  CooleR`ek napisał:
Jak już Wszyscy zdążyli się przekonać nie ma idealnych, automatycznych, bezobsługowych kotłów. Dlaczego ten fakt jest pomijany ? Jedyne źródło opinii użytkowników to internet. Wszyscy producenci jedynie opisują swoje IDEALNE buble, większe lub mniejsze i zachwalają je pod niebiosa.
Jeśli jest ktoś kto dał się oszukać czytając foldery reklamowe, przeprowadzał "wywiad" wśród sprzedawców to oczywiste jest, że posiada przewymiarowany kocioł i w tym momencie zaczynają się problemy. Niezadowolona "owca" wraca do sprzedawcy/producenta IDEALNEGO bubla, a ten że instalacja skopana, że paliwo kiepskie i tak w ogóle cała wina to stronie owcy, i znanymi sobie sposobami zniechęcają owcę do dalszej walki o swoje. Tak wygląda to w wielkim skrócie.
A kol. Novy! jak najbardziej ma prawo do wygłaszania swoich opinii, ba nawet więcej powinieneś rozwiązać swój problem z producentem, tak aby to co jest upisane na jego stronie stało się rzeczywistością. Wszystkie wątpliwości związane z kotłem należy załatwić w okresie gwarancji i każdy kontakt z twojej strony powinien być sporządzony na piśmie, a nie jak to robią niektórzy przez telefon, bo wygodniej.
Zmiana kotła chyba nie jest najrozsądniejszym wyjściem z tej sytuacji, no chyba że zmienisz na zasypowy, ale ten jakiś taki nie modny. Ale ilość wizyt w kotłowni chyba mniejsza.
Na koniec mam prośbę do Was, nie krytykujcie za wyrażanie swoich opinii, każdy ma do tego prawo.
Nie rozumiem o co Ci chodzi bo obaj sąsiedzi, którym poleciłem kotły są zadowoleni już od kilku lat.
Przy zasypowym mniejsza ilość wizyt w kotłowni ??? chyba zapomniałeś czym różni się takowy od tych z podajnikami ...
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Co mam nagrać ? Jak wkładam wycior i przeciągam dwa razy z góry na dół a suchy popiół sam opada do popielnika ? To płomieniówki a nie "kanały pionowe". Z poziomyymi po wyczyszczeniu muszę jeszcze zgarnąć sadze od góry pomiędzy półkami aż do komory paleniskowej. Senser man jeden i drugi kocioł i wiem jak to wygląda w praktyce. Wcześniej miałem kociołem z kanałami pionowymi ale bez płomieniówek ale to zupełnie inna bajka. Jeżeli Cie to nadal rozbawi to mogę nagrać jedno i drugie czyszczenie.
  SUSPENSER napisał:
Rozbawiłeś mnie z tym wygodniejszym czyszczeniem płomieniówek :lol2:
Nagraj film komórką i wrzuć linka - zobaczymy jak to super idzie ...
zaintrygowala mnie ta wypowiedź
co jest trudnego w czyszczeniu płomieniówki okrągłym wyciorem?
może masz na myśli płomienice, które to czyści sie na zewnątrz, a nie wewnątrz?
Widziałes ogniwo?? czyściłes ten kocioł? albo widziałeś jak sie czyści? nikt nie mowi że trudne,ale upierdliwe i brudzace.
czemu takim tonem?
tzn jak nie widziałem i nie czyściłem, to co?
i czy ogniwo ma płomieniówki?
ja mówie na przykładzie swojego kotła w którym mam 2x6 poziomych płomieniówek, dostępnych po otwarciu górnych drziczek
całe ich czyszczenie to włożenie i wyjęcie wyciora, po czym podnoszę z boku wajhę i pył z górnego ciągu opada do popielnika
  Vld napisał:
czemu takim tonem?
jakim tonem? normalnym powiedziałem...masz peleciaka.. widziałes kostrzewę? ogniwo czysci się podobnie jak kostrzewę, ogniwo nie ma typowych płomieniówek a 4 ( o ile dobrze pamietam) kanały pionowe które czyści się do góry, musisz też wyjąć zawirowywacze co jest dość kłopotliwe i brudzace zobacz sobie na YT chłopaki kiedyś powrzucali filmiki...
Wyjąśnijmy OE+ma 4 płomieniówki, OE bez + ma kanały pionowe. Piszemy o OE +. Zawirowacz za ucho podnosisz do góry nie wygciągając całkowicie z płomieniówki i puszczasz tak żeby sadza sama opadła przy uderzeniu. Potem do do czyszczenia wyciągasz, a po wyczyszczeniy wkładasz i tak kolejno następne 3 płomieniówki..
Edytowane przez Regut1
Doprecyzowałem
Jest trudniejsze niż zgarnięcie prętem z dospawaną prostokątną końcówką popiołu z poziomych półek na dół - czyściłem płomieniówki i czyszczę kanały poziome, więc mam porównanie.
Na poziomych musisz czyścic najpierw górę potem dół półki na całej jej szerokości , szczotka lepsza, bo łopatką tak nie zgarniesz tzn nie doczyścisz. Potem sadze trzeba zgarnąc po półkach zaczynając od najwyższej aż do komory spalania. W plomieniówce po prostu wkładasz spasowana szczotke i ciągniesz góra - dół. Edytowane przez Regut1
  Vld napisał:
to już chyba kwestia gustu, co komu łatwiej się czyści.
ważne że robi się to z przodu i nie trzeba żadnych dodatkowych wyczystek odkrecać. Wszystko spada do popielnika.
dobranoc
W OE+ czyści sie od góry. Ja mam dodatkową krótką szczotkę do czyszczenia wnętrza komory paleniskowej i poziomej półki nad nią. Kwestia następna czyszczenie z jakiegoś podwyższenia, u mnie przy moim średnim wzroście korzystam z taboretu. Jeżeli sie popatrzy na długość drogi spalin to coś za coś. Spawność wymiennika raczej nie bierze sie z niczego. W Krzaczku są cztery poziome półki, po czym dym idzie w komin. w OE+ droga spalin jest znacznie dłuższa. Pionowo od palnika do poziomej pólki, nią do płomieniówek, którymi 2x przez długość kotła (dwa ciagi, po dwie płomieniówki w każdym) .
Jak dla mnie wadą kotła przy jego obsłudze jest mocowanie zaślepki płomieniówek - 4 motylki i nieporęczna szuflada na popiół, która bardziej przeszkadza niż pomaga. Tak jak pisałem postaram się to poprawic we własnym zakresie. Takie są moje subiektywne odczucia. Najlepiej żeby przed zakupem każdy pojechał i zobaczył jak to wygląda w praktyce lub obejrzał w sklepie kotły na żywo.
Pzdr
  jorgo napisał:
Litości Waszmości!!!!!! ( krzyknął Zagłoba)
znowu powraca bezsensowna kłótnia o czyszczenie ???? dajcie żyć....
przesadzasz Waszmość
to o czym w takim razie chcesz się pokłócić?
o silikon i dziury na łączeniu blach?
a może inny temat zarzucisz?
o silikon i dziury na łączeniu blach też nie ....
wiosna idzie....trzeba by wejść na dach i komin wyczyścić :) ciekaw jestem ile sadzy będzie????
Wystarczy kupić porządny kocioł i problem z głowy. Ja tam nie wiem, co to silikon do kotła i co bym tam miał uszczelniać lub spawać.
Gość Novy!
Sprawa złego opału,instalacji i Bóg wie czego tam jeszcze...to już przeszłość...Kocioł ma uszkodzony motoreduktor,podaje zbyt małe ilości paliwa na palnik.Przez 5 minut pracy nie jest wstanie zasypać palnika.Wygasiłem i sprawdzałem ile opału podaje,nie ogrzałbym tym nawet namiotu.Jasne jest teraz dlaczego na sofcie grupowym musiał grzać 20/25kW a w manualu 1/2,1/4.Pytanie tylko dlaczego nawet jak usypuje kopiec połowa opału to miał..Jest tylko kilkanaście grudek nie zmielonego opału.Temat od ubiegłego roku drążę serwisowi,zobaczymy co się okaże jutro w czasie ich wizyty..Oby to była przyczyna,w nocy w automacie ecoal osiągnął max 48deg ale przez godzinę,potem tylko 40,i na koniec 36deg...
Pozostaje palenie w trybie zasypowym...jednak ekogroszek przelatuje przez rusztodeflektor..i tak do zaj...nia ;) Świetnie pomyślana konstrukcja,brawo!!!
Edytowane przez Novy!
