny], latem strych się nie nagrzewa aż tak bardzo.
Mam też wątpliwości co do szczelności wyłazu strychowego - nawet po dołożeniu dodatkowej uszczelki.
Co do tych 2 kotłów to wg mnie wybierasz wśród najlepszych - na Twoim miejscu pojechałbym zobaczyć je osobiście i wybrać ten, który bardziej będzie pasował [istotny może być np. rozmiar kotłowni] - no chyba, że do Karoki masz daleko ...
Gość Arturo72
Rekuperator świetna sprawa jak stanieją to też założę, chyba że sam zrobię ;)
Najtańszy reku to 1500zł,dobre kanały z anemostatami ok.1200zł,spokojnie sam rozłożysz,przy WM nie ma filozofii :)
No i nawet ten najtańszy reku będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jak WG,szczególnie przy dzisiejszych,szczelnych domach.
Nie,wystarczy dobrze zapatulić reku w grubą warstwę wełny lub zrobić mu skrzyneczkę ze styro i styknie.
Przy poddaszu nie użytkowym nie ma sensu ocieplać połaci,wystarczy dobrze ocieplić strop,ja mam 40cm styropianu w stropie.
Edytowane przez Arturo72
z uwagi na bezproblemowe sterowanie wybrałbym RBR
Chciałem tylko nawiązać do tematu zatkanej dolnej części popielnika w kotle RBR.
Deflektor jest umieszczony pod dolną półką poziomą i jest to sprawdzone.Nie trzeba go zdejmować podczas palenia na ruszcie awaryjnym.Nie jest osadzony na ciasno!!! Po bokach jest ok 15mm szczelina właśnie w razie "W" gdyby ktoś zapomniał wyczyścić popielnik i wtedy tamtędy ulatują spaliny.Kierownica służy nam do palenia na ruszcie awaryjnym i wtedy ją otwieramy ręcznie.
SUSPENSER jak często czyścisz swój kocioł?
U mnie OGNIWO po modyfikacji i zastosowaniu deflektora ceramicznego wykonuję to 1raz w miesiącu,zajmuje mi to 15min.Czyszczę wtedy wszystko łącznie z wybieraniem sadzy z kanałów pionowych.
RBR czyści się wygodniej i szybciej,zajmuje to ok 2 min z piciem piwa.
Co do palenia na ruszcie awaryjnym podczas pracy automatycznej to sami wiecie czym to grozi więc przepalanie patyków w automacie wydaje mi się bez sensu.
Decydując się na groszek zrezygnowałem z przepalania drewnem ,wszystko co miałem oddałem rodzinie do śmieciucha łącznie z wszelkiego rodzaju kartonami i papierami , które na bieżąco jakoś się zbierają.
Nie mam czasu na zabawy w paleniu na ruszcie.Mam jeden opał i kropka.
Nawiązując do kotłów KOTSTAL.
Będą palniki małej ekoenergii w kotłach 17 i możliwe,że w 25kW
Będzie mechaniczne czyszczenie płomieniówek (trwają testy) co ograniczy zdejmowanie górnej zaślepki w celu czyszczenia kotła.
Kocioł ma dużą szufladę na całej szerokości i głębokości popielnika.
Górna pokrywa prawdopodobnie będzie na zawiasie i zaczepie jak zwykłe drzwiczki przednie co ułatwi otwieranie górnej pokrywy.
Wyczystki z kanałów pionowych również będą miały zawiasy i zaczep jak zwykłe drzwiczki.
W kotle obecnie jest testowany mój deflektor.
To tak w skrócie.
Jak zastosujesz palnik mała ekoenergia w kotle 25kW, to choćbyś się skichał nawet 20kW nie osiągniesz albo osiągniesz, ale ze sprawnością może 50% i wielką ilością niedopalonego węgla w popielniku.
Kres przyzwoitej pracy na dobrym węglu o niskiej spiekalności to granica 17-18kW.
Chciałem zauważyć,że w skamie nie jest inaczej, jeżeli chodzi o szufladę popielnika - na szerokość i głębokość. Nie wypowiadam się o pojemności, bo to nie moja sprawa.
Ja natomiast co 2dni spalam papiery na ruszcie awaryjnym i dla mnie jest to wygodne i potrzebne.
Czyszczę co 2 tygodnie odkąd zrobiłem test wpływu zabrudzenia wymiennika na SVER i wiem, że po około 300 kg spalonego węgla zaczyna spadać sprawność kotła [maleje SVER].
Zajmuje mi to trochę mniej niż przy RBR [brak kanału pionowego] ;) chyba, że mam założone zawirowywacze [a zwykle mam] - wtedy pewnie wychodzi podobnie bo muszę je wyjąć i włożyć.
Nie ma filozofii mówisz - a jak zamierzasz wyregulować przepływy ?
Chyba, że ktoś ma cieńszy strop - u mnie weszło tylko 20 cm dlatego dociepliłem skosy - w kilka godzin ogarnęliśmy w 2 osoby całość, wełna kosztowała parę stów i to wszystko - teraz mam pewność, że leżących tam rzeczy nie trafi latem lub zimą szlag.
Słyszałem o przypadkach stopienia się opon samochodowych latem na niezaizolowanym strychu a ja trzymam tam cenne pamiątki ;)
Gość Arturo72
Przy dobrze przemyślanej wentylacji i odpowiednim doborom średnicy kanałów nie trzeba regulować przepływów :)
W moim przypadku jak wyliczyłem tak wyszło,ja robiłem WM na skrzynkach rozdzielczych i tak polecam.
Jak to robić wszystko jest opisane na forum.
Dlatego nie ma sensu dodatkowo ocieplać połaci,lepiej te dodatkowe centymetry wpakować na strop,jeszcze przed budową.
Na poddaszu nikt przecież nie mieszka,nikomu niskie temperatury nie przeszkadzają,no chyba,że myszkom ocieplacie ;)
Z nagrzanym poddaszem to przesada,ja mam czarną dachówkę ceramiczną i przy kilku tygodniowych upałach na poddaszu temperatura była znośna,dlatego,że poddasze jest cały czas wentylowane i cały czas jest przewiew a powietrze tam nie stoi.
Pisałem nie raz na ten temat bo chciałem zrobić kolektor dachowy made in jasiek ale mam za niskie temperatury pod dachówką,chyba z uwagi na brak izolacji w połaciach.
Zgadza się, ale wychodzi przy tym więcej przewodów wentylacyjnych i tym bardziej strych jest nie użytkowy.
Też czytałem o tym, że jeśli robić samemu to właśnie na skrzynkach.
Czyli wg Ciebie powinienem pakując wełnę obniżyć sobie sufity na poddaszu ?
Jeśli nie to gdzie tą wełnę wpakować skoro mam 15 cm pomiędzy belkami + 5 cm pod nimi pomiędzy rigipsami a belkami ?
Na strychu sam montowałem podłogę z płyt OSB przykręcając je do belek.
Gość Arturo72
Zaraz mnie zbanują bo nie w temacie,chociaż w dobrej intencji ;)
Jeśli się robi WM to wg mnie tylko na skrzynach,firmy tego nie proponują bo oni muszą zarabiać jak najniższym kosztem przy jak najwyższej prowizji ;)
U siebie zużyłem 80mb kanałów po 110zł/mb,dwie skrzynki po 68zł i dwie redukcje 125/100 za 25zł.
Co do ocieplenia stropu to w projekcie gotowym miałem podobnie z tym,że między belkami 20cm i sufit opuszczany 5cm.Jako,ze od razu nastawiłem się na izolację stropu 40cm to przy ataptacji podniosłem ścianę o jeden bloczek,przez co sufit opuściłem 30cm i tam napakowałem tyle izolacji a między belkami dałem jeszcze 10cm i pozostało 10cm na dodatkową izolację kiedyś,czyli w sumie w stropie planuje docelowo 50cm izolacji :)
Jeśli sufit masz jak masz,to miałem także takie przemyślenia,jako,że ocieplałem strop styro to planowałem jako podłogę na strychu wykorzystać EPS200,bez OSB i wtedy możemy ze styro wyjść ponad belki.
Wtedy mamy dwa w jednym,podłoga i izolacja w jednej kasie ;)
Czy podczas normalnej pracy część spalin nie będzie przedostawała się tą drogą a tym samym omijała pionowy kanał wymiennika?
Palę w ten sposób od niedawna i nie wiedziałem że jest to niebezpieczne. Jeśli mnie ktoś oświeci być może zaniecham tego procederu ;)
Edytowane przez an2lec
