  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
  donstef napisał:
Przepraszam, że przerywam tak namiętną wymianę zdań :D, ale nie chcę nowego wątku zakładać.
Pytanko moje skierowane do fachowców z dziedziny usprawniania kotłów.
Teść ma kocioł GREN 25kW ze sterownikiem GECO.
http://www.multipino.pl/offer323100.html
Piec ma już z 8 lat na bank, i tyle samo czasu teść siedzi w kotłowni... poza piciem piwka to żadna przyjemność.
W związku z tym, że przetarła się rura od podajnika w której chodzi ślimak padła sugestia czy:
- nie zmienić na palnik ekoenergii ze sterownikiem pumą, lub brucera z brulim lub ecoalem. = wersja najdroższa
- nie zmieniać palnika *(greń ma swój fajkowy podobny do pancerpola) tylko naprawić a tylko zmienić sterownik, i teraz pytanie o sterownik, czy np bruli da radę działać poprawnie na tym wynalazku)= wersja satysfakcjonująca.
Piec nie jest wspaniały, choć go cały czas produkują od 9 lat bez zmian. Ale spalanie minimum 40kg/dobę na superkalorycznym węglu domu o powierzchni 300 m2 to trochę przesada. Poza tym nie daje sobie rady ze spiekami = są olbrzymie i potrafią zrzucić deflektor nad paleniskiem.
Jeśli nie bruli to może jakiś inny sterownik z PIDem. Proszę o radę. Wymiana całego pieca nie wchodzi w grę... ale pewnie byłaby to najlepsza opcja :D
Zgadzam się z animuss i karoka napraw podajnik i daj dziadkowi spełnić się do końca:)
  Regut1 napisał:
A o jakich problemach z tym kotłem czytałeś?
Właśnie..o jakich, i co ważniejsze...od kogo ???
że kanały pionowe? że czyszczenie, że szuflada...... ??? Ballstop taki problem to nie problem. Ale to Ty wydajesz kasę i potem użytkujesz kociołek.
A niezadowoleni będą zawsze....... najczęściej to ....a nie chce mi się wypisywać co i jak bo każdy doskonale wie.
Jak się poczyta posty i po różnych forach popatrzy, to widać kto rzeczowo i adekwatnie stosuje krytykę, a kto niezadowolony będzie zawsze - bo taka już jego natura.
Edytowane przez jorgo
  przemekorzep napisał:
Jestem tu nowy, przejrzałem troche temat i malo piszecie o kotłach Defro czyżby nie warto sie nimi interesowac? (mam zamiar kupic Defro Duo 25KW)
Powierzchnia ogrz. ok 200 m2 , suporeks styro 12 cm
do nowego domu 200M@ chcesz kocioł o mocy 25KW
powodzenia zyczę
nawet jeśli to nie nowy dom to i tak dużo za dużo będzie
słabo temat przegladałeś
Moze i przesadzilem z tym 25Kw, to faktycznie bedzie trzeba jeszcze przeliczyc dokladniej, ale bardziej mi chodzilo o wybor marki peca, ale zauwazylem ze co region Polski to inna marka króluje, u nas gdzie nie spojrzec reklamy DEFRO
jak nowy dom rób OZC
wtedy będziesz wiedział dokładnie
tylko nie rób na sztukę dla papierka a porządnie
na tym nie warto oszczędzać
  timon120777 napisał:
animuss
i myślisz że da radę z sensowną sprawnością prowadzić go na mocy w okolicy 5KW???
mnie się wydaje że może miec kłopot ale jak pisze "wydaje"
Mój palnik fajkowy 50 kW pracuje z taką podobną mocą 5-6KW i mam całkowite dopalanie .
Będę testował jeszcze niższe moce zobaczymy na ile zejdę .
Przy takich palnikach trzeba dokładnie dobierać moc .
http://img441.imageshack.us/img441/2762/3026502354.jpg
Edytowane przez animuss
"całkowite dopalanie" wcale nie oznacza "sensownej sprawności"
pozatym nie jesteś w stanie określić, czy aby napewno masz całkowite dopalanie i te mechaniczne w popiele i te chemiczne w postaci CO i HC.
w sprawności wążny jest parametr ktorego nie widać gołym okiem, czyli nadmiar tlenu, oraz ilość generowanych spalin, która jest daleko mniejsza od tej dla której został zaprojektowany wymiennik.
Nie mogę gołym okiem określić to prawda co wyrzuca mój komin ,zwłaszcza że stojąc na zewnątrz budynku nic nie da się zobaczyć ,mogę tylko określić sprawność też na oko po małym zużyciu węgla ,oraz obejrzeć osad wymiennika ,też na oko.Przydał by się ciepłomierz .
każdy kocioł wg nowych przepisów może pracowac w instalacji ciśnieniowej przy odpowiednim jej zabezpieczeniu
niektórzy producenci jednak nie zmienili zapisów(nie wiem z jakich powodów) i nadal widnieją tam zwroty o dopuszczeniu do pracy tylko w instalacjach typu otwartego zgodnie z rozporzadzeniem...... czy cos w tym stylu.
chcesz o defro???
np komfort eko ma wymiennik z półkami poziomymi - wygodne czyszczenie
ruszt żeliwny sztabkowy
palnik zwykły- dobre rozwiązanie jeśł masz dostęp do eko dobrego jakościowo i o niskiej spiekalności
sterowanie zazwyczaj dwustanowe - jezt chyba możliwość dopłaty do sterownika z PID- nie wczytywałem się dokładnie
jeśli nie masz pojęcia o obsłudze kotła ze sterowaniem dwustanowym to możesz miec na początku kłopoty
mój szwagier ma taki model i nie narzeka ale on od zawsze pali w kotłach z dwustanowym sterowaniem i wie co zmieniać i jakie to niesie konsekwencje
Wnioskuje że ważniejsze jest dobre dobranie pieca (KW0 niz jego marka
można tak powiedzieć
jeśli przewymiarujesz zbyt mocno kocioł to żeby nie wiem jaki był dobry to będziesz ponosił dodatkowe koszty
jakby chciał to matematycznie to po mojemu 70% to dobór mocy a 30% dobór modelu
