To nie jest bułeczka ze jak nie spodoba ci się jej wygląd to ja oddasz. Kocioł przywiózł kurier po 6 tygodniach oczekiwania a w kotłowni tylko było pieca brak zwłaszcza ze zima była za pasem..
Stwierdziłem jedno że to właśnie komora spalania jest za to odpowiedzialna. Oczywiście jak piec pracuje z małą mocą to temperatura spalin jest niższa ale czasami musi popracować z większa mocą i wtedy wszystko goni w komin pogniewasz są bardzo małe opory a wentylator wdmuchuje dużo powietrza a 3 przeszkody szybko ominie. Tak wiec to jest normalne ze przy takiej komorze spalania zawsze spaliny będą miały wysoka tem.
Może zabierz głos ktoś kto umieścił ten kocił tak wysoko w rankingu? Może uzasadni ten wybór??
A z Jareckim79 rozmawiałeś? - on powinien głos zabrać w tym temacie:yes:
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Dzień dobry.
Jak wcześniej mówiłem sobota-niedziela dla rodziny.
Wycieczki osobowe przemilczę.
Mozna było napisac obiektywnie,że ranking jest subiektywna wizją osoby wpisującej dany post.
Co do 3kanałów, wszystkie wymienione przez inna osobę kotły mają uwaga 3kanały, to podaje, aby nieco wybielić ranking
Nie wymieniam nazw, bo nie o to chodzi, napiszemy o drobnych sprawach
Przy jednym z nich, gdy chcemy w/g DTR korzystać z rusztu musimy z tych 3kanałów skasowac kompletnie 1kanał a spaliny trafiają w końcówke 2-giego i 3cim wpadają do komina. Optymistycznie zatem zostaje 1,5kanału dymnego przy ruszcie awaryjnym. Dlaczego? Bo pewnie wszyscy mają rację,że w automacie ruszt jest niepotrzebny, ale trzeba go zrobić, bo sie o to kupujący pytają
Kolejny z tamtego rankingu przy tylnym wyjściu ma sito z rur na górze, ale w wersji z czopuchem górnym także nie może go być i jest płaski kanał, gdyż tylko tak jest to technologicznie możliwe.
Co do uwag:
Przypuszczam, że u Pana należałoby jednak wybrac numer większy kocioł 35kW z większym wymiennikiem i dłuższą drogą spalin.
W modelu 25kw jest palniik o mocy znamionowej 35kW i jak trzeba, to idzie mocniej....
- aktualne wykonanie z gornym zamiast dorabiania zawirowaczy ma tzw poprzeczne opłomki w przedostatnim kanale.
Dla starszych wersji można pokusić się o takie zawirowacze, ich wykonanie opisywał m.in. suspenser czy timon
- jak jest mowa o starszym wykonaniu 25kW, to były tam wówczas pojedyncze ruszta. Można je ułożyć kompletnie wszystkie, zmienia to także rozkład temperatur
Czy wykonanie kosza w malowaniu proszkowym jest lepsze na wilgotny opał - jeszcze nie wiem, wnioski będą wyciągane na koniec marca.
Pilotażowo od ubiegłego roku wyjechało kilkanaście sztuk malowanych koszy proszkowo, uwagi będa zebrane w marcu i jeżeli potwierdzi się,że jest to lepsze zabezpieczenie, to wówczas od kwietnia będzie to seryjne.
Coś słabo szukałeś......
http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/eko-plus
http://www.firmainstalco.pl/index.php?art=32
Teraz każdy szanujący się producent ma w swojej ofercie taki "mały" kociołek
No nie, kolego, szukałem dobrze:
- Ogniwo ma wymiennik pionowy
- RBR może być wykonany tylko albo lewy, albo prawy - ze względu na mechanizm czyszczenia wymiennika (tak mi się wydaje, ale też sprzedawca mnie w tym utwierdził)
Jesteś tu pierwszą osobą, która ma tak wysoką temp. spalin - może masz ustawiony za mocny nadmuch [czyli moc kotła] - teraz podobno w eCoalu jest możliwość korygowania mocy nadmuchu [rok temu pisałeś, że 300 st osiągał przy 100% mocy dmuchawy] ?
Jaki węgiel spalasz obecnie ?
Co zmieniłeś, że dzisiaj temp. spalin nie przekraczała 200 st ?
Co zrobiłeś 15.01.2013 że wykres temp. spalin to przestały być "piki" do 300 st a zaczęły być większe obszary o temp. do 240-260 st C ?
Masz bardzo dużo "szpilek" na wykresie temp. spalin - tak jakbyś miał ustawioną bardzo dużą moc [nadmuch] a kocioł zamiast pracować w miarę równo "rwał z kopyta i hamował na przemian" - porównaj wykres z moim - link: https://esterownik.pl/remote/449
Farbę faktycznie mogłeś opalić zbyt wysoką temperaturą bo takiego problemu też nikt nie zgłaszał [a jeden z sąsiadów któremu poleciłem taki kocioł hajcuje w nim czym popadnie].
W swoim kotle także mam 3 półki i spaliny do 300 st dochodzą tylko przy paleniu kartonów w trybie ręcznym, na ekogroszku jest to zwykle 130-170 st, jakiś czas temu dołożyłem zawirowywacze które trochę obniżyły pierwotne temperatury.
Kocił mam ponad 2 krotnie przewymiarowany i pomimo to osiągam ponad 70% sprawność [pomimo braku deflektora] przy ujemnych temperaturach na zewnątrz.
Niedługo planuję sprawdzić czy mają one faktyczny wpływ na sprawność kotła [gdy skończę obecne testy].
Witaj SUPENSER o ile dobrze se przypominał to Ty również byłeś twórcą tego magicznego rankingu:-)
Odnośnie twoich sugestii to się zgadza ze przy większej mocy dmuchawy rośnie temperatura spalin ale żeby przy 60% osiąga 300 C to tylko świadczy ze komora spalin nie odbiera wystarczającej ilości ciepła ale jak może odbierać to na takiej prostej konstrukcji.
Przepraszam, ale gdy sie pali słabej jakości paliwem i kisi kocioł to tak jest.
Ja we wrześniu ( częściowo ) i październiku byłem poza domem 1,5 miesiąca, żonka tylko wsypywała eko i wyrzucała popiół - nie czyściła pieca. Nic sie nie zatkało, pomimo że na na tych pierwszych dwóch kanałach było duuuużo sadzy.
Praca mojej pompy co jest ciągła.
Nikt nic nie kisił , Ty kupujesz kocioł który spokojnie radzi sobie z gorszym opałem (miałem węglowym } a później sypiesz tam eko po 1000zl za tone?
Dzień dobry.
Co do uwag:
Witaj Jarecki jak czytam to co napisałeś to szlak mnie trafia. Sam piszesz ze szuflad jest za mało ale klienci pytają o ruszt to rezygnujecie z półki byle się sprzedał. Ale że obniży to sprawność to nikt nie informował.
Swoja drogą jestem czy dla każdej konstrukcji obliczacie sprawność ??? Jeżeli tak to poproszę obliczenia do mojego kociołka!!!!!!!!!!
Ciekawe spostrzeżenie ze mam za mały kociołek?? teraz ogrzewam 200m2 i to ma byc za mały kociołek??
Zamiast wygłaszać takie dziwne teorie lepiej zaproponuj jakieś rozwiązanie!!!!!!!!
rozwiązanie było już zaproponowane:
- zawirowacze
- ułożenie kompletu rusztów dla pracy z automatem.
60%nadmuchu jest sporo za dużo, to tylko dana w sterowniku. Nie ma potrzeby w normalnych warunkach, aby dmuchać mocniej jak 48%przy tym sterowniku.
Proszę spróbować przejść na spalanie grupowe i zadać np. min-max 12kW z dmuchawą na 37% lub dobrać ręcznie podawanie 5sekund i pauza ok. 35-40sekund z nadmuchem między 32-38%
Powtarzam,że wszystkie wymieniane kotły maja 3przewały wodne w różnych rozmieszczeniach. Nie jest to zatem za mało.
Chodzi o straty cieplne budynku, ozc.
Tutaj jest więcej kotłów i można zobaczyć jakie generują temp. spalin:
https://esterownik.pl/remote/2095
https://esterownik.pl/remote/1889
https://esterownik.pl/remote/1651
https://esterownik.pl/remote/1888
https://esterownik.pl/remote/2135
https://esterownik.pl/remote/2209
Tak - i nie narzekam potem a także nie oczekuję że kupię czarny piach, a resztę załatwi kocioł, bo ma super palnik i sobie poradzi. Kupię samochód z dieslem , wleje jakiegoś badziewia o nazwie "ropa" po 3,50 i sie zdziwię jak trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych za wtryski, ( przykładów można by mnożyć setki w nieskończoność).
Są pewne granice których nie można przekraczać, ale natura ludzka wiadomo jaka jest: każdy - ja także - je przekracza.
Twój cytat służy mi tylko za odniesienie się do tematu, Boże broń nie traktuj tego jako osobistą wycieczkę wobec Twojej osoby.
Życie mnie nauczyło, że jak się chce przechytrzyć i głupio zaoszczędzić, to sie suma summarum tylko traci..... no kurde nie ma innej możliwości.
No to przepraszam - jakoś umknęło mi. Tak w ogóle, to zadzwoń bezpośrednio do producenta RBR i zarzuć temat - sprzedawcy to z całym szacunkiem ale nieraz wiedzą mniej niż zagorzały Forumowicz, taka niestety smutna prawda.
W sumie RBR chyba byłby najbardziej odpowiedni, tylko ma chyba wodny ruszt niestety - dobrze kojarze?
Edytowane przez jorgo
Nie ma rusztu wodnego.
@jszbp
A dlaczego nie RBR w takim razie?
Do ideału brakuje mu:
- ma symbolicznej wielkości ruszt awaryjny i komorę awaryjnego spalania + obieg spalin bardzo skrócony przy paleniu na tym ruszcie
- mam obawy o ten pionowy kanał spalinowy z tyłu, czy za 10 lat ten mechanizm czyszczący będzie tak samo sprawny jak dziś; jak mogę gdzieś rękę włożyć, to wiem, że wyczyszczę - a tam..?
Ale w tym konkretnym przypadku RBR odpadł, bo jest droższy od SKAM-Pa, żona woli "niebieski" i najważniejsze - SKAMP został zaoferowany w wersji takiej, że mogę sobie zasobnik węgla umieścić po lewej lub prawej stronie - do wyboru na miejscu, w mojej kotłowni - mam pełne pole manewru przy ustawieniu takiego kotła. W RBR musiałem się z góry zdecydować, czy lewy, czy prawy chcę - i to mnie ogranicza...
Tyle, że nie było mowy, że jak w SKAM-Pie czopuch jest u góry, to jest przez to inaczej wymiennik skonstruowany...
Gość Novy!
OEP + 25kW-2 sezon męki.Palenisko jak koryto z kolosalnym zapotrzebowaniem na opał,do tego przeciwzwój mielący opał na miał w rezultacie czego palenisko zawsze od strony podajnika bo tylko tam opał może penetrować nadmuch.Zwiększenie mocy dmuchawy skutkuje wypaleniem dziury od strony podajnika,a po drugiej opał dalej się tylko tli...Nagram filmik jak się go czyści-zgroza.
A miało być tak pięknie,próbuję go sprzedać 2 rok z połowe ceny-kupców brak niestety..:) I tak do zaj...nia ;)
Szczerze Ci współczuję
Gość Novy!
Bez sarkazmu proszę,jak dobrze pamiętam jesteś jednym z tych co reklamują Ogniwo jak się da,jakie to cudo itd.A teraz masz 19deg w domu bo gdybyś chciał 21deg to nie wyrobisz na opał co? ;)
Tak, jestem nadal twórcą mojego rankingu.
Gdybym u siebie dał 60% nadmuchu i dobrał do tego podawanie też bym pewnie osiągnął 300 st w czopuchu, ale po kiego diabła mam tyle dawać skoro 27% zupełnie wystarcza.
Nie odpowiedziałeś na moje pytania, a chcę ci pomóc - odpowiedz to wykombinujemy co robić, żeby to działało jak trzeba ...
Nagraj filmik - może koledzy podpowiedzą jak robić to łatwiej.
Jak duży dom nim ogrzewasz, jakim węglem palisz - może tu tkwi błąd ?
gdzie go ogłosiłeś do sprzedaży?
Gość Novy!
Dzieki,
Palę teraz top opałem,KWK Wesoła wreszcie dotarł od Resovera,pomogło straszenie Policją oraz Kazimierz Juliusz a paliłem wszystkim co dostępne-efekt ten sam.ten kto ma OEP+25kW wie o czym piszę,palnik ma gardziel jak dla smoka,i tu jest problem plus przeciwzwój na tak długim palenisku.Chcesz pogadać z kolesiem co ma Ogniwo 35kW?Wiesz co ten stwór wyprawia?
A czyszczenie to może łatwe jest w Defro,Skami-e itd,Ogniwo=syf w kotłowni i brudne ręce ;)
Edytowane przez Novy!
add
