można tak powiedzieć
jeśli przewymiarujesz zbyt mocno kocioł to żeby nie wiem jaki był dobry to będziesz ponosił dodatkowe koszty
jakby chciał to matematycznie to po mojemu 70% to dobór mocy a 30% dobór modelu
Dzieki za wszystkie sugestie bo naprawde tyle tego jest na rynku i kazdy chwali cos innego, moze jest rankig jakich piecy nie kupowac :)
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
każdy kocioł wg nowych przepisów może pracowac w instalacji ciśnieniowej przy odpowiednim jej zabezpieczeniu
niektórzy producenci jednak nie zmienili zapisów(nie wiem z jakich powodów) i nadal widnieją tam zwroty o dopuszczeniu do pracy tylko w instalacjach
Może pracować ale producenci jakby bronią się przed tym .Zwroty o dopuszczeniu do pracy tylko w instalacjach otwartych ,włącznie z utratą gwarancji przy montażu w układach zamkniętych mogą świadczyć o słabszej budowie wymiennika ,za mało sztywne grodzie,może blachy cieńsze,albo spawy słabsze ,nie prześwietlane ,większe ryzyko zwrotów gwarancyjnych ,czy napraw .
Edytowane przez animuss
W kotłach z oddzieloną komorą spalania od wymiennika ,trudniej jest w przewymiarowanym kotle borykać się z tego tytułu konsekwencjami i ponosić większe straty .
A moze zawezicie moje pole poszukiwan i podacie 5 producemtow (oprócz wspominanego Defro) ktorym naprawde warto sie przyjzec
Przeczytaj ten wątek co chwila są tu jakieś rankingi najpopularniejszych kotłów ,w internecie też pełno ,wybierz sobie kila modeli i dopasuj do swojego zapotrzebowania ,spalanego paliwa ,obsługi ,sterownika itd... nie ma uniwersalnych opcji nie każdemu to samo odpowiada , jest tu też kilku sprzedawców kotłów może Ci coś zaproponują ,przeanalizujesz .Najważniejsze nie spieszyć się, to twoja forsa i ty będziesz "umawiał się na spotkania" ze swoim nowym kotłem jak często go będziesz odwiedzał . Na początku jak z nową kobietą a potem już szablon. :lol2:
Moze i przesadzilem z tym 25Kw, to faktycznie bedzie trzeba jeszcze przeliczyc dokladniej, ale bardziej mi chodzilo o wybor marki peca, ale zauwazylem ze co region Polski to inna marka króluje, u nas gdzie nie spojrzec reklamy DEFRO
Patrz na ilość reklam to będziesz palił "Tanim opałem" który okazuje się jednym z najdroższych :yes: [ten sam węgiel w innych workach można kupić duuużo taniej].
Jak chcesz jeszcze 4 do wyboru to masz: RBR, Skam-p, Ogniwo, Witkowski.
Mój palnik fajkowy 50 kW pracuje z taką podobną mocą 5-6KW i mam całkowite dopalanie .
Będę testował jeszcze niższe moce zobaczymy na ile zejdę .
Schodzić można tylko od pewnego momentu sprawność "spada na łeb" i zaczyna się grzanie "świeczką".
W moim fajkowym Pancerpol-u PPS 25, który ma nominalnie 25 kW zejście poniżej 7 kW nie ma sensu - chodzi oczywiście o moc ciągłą - potem im zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze tym kocioł częściej jest w stanie podtrzymania [postoju/nadzoru - różnie to zwą].
co myślicie o defro duo uni? = ruszt wodny + palnik rynnowy?
A co cię tak zaciekawiło w tych kotłach? Czytałeś o nich? Wiesz jak się pali na rynnie? Czytałeś o problemach z rusztem wodnym, jak się to czyści i jak szybko się przepala? Jestem świerzy w paleniu w kotle, ale to co się już o tym naczytałem to mi to wystarczy.
Jaki sterownik sobie do tego zestawu załatwisz? Ile czasu poświęcisz na naukę ? Jak można będzie tobie pomagać na odległość jak nie daj boże będziesz miał kłopoty z przewymiarowaniem kotła, spiekami, zimnym powrotem?
Czytaj i słuchaj podpowiedzi, tu chcą ci pomóc a nie naciągnąć, w sklepie czy u instalatora liczy się tylko zysk a potem to już nie ich problem.
Przemyśl decyzję jeszcze raz i czytaj ze zrozumieniem.
Wiem że musi być pewna granica ,której nie da się lub nie ma sensu przekraczać ,może już ją osiągnąłem .Będę jednak próbował .Największym błędem przy schodzeniu na niższą moc przy zmieszaniu ilości paliwa jest zmniejszanie obrotów dmuchawy ,co skutkuje spadkiem cienienia w palniku wtedy zaczyna się grzanie "świeczką".
Święte słowa......
A jakiej kolego mocy potrzebujesz? Rynna to bardzo skuteczny palnik. Wożę opał do kilku użytkowników, niezadowolonych ze swoich kotłów brak. A co do marki - 8-my rok u mnie robi Defro Eko z fajkową retortą, w tym roku zanotowałem 1-szą awarię - padł sterownik ST 37. Tym niemniej zainteresowanym rynną radzę raczej zwrócić uwagę na Klimosza - palnik lepiej niż w Defro robi i nie ma rusztu wodnego.
Nie zrozumieliśmy się - pisząc o świeczce chodziło mi o malutki płomyczek na środku palnika [lub krawędzi od strony kosza - patrz palniki z wielkimi "japami"] bo wtedy tylko część powietrza bierze udział w spalaniu, a reszta obmywa popiół i niepotrzebnie wychładza spaliny.
Poniżej pewnych obrotów faktycznie jest zbyt małe i niestabilne ciśnienie powietrza w palniku, zależy to także od ziarnistości węgla bo np. przy dość drobnym Pieklorzu z 2011 nadmuch u mnie był na poziomie 27% dla minimalnej mocy, a przy Wesołej daję 25% [mniej się nie da] i jest ok.
To jest problem ale mam zamiar na wiosnę zakleić pewną część gliną ,żeby łatwo można było potem to oczyścić.
