zapytaj wujka google-a o to które firmy w Twojej okolicy robią OZC. zadzwoń spytaj, zrób. nie żałuj na to kasy- zirka 500zł
ale nie wyrzucisz tej kasy w błoto.
poznasz zapotrzebowanie Twojej rezydencji na ciepło i będzie ci łatwiej podjąć decyzję odnośnie sposobu i mocy urządzenia które zadba by Twój zadek nie marzł zimą i żeby kasa nie szła nie tam gdzie trzeba
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Może na darmo czyścisz tak często - gdyby ktoś z ciepłomierzem to sprawdził to by było wiadomo.
Jak nalepka jest na kotle żeby co 7 dni czyścić, a ja co 2 tygodnie przelecę to chyba dobrze .Ale po czyszczeniu nie widać różnicy w szybkości podnoszenia temperatury czy mniejszej ilości łykanego opału . Jak czyściłem śmieciucha co 2 tygodnie i miał szklanki pionowe rury ,to tam wewnątrz była sadza czarna tam było co czyścić i kocioł od razu szybciej podnosił temperaturę .
W tym wątku szukałem porady jaki piec wybrać. Po analizie rankingu, stron producentów oraz rozmów z fabrykami postawiłem na OGNIWO niestety czopuch musiał u mnie być do góry wiec Ogniwo odpada. W takim wypadku kupiłem Skamp-P premium z eCoal i tu moje spostrzeżenia:
1. Jakość wykonania ma wiele do życzenia ( bardziej wygląda na wyrób warsztatowy) co prawda ładnie pomalowany ale przy paleniu na ruszcie farba się złuszcza.
2. Konstrukcja komory spalania to tylko 3 półki na przemian. I to najbardziej mnie irytuje ponieważ próbowałem różnych ustawień a i tak temperatula spalin dochodzi do 300C a dmuchawa pracuje na 60 %.
3. Zasobnik zaczął korodować mimo ze to dopiero druga zima. Wiem węgiel wilgotny ale gdyby był pomalowany proszkowo na pewno nie postąpiła by tak szybko a tak od środka jest już brązowy.
Zastanawia mnie wiec cały ten ranking i czy to nie jest tylko chwyt marketingowy żeby łatwiej sprzedać.
Jak jedna z setek ludzi szukałem obiektywnej oceny użytkowników a nie sprzedawców ale się przeliczyłem.
Proszę o opinię innych UŻYTKOWNIKÓW o opinie o kotłach z rankingu
pozdrawiam
Prawie każdy użytkownik pochwali swój kocioł jeżeli pracuje mu on dobrze i oszczędnie a zwłaszcza jeżeli nie ma z nim problemów - stąd też pozytywnych opinii może być wiele na temat różnych diametralnie jednostek grzewczych. Producent kotła x na pewno będzie zachwalał swój wyrób bo inaczej nie miałoby sensu aby prowadził jakąkolwiek działalność gospodarczą. Hurtownicy i handlarze chwalą te wyroby, które mają w ofercie bo celem ich działalności jest po prostu sprzedaż tychże wyrobów - z tym, że jedni starają się pomóc użytkownikowi w wyborze kotła ( choćby wybrać właściwą moc) a inni mają to daleko gdzieś i patrzą tylko na zyski.
Stąd też na takim forum gdzie stykają się wszystkie wyżej wymienione strony interesu kotłowego trudno jest o jakąkolwiek obiektywną opinię. Pocieszający jest jednak fakt, że to właśnie na forum można uzyskać pomoc i poradę w naszych problemach z kotłem od bardziej doświadczonych użytkowników i ludzi związanych z branżą.
W moim przypadku też, źle zainwestowałem w kocioł bo kupiłem go przewymiarowany o 300 % a radziłem się "fachowców" i ludzi z branży no jedynie na forum jeszcze wtedy nie bywałem ale właśnie dzięki pomocy forumowiczów i moim uporze udało mi się kocioł doprowadzić do stanu w którym mnie zadowala.
stxc
odpowiem Ci z pozycji użytkownika kotła (kociołek mam z marketu- słabsze blachy, gorsze wykonanie, gorsze sterwanie)
nie mam proszkowo malowanego kosza a mimo tego nie koroduje- sypię suchy opał, malowanie niewiele pmoże na fizykę, moze jedynie odroczyć wyrok w czasie, koledzy pisali o różnych sposobach konserwacji koszy zasypowych aby opóźnić proces korozji.nie tylko w tym modelu kotła ale dotyczyło to wszystkich konstrukcji. najlepiej sypać suchy opał
budowa- 3 półki poziome to nie powód wysokiej temperatury spalin.
masz bardzo dobry sterownik z dostępem przez internet, jest duże forum użytkowników tego sterownika, zerknij sobie na jakich ustawieniach u nich pracują kotły jakich mocy, moim zdaniem temperatura na poziomie 300st to efekt niewłaściwych ustawień a nie słabej sprawności wymiennika.
nie bardzo natomiast rozumiem zapis o odpadającej farbie- czy dobrze rozumiem że odpada farba na zewnątrz kotła podczas palenia na ruszcie???
myślę że problem wysokiej temperatury spalin oraz korodującego wymiennika jesteś w stanie rozwiązać sam co do malowania nie wypowiem się ponieważ nie bardzo rozumiem o co dokładnie chodzi.
żeby było jasne- nie bronię tej konkretnej konstrukcji tylko wskazuję punkty w których wpływ niewłaściwych działań użytkownika(nie zawsze świadomych i zamierzonych) powoduje przyspieszone zużycie kotła -każdego nie tylko tego konkretnego modelu.
pozdrawiam
Jestem użytkownikiem SKAM-Pa.Jakość wykonanie jest u mnie zadowalająca.Kocioł pracuje u mnie podobnie jak u Ciebie drugi sezon.Nie zauważyłem żadnych,opisanych przez Ciebie,oznak zużycia kotła.
To nie jest kocioł do palenia na ruszcie awaryjnym.
Temp. spalin,przy spalaniu na ruszcie awaryjnym, dochodzi Ci do 300 deg? A czego się spodziewałeś? Tak może być.
Napewno pracowałeś w automacie.Opisz jak pracował kocioł?Byłeś zadowolony?
I,żeby nie było.Jestem tylko użytkownikiem.
Edytowane przez tesel
Nie chodzi mi o temperaturę spalin przy paleniu na ruszcie awaryjny bo wtedy to trzeba wyjąć czujnik tem. spalin. Pisząc o 300 C chodziło i o prace na ekogroszku. A farba złuszczyła się na froncie nad drzwiczkami podczas palenia na ruszcie drewnem.
Widzisz pojecie zadowalająca jakość wykonania dla mnie nie wystarcza. Zwłaszcza jak przyjrzę się wszytkom detalom SPAWOM a mam w obróbce metali doświadczenie to dla mnie jest kiepska. Nie tego spodziewałem sie po piecu który królował w rankingu. Zastanawiam się jak to się stało ze własnie znalazł się tak wysoko.
A jeżeli chodzi o konstrukcie komory spalania to własnie ona jest powodem tak wysokiej tem. spalin. Mam podgląd na sterownik online i ustawiałem wszelkie możliwości w najnowszym oprogramowaniu nawet pojawiła się zakładka w której można ustawiając max tem spalin ( wiem wiem uprzedzam odpowiedzi działa to w trybie ręcznym......) Ale i tak to nie pomaga w przypadku tego pieca i tem spalin nadal jest wysoka i ciepło puszcza w komin.
I przemilczałbym wszelkie niedociągnięcia gdybym nie puszczał tyle ciepła w komin
ponieważ nie posiadam tego kotła zakończę na 2 wnioskach
skoro masz doświadczenie i stwierdziłeś że jakość spawów Cię nie zadowala dlaczego od razu nie reklamowałeś kotła?
miałeś do tego prawo.
drugi aspekt to Twoje stwierdzenie że konstrukcja komory jest przyczyną ucieczki ciepła w komin
skoro tak twierdzisz to dlaczego u Twojego przedmówcy kolegi Tesel-a temperatura spalin nawet przy temperaturach rzędu -10stC nie przekraczała 150stC???
jego wymiennik nie jest przecież inny i sterownik też ma taki sam.
wrzuć link do sterownika to chłopaki Ci powiedzą co masz nie tak ustawione bo nie przemawia do mnie takie tłumaczenie.
skoro jeden kocioł może pracować na spalinach 140st to drugi egzemplarz też będzie pracował
kwestia ustawienia parametrów.
teraz eCoal-a można ustawić na wszystie sposoby
jeden z kolegów ma taki podpis w stopce
jeśli chcesz.........
resztę sobie doszukaj
Trochę to dziwne,że masz taką temp.W zeszłym sezonie też tak miałeś?Co do wykonanie kotła.Może Twój egzemplarz taki jest.Może farba odpadła podczas palenia na ruszcie awaryjnym.Na moim farba trzyma się wszędzie.Jeszcze nie paliłem w nim na ruszcie.
Tutaj tylko wspomnę, że niektóre kotły posiadają fabrycznie a niektórzy sobie sami montują np. na poziomych półkach proste zawirowacze co pozwala na przyspieszenie prędkości spalin i zwiększenie sprawności a to powoduje obniżenie temperatury na wyjściu z kotła to może kolega stxc mógłby sobie to przetestować bo koszt niewielki.
Wiadomo sterownik nie musi pracować w automacie a może np. w spalaniu "grupowym" czy "dwustanowym" to na pewno przy "dwustanie" można dobrać bardziej optymalne warunki procesu spalania i wtedy temperatura spalin będzie niższa - ale to już użytkownik kotła musi tu wykazać się zapałem i wytrwałością a zwłaszcza chęcią aby prawidłowe ustawienie kotła w spalaniu dwustanowym pojąć i tą wiedzę po wielu obserwacjach swojego kotła zastosować w praktyce.
Co do jakości wykonania różnych kotłów to i ja się tu zgodzę, że większość z nich mogłaby być solidniej a zwłaszcza dokładniej wykonana - dlatego też idąc tą drogą jak wybierałem kocioł to kotły z wymiennikiem stalowym odpadły i kupiłem kocioł z żeliwnym wymiennikiem ( No ten nie używany żeliwny wymiennik w porównaniu ze stalowymi wyglądał jak cudo jakieś). Niestety nikt mnie nie uprzedził nawet, że to tak topornie się czyści jak i o wielu innych sprawach dowiedziałem się dopiero poprzez doświadczenie w swojej kotłowni :cool:
Co do jakości wykonania różnych kotłów to i ja się tu zgodzę, że większość z nich mogłaby być solidniej a zwłaszcza dokładniej wykonana - dlatego też idąc tą drogą jak wybierałem kocioł to kotły z wymiennikiem stalowym odpadły i kupiłem kocioł z żeliwnym wymiennikiem . Niestety nikt mnie nie uprzedził nawet, że to tak topornie się czyści
Szkoda ze nie widziałeś jak jest wykonany wymiennik kotła Rakoczy Gigar może byś zmienił zdanie .
Edytowane przez animuss
To nie jest bułeczka ze jak nie spodoba ci się jej wygląd to ja oddasz. Kocioł przywiózł kurier po 6 tygodniach oczekiwania a w kotłowni tylko było pieca brak zwłaszcza ze zima była za pasem..
Stwierdziłem jedno że to właśnie komora spalania jest za to odpowiedzialna. Oczywiście jak piec pracuje z małą mocą to temperatura spalin jest niższa ale czasami musi popracować z większa mocą i wtedy wszystko goni w komin pogniewasz są bardzo małe opory a wentylator wdmuchuje dużo powietrza a 3 przeszkody szybko ominie. Tak wiec to jest normalne ze przy takiej komorze spalania zawsze spaliny będą miały wysoka tem.
Może zabierz głos ktoś kto umieścił ten kocił tak wysoko w rankingu? Może uzasadni ten wybór??
