Jak masz zwykłą retortę to tak się czyści i uszczelnia http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html może pomóc :)
Uszczelniłem i wyczyściłem palnik wg. twoich rad i pomogło :) Teraz piec osiąga mi zadaną temperaturę i ogień jest porządny. Rozpalałem resztką ekogroszku z Czech i było ok, teraz pali mi się z polskiej kopalni (nie wiem póki co z jakiej ) i ma to do siebie, że jak się rozżarzy to się skleja :/ Jakieś porady co do nastawy przy takim "klejącym się groszku" ?
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Spieka się, więc skróć cykl podawanie/przerwa - u mnie przy PPS25 [Palnik Pancerpol, fajkowy, 25 kW] to np. 3/45s.
teraz mam ustawione 16s podawania i 30 s przerwy
w podtrzymaniu stoi około 15 minut a dogrzewa do zadanej temperatury 8 minut, dmuchawa max 12 bieg, w palniku groszek układa się głownie na środku a tam, gdzie są otwory od dmuchawy to leży już taki przepalony opał
Co tak ostro podajesz nawet nie 1:2 przestaw na 8s podawania i 15 s przerwy to to samo co masz ,może za mocno dmuchasz w komin ?,szybko dochodzi do zadanej ,kup tego czecha i domieszaj z tym węglem to może nie będzie się tak spiekał
Decyzja zapadła: Zębiec KP.
W sumie nie pomogliście mi w wyborze, ale i tak dziękuję za możliwość obserwowania potyczek:)
Zębiec to solidne konstrukcje.........
Czy czytałeś dokumentację DTR? Zalecają min. 60 deg na zasilaniu w celu wykluczenia korozji niskotemperaturowej...... :cool:
mam pytanie i baaardzo proszę o konkretną odpowiedź:
chciałabym kocioł ogniwo eko plus 16 - monter, który robi u nas całą instalację od początku twierdzi, że "się nie da", ale on jest sprzedawcą defro i tylko je poleca, pytanie więc czy rzeczywiście się nie da - chodzi o górny a nie z tyłu wylot spalin czy jak to się zwie - dziurę w kominie mam dość wysoko ok.180 cm bo tak zaplanował sam a ja wtedy nie protestowałam bo za mało czytałam... niestety
nie da się hełmu na lewą strone założyć
nie ma przwciwwskazań aby wykonać dłuższe podłączenie byle nie narobić kolan. u mnie wyjście z kotła jest na wysoości 100cm a dziura w kominie na 180cm- kolanem w górę reszta pod kątem po prostej- 4 sezony śmiga i zero problemów
on chce swój kocioł bo na nim zarobi więcej niż tylko za podłączenie.szuka każdej wymówki żeby z ciebie kasę ciągnąć
płacisz - wymagasz
Otwór w kominie lepiej gdy jest za wysoko niż za nisko.
Faktycznie Ogniwo Eko Plus nie ma wyjścia górnego, ale masz do wyboru RBR Ekouniwersal i Skam-P Premium, które takie wyjście mają a są zdecydowanie lepsze od Defro wg mnie.
Instalator ma spore pieniądze z każdego sprzedanego kotła, dlatego walczy o Defro bo to "jego" kasa [w sumie Twoja, ale on uważa, że jemu się należy].
Jeśli chcesz kocioł z eCOAL-em to bierz RBR i każ go właściwie zainstalować - w końcu instalator pracuje dla Ciebie i za Twoje pieniądze a nie na odwrót.
@pukul...... wszystko się da..... tylko trzeba chcieć.
Jak masz duże pomieszczenie ( a mniemam że masz bo defro to wielkie krówsko ) to można dać kolano na wyjściu z czopucha w górę rurą i wejście do komina znowu kolankiem.... tylko kolanka skosem do góry i odpowiedni przekrój i będzie git...... albo pozostaje inny kociołek.
Gość Novy!
dziękuję wszystkim za odpowiedzi!
bardzo mi pomogliście. napaliłam się na to ogniwo... a jak kobieta się napali to bez kija nie podchodź :)
Jeśli mogę dwa słowa.Jeśli możesz zobaczyć "na żywo" kocioł Ogniwo jaki chcesz zakupić to poproś obsługę sklepu by pokazała Ci jak ten kocioł się czyści(a czyści się bardzo często,co zasyp;) -ale jak naprawdę się go czyści,nie tylko opróżnia szufladę.Niech dadzą Ci wycior i spróbuj wyczyścić kanały dymne,pomysl przy tym że są czyste,bez sadzy.Jest na YT film jak koły Ogniwo się czyści. Defro ma otwierane drzwiczki do wyczystki kominowej,kupujesz odkurzacz do kominków i zrobisz to w białych rękawiczkach...
Co do montera który sprzedaje Defro to przynajmniej jest szczery i tego nie ukrywa-w przeciwieństwie co do niektórych naganiaczy z forum ;)
Pozdrawiam,świat bez kotłów Ogniwo jest ładniejszy,prosty...uwierz,proszę ;)
Na koniec link do tego co z kotłami Ogniwo się dzieje po krótkim czasie,jedynie 4 sezon http://esterownik.pl/forum/posty,897/korozja-w-komorze-spalania.Przeczytaj sobie myśląc o tym jak panowie zawijan-owie(współtwórcy tego kotła i palnika) z poważnego tematu korozji i rozwarstwiania się blachy kotła -robią sobie zabawę z kolesi który o tym pisze...Czytaj i myśl jak przedstawienie ma się do samej rzeczy.
A w wolnych chwilach polecam poczytać na tym samym forum jak ci panowie i spółka robią w balona kolesia i tłumaczą mu że jego kocioł dużo spala bo...ma rozszczelnione drzwiczki do kotła..Jest tam wiele fajnych i śmiesznych historii(śmiesznych dla tych co czytają i rozumieją przedstawienie),warto poczytać.. ;)
Edytowane przez Novy!
add
Ot i dotarł pan tutaj?........
przypadek opisywany powyżej znany wszystkim i na szczęście odosobniony - nie znaczy że chciałbym by mnie się takowy przydarzył. Takie przykłady można by wskazać w przypadku każdego producenta. Ogniwo daje 4 lata gwarancji na wymiennik, więc nie rozumiem o co kaman. ?? Pozostałe kwestie pozostawiam bez komentarza.
Gość Novy!
BTW,dziwie się że ktokolwiek po tym co napisałeś o "zawistnych polaczkach" chce jeszcze cię mieć na swoich stronach, choć w takich czasach mało kto wie co to patriotyzm...
