Miałowca z górnym poziomym wymiennikiem do tego nie mieszaj, bo tam powrót jest znacząco ogrzewany poprzez promieniowanie dużej masy palącego się opału, tam ścianka nie ostygnie poniżej 30C. Na górze z kolei temperatura wody jest już znacznie powyżej punktu rosy.
O przepraszam, mój miałowiec miał kanały pionowe, moc 45kW i grzał 270m2
Opał nijak nie mógł przeprowmieniowac do króćca powrotu, bo był on na dole za kanałami pionowymi....
Poszedł dalej i dalej grzeje. Jak wygasał nie raz nie dwa były temp. 32-34st.C....
Edytowane przez Jarecki79
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
a jaką część tego kompromisu stanowi "planowane zużycie"?
a może dwie wersje dla gawitacji normalna, dla pompy zmodyfikowana?
Widzisz, ja liczę na to,że wydane pieniążki także na inne testy a nie tylko samo spalanie przyczynią się do dłuższej żywotności, dlaczego - to już moja sprawa :)
jak wyjdzie w praktyce tez czas pokaże. Mam nadzieję, że pieniążki nie były wyrzucone w błoto, ale musi nastąpic zderzenie teorii z praktyka a to wymaga czasu
32-34C to są temperatury powyżej punktu rosy dla węgla kamięnnego
jak wygasa, to tam już nie ma ani wody, ani wodoru, a i nadmiar tlenu wtedy w spalinach pewnie jest w okolicy lambda 3
Gość Novy!
Nie mam się zamiaru nikogo czepiać.
Chciałem jednak zwrócić uwagę na zachowania, może warto je zmienić.
Chodzi mi o ten język wojny.
Z brucerem podobnie, artykuły w prasie, mocne, z grubego działa pisane, wymieniac mozna w każdym kotle, chodzi z wysoką sprawnościa na 5kW...
i co? ano w życiu, czyt. praktyce... kopci na małych mocach, z produktu doskonałego okazuje się,że to producent kotła XYZ ma go sobie przerabiać a w zasadzie tego palnika praktycznie juz nie ma.... całe szczęście,że wyszły inne małe palniki żeliwne....
W temacie innego wyrobu tez wojennie a życie pisze swój spokojny scenariusz.
Nie można skromniej, ciszej?
Można tylko kto wtedy będzie to czytał,czas na mocne i ostre słowa krytyki.Moje pytanie jest takie,dlaczego rok temu zakupując kocioł OEP 25kW otrzymałem informację od producenta że w razie gdyby kocioł(uwaga!! kocioł nie palnik) był przewymiarowany to istnieje możliwość aby moc zmniejszyć,cyt ze strony Ogniwa:
"Wszystkie palniki w typoszeregu mocy 10kW, 16kW i 25kW mają te same wymiary, każdy z nich składa się z czterech segmentów. Różnią się jedynie ilością otworów nadmuchowych, decydujących o maksymalnej mocy palnika. Moc palnika można – w razie potrzeby – zmienić poprzez wymianę segmentów, co jest łatwe i mało kosztowne."
zapewnienia takie otrzymałem też na forum od p.Zawijan-a.Po pierwszym sezonie gdy już wiedziałem że kocioł jest przewymiarowany(BTW taką moc doradził producent Ogniwo) zadzwoniłem do producenta aby informację o zmianie mocy potwierdzić.Otrzymałem odpowiedź że takie plany i owszem były ale już ich nie ma...;)
Serwisant który był u mnie w sprawie rdzy na obudowie nawet za dodatkowa kasę nie chciał tego uczynić mówiąc że po raz pierwszy o takim zabiegu słyszy( a pracuje już 8 lat)-jak mu powiedziałem o p.Zawistowskim to się tylko uśmiechnął....
Pomijam nieprawdziwe informacje o łatwości czyszczenia tego kotła,jak ktoś go nie widział przed zakupem ( a tak było w moim przypadku) ten łatwo da się na te hasła na stronie Ogniwa nabrać...
Więc jak to jest...
Jarecki pomijam też fakt że Brucera o którym napisałeś powyżej w wersji producenta mało kto posiada,większość ma modyfikacje i to spore...;)
Edytowane przez Novy!
Witam. Rozmawiałem dziś z użytkownikiem tego Ogniwa. Kocioł miał moc ok. 35kW, no ale ogrzewał wielki, stary budynek. Latem 2012 zaczął cieknąć i został wysłany do producenta w celu dokonania naprawy. Okazało się wtedy, że gwarancja zakończyła się ok. 3 miesięcy wcześniej. Na pytanie o możliwość odpłatnej naprawy odpowiedziano, że to jest nienaprawialne i zaproponowano wymianę całego wymiennika. Gość zrezygnował i kupił kocioł Witkowskiego. Zawijan, skoro masz zablokowany priv to napisz, jak mogę Ci podać jego numer telefonu. Nie będę go przecież wypisywał na ogólnym. Albo wyślij na mój priv jakiś swój służbowy numer, gość stwierdził że chętnie z Tobą porozmawia. Edytowane przez kobra64
U mojego kolegi ogwiwo z podajnikiem tylko pierwszy model S8WC zakończył żywot po 4 latach, pracował tylko w okresach zimowych na nastawie 42 stopni bo nie było żadnego mieszacza i palił mokrym ekogroszkiem z pod chmurki - mają skład węgla.
Wymienił go poprzedniej zimy na identyczny bo nie chciało mu się przerabiać podłączeń, i dalej pali na tych samych nastawach i takim samym węglem.
U mojego kolegi kocioł z podajnikiem tylko pierwszy model zakończył żywot po 4 latach, pracował tylko w okresach zimowych na nastawie 42 stopni bo nie było żadnego mieszacza i palił mokrym ekogroszkiem z pod chmurki - mają skład węgla.
Producent kotła produkuje go z blachy ,ale blachy sam nie wytwarza tylko kupuje i szuka taniej żeby obniżyć koszty produkcji .Minimalny żywot kotła stalowego to 6 lat w skrajnych warunkach nawet jak woda leje się po ściankach w trakcie pracy ,przy budowie wewnętrznego wymiennika z 6 milimetrowej blachy ,średnio liczy się każdy milimetr na rok pracy kotła w takich warunkach .Nie piszę o pękaniu uszkodzeniu na spawach wynikłych z naprzędzeń albo przegrzania kotła. Jest jeszcze alternatywa kotły żeliwne. Edytowane przez animuss
czyli powrót mógł mieć już poniżej 30C, nawet przy suchym kamiennym w tych temperaturach może wysptąpić kondensacja.
z drugiej strony: próbował ktoś neutralizacji tych kwasów wapnem, lub sodą?
Pomalowałem niedawno wapnem zasobnik wewnątrz oraz na zewnątrz w miejscach, gdzie farba napuchła a po jej przebiciu wyciekła jakaś ciecz - na razie w tych miejscach nie widzę dalszej korozji - zobaczymy co będzie dalej ...
Jeśli mogę dwa słowa.Jeśli możesz zobaczyć "na żywo" kocioł Ogniwo jaki chcesz zakupić to poproś obsługę sklepu by pokazała Ci jak ten kocioł się czyści(a czyści się bardzo często,co zasyp;) -ale jak naprawdę się go czyści,nie tylko opróżnia szufladę.Niech dadzą Ci wycior i spróbuj wyczyścić kanały dymne,pomysl przy tym że są czyste,bez sadzy.Jest na YT film jak koły Ogniwo się czyści. Defro ma otwierane drzwiczki do wyczystki kominowej,kupujesz odkurzacz do kominków i zrobisz to w białych rękawiczkach...
otóż to... byłam u kolegi "na praktyce" :) pokazywał mi czyszczenie.... jak dla mnie tragedia. Biorąc pod uwagę, że : pracuję długo, wychowuje 3 dzieci i częściej jestem słomianą wdową niż mężatką - mam wiele pracy i nie wiem czy dałabym sobie z tym wszystkim radę. Proszę powiedzcie, że nie wszystkie piece tak się czyści, poświęcając im tyle czasu no i wyglądając nieciekawie.
no i szybko się obyło bez kija :)
Nie wierzę ze nie znajdzie się w okolicy jakiś facet co by Ci raz na tydzień-dwa coś tam przeczyścił .Sam nie czyszczę kotła przychodzi "browarnik" i za 4-pak czyści wymiennik .
Są też kotły z automatycznym czyszczeniem wymiennika .
Od dawna pisze o tym, że kotły z wymiennikiem poziomym czyści się łatwiej i szybciej - kiedyś nawet film wrzuciłem a inny kolega wrzucił swój z czyszczenia pionowo-kanałowego i każdy mógł porównać.
Z czołówki mojego rankingu łatwo czyści się RBR oraz Skam-P Premium.
Jeżeli sposób czyszczenia ci nie odpowiada to przejrzyj kotły z rankingu SUSPENSERA.
Gość Novy!
Ja nie miałem możliwości w mojej lokalizacji na zobaczenie "czyszczenia live"-teraz robię wszystko by sprzedać kocioł-co nie jest łatwe.Nie chciałbym robić antyreklamy firmie Ogniwo-ale i taka czynność jak czyszczenie może zniechęcać do zakupu.Choćby wysokość kotłowni rzędu 2m jest już sporym utrudnieniem w czyszczeniu tego kotła(25kW)-co by nie powiedzieć dyskwalifikuje go zupełnie...Nie da się go zwyczajnie beZ gimnastykowania-wyczyścić.Posłuchałbym Suspensera.
Oglądałem te kotły,jak uda mi się sprzedać Ogniwo(nawet za pół ceny),wybór padnie na jeden z nich ;)
add
Gość Novy!
Przed dokonaniem wyboru kotła warto co nieco dowiedzieć się jak wybierać kocioł. Źródeł takiej wiedzy jest sporo.
Na przykład http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/wybor-kotla/
Takich poradników jest sporo,tak jak i "extra instalatorów",projektantów i "uczciwych sprzedawców kotłów".Bez urazy ale w tym kraju uzyskanie wiarygodnych informacji graniczy z cudem.Szybciej uzyska się takie info tankując bak paliwa do pełna i rekonesans nie po sklepach tylko po miejscach gdzie taki kotły pracują i są użytkowane.Jak wygląda spalanie w takim kotle,jak się go czyści,jak wygląda kotłownia po roku użytkowania i pomieszczenia przyległe(niestety wielu zdecydowało się na projekt domu bez piwnicy gdzie kotłownia jest na tym samym poziomie co pomieszczenia mieszkalne-za to powinno się zabierać uprawnienia projektanta) a wreszcie i to jest naj -co i jak ten kocioł ogrzewa.Wyliczenia na kalkulatorach on line to taka sama praktyka,Pan się nie obraża,jak to że opowiada Pan o kotle którego jest Pan współtwórcą,a nie użytkuje go Pan na co dzień.(dlaczego?)...Wiem ,wiem w laboratorium ;)-ale to inna bajka.
Wreszcie jaki ten sprzęt ma serwis,jak często ulega awariom i jaka jest jego żywotność-tu może być problem,niestety.
Ludzie na forach piszą rożne rzeczy,żyją z tego bo sprzedają kotły itd...Wielu się męczy ze swoim zakupem ale jak się wydało 8-9k i więcej to jak za własne pieniądze płakać-i tak inni kupują ten "super produkt"-bo przecież wszyscy on line są happy!Sprzedawcy tacy jak Ogniwo piszą o możliwości zmniejszania palnika a tego nie robią za to doradzają tak jak doradzili mnie kocioł 25kW na 160m2,i tyle.Teraz tylko czekam aż ktoś to zabierze z mojej piwnicy,im szybciej tym lepiej...
Właśnie to wszystkim proponuję, przyjedź zobacz, jeden, drugi czy trzeci.
Przyjeżdżają ludzie i po 200km. Jeśli jest bardzo daleko to szukam gdzieś w starszych zamówieniach żebu skontaktować klienta z jakimś użytkownikiem od niego najwięcej można się dowiedzieć i jest to wg. mnie najbardziej wiarygodne źródło.
Powiem że jeszcze nie zdarzyło mi się ani razu żeby ktoś z użytkowników odmówił takich oględzin i chwili rozmowy za co bardzo dziękuję.
Gość Novy!
Pogratulować,na moim terenie nie jest to możliwe,tzn sprzedawcy nie proponują takich rozwiązań,gdybym mógł kiedykolwiek zobaczyć jak pracuje OEP+25kW -jak przebiega spalanie na jego palniku-i to że na 1/3 nie pali się opał tylko tli i dymi bez względu na opał i ustawioną moc kotła-nigdy nawet nie miałbym dylematu zakupu tego kotła.Taka jest moja opinia i to co napisałem powyżej a propos wyboru(nie doboru) kotła.Nigdy nie byłem sprzedawcą kotłów ale gdybym to kiedyś robił to tylko w ten sposób.Poradniki ala zawijan itd to fajna sprawa na długie zimowe wieczory ale sorry nie na start.Fachowa pomoc w doborze mocy kotła(nie w firmie w której zakupem kotła jesteśmy zainteresowani bo ci zawsze maja dla nas dobrze dobrany kocioł) i dobrze obejrzany pracujący przynajmniej jeden sezon "staff" czyli kocioł -to podstawa zakupu albo i nie.....Nie kazdy musi się znać na obsłudze kotła (od tego jest sterownik) ale każdy potencjalny nabywca powinien wiedzieć jak się go czyści,jak się w nim rozpala -i prozaicznie czy jest to łatwe czy nie.Czy mając kotłownie wewnątrz budynku mamy szansę utrzymać ją w czystości czy nie. Tak jak w przypadku czyszczenia wymienników pionowych.Marne szanse na czystość w kotłowni.A w przypadku wymienników poziomych będzie to możliwe-czyli otwarcie furtki i odkurzaczyk do popiołu i białe rękawiczki ;)
Nie każdy ma ochotę na zabawę wyciorem co kilka dni i umorusanie,jest XXI wiek ;)
P.S.Panie zawijanie tylko proszę tym razem bez:
Cry "Havoc!" and let slip the dogs of war.
add
