Szkoda że tak daleko mieszkasz.Jakie to normalne warunki ?Brak dopływu powietrza do kotłowni?Próbowałem i tego..Jak ma ustawić dmuchawę w automacie by udowodnić Ci że się mylisz...
Zawsze mogę się mylić.Popatrz jak nie wiele trzeba aby wyciągnąć pochopne wnioski.Wszystko wskazuje na to co opisałem a tu ciach.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Gość Novy!
To powinieneś sprawdzić wybierając kosz zasypowy do pusta.Tego serwis w ramach gwarancji nie robi.Może coś blokuje opad opału i ślimak nie wciąga go tyle co powinien?
Od tego zacząłem,gdyby tam coś było to opał by nie trafiał na retortę...
Wszystko jest możliwe,popatrz 5 min temu włączyłem ecoal auto,korekta -6.
Tak ,obserwuję choć jestem po nocce i powinienem spać także to doceń bo siedzę nad Twoim problemem :)
Jak nie będzie to dla ciebie problemem to zostaw go tak na 2h.
O której przyjeżdża serwis ogniwa?
Gość Novy!
Dzięki,sam jestem ciekaw jaki będzie finał..
Czekam na telefon,są niedaleko na naprawie.I jeszcze jedno,ostatnio jak siedziałem sporo w kotłowni to zauważyłem że sterownik się rozłącza tak jakby nagle brakowało prądu,zmieniłem zasilanie na inne gniazdo i to samo.Nie dzieje się tak regularnie ale jednak,na tym samym zasilaniu pompa pracuje be przerw...Z podawaniem też tak jest,raz więcej raz mniej...
Dobrze wiesz że wentylacja w kotłowni jest nieodzowna.Przewody kominów wentylacyjnych 14x14,standard.Temp w kotłowni tak jak teraz 19deg,jak chłodniej 17-18deg.Wentylacja pracuje poprawnie,jedna kratka nadmuchuje powietrze,druga wyciąga.Inaczej być nie może.Gdyby było tak jak napisałeś,czym bym nie palił,przy podawaniu 1/2 opał by się przesypał...no może gdyby nadmuch działał na 100% mocy.
Z tą wentylacją to chyba nie tak do koońca jest :)
Jak deweloper budował mi dom to kazałem mu zrobić dziurę w ścianie do kotłowni aby była kratka która by wciągała powietrze do kotłowni z zewnątrz domu. Deweloper był zdzwiony , bo w pozostałych domach żadnych kratek nie robił , a przecież kotłownia sąsiadowała z garażem a drzwi pomiedzy garażem a kotłownia miały szparę chyba z 2-4 cm więc wiało przez nią :)
Miałem dziurę w kotłowni , w zimę wiało niesamowicie i wychładzało kotłownię ...
W zimę zatkałem kratkę i ... nic nie zaobserwałem niepokojącego. Jedynie co to w kotłowni mam rozszczelnione okno tak jak w garażu.
W kotłowni mam czujnik czadu.
Nie widzę żadnej różnicy w spalaniu a w kotłowni zrobiło sie dużo cieplej ...
Kratka wyciągowa oczywiscie w kotłowni jest ...
Pytanko czy w przypadku nowoczesnych piecy gdzie opał podawany jest ciągle i to w małych ilościach potrzeba aż tyle powietrza , bo chyba jednak nie ...
U mnie spokojnie starcza rozczelnione okno w kotłowni i w garażu + nieszczelności garażu :)
Gość Novy!
Jarecki79 jestem z dzieckiem w domu i klikam jedną ręką :) zaraz poczytam.Tak czy siak Panowie bardzo dziękuję za chęć pomocy.Jestem z tych co brzydzą się kłamstwem.Bez wzgledu na to co stwierdzi serwis powiem Wam co było przyczyną takiej pracy kotła...nawet jeśli to moje zaniedbania choć zrobiłem wszystko co mogłem,czyszczenie,kominiarze,kilka różnych próbek opału itd...Chyba że rozwiązania nie będzie..
Gość Novy!
Z blogerem markowsski przestałem rozmawiać, bo mnie notorycznie obrażał. Tyle.
Zawsze jest jakieś ale. Życzę sukcesów a tak naprawdę zmiany podejścia do klienta dzięki któremu Pan funkcjonuje,badaniami i teorią Pan się nie naje.
Gość Novy!
Więc piszę jak było.
1.Moja wina-znaleziono jakiś przedmiot z tworzywa który uniemożliwiał częściowo dostęp opału.Resztki jakiejś chyba łopatki.Musiałem to wsypać z opalem z worka po ostatnim czyszczeniu zasobnika-to wyjaśnia zbyt małą ilość paliwa na palniku.
2.Następnie Panowie ręcznie dołożyli full paliwa na palnik,odpalili dmuchawę na 100%,rozgrzali kocioł aż na palniku był jedynie sam żar-widać to wszystko w historii na wykresie.Tak właśnie pokazali mi jak opał się pali na całym palniku,nie czekając tak jak prosiłem aby zobaczyli jak się pali za jakąś godzinę i nie w takim tempie z taką mocną dmuchawą...zapytałem dlaczego opał mi się nie pali na całej powierzchni palnika,odpowiedzieli że nie musi.Dlaczego ślimak mieli tak opał -tak ma być itd.Po czym spisali notatkę że kocioł jest sprawny i nie chcieli już rozmawiać tylko odjechali.Wizyta trwała max 1h.
Palnik pali się dalej tylko po prawej stronie od podajnika.
Dziękuję wszystkim za pomoc,jak obraziłem przepraszam.Nie skomentuje nawet tego co zrobili Panowie serwisanci.
A zarzekałeś się jeszcze dzisiaj że nic tam nie ma że sprawdziłeś , :( serwisanci wydedukowali że ten przedmiot był przyczyną niedomagań i że wpuściłeś ich tylko w koszty dojazdu i usunięcia prozaicznej usterki .Więc się zwinęli i nie szukali już niczego więcej .Dobrze że nie obciążyli kosztami .
Na poziomych musisz czyścic najpierw górę potem dół półki na całej jej szerokości , szczotka lepsza, bo łopatką tak nie zgarniesz tzn nie doczyścisz. Potem sadze trzeba zgarnąc po półkach zaczynając od najwyższej aż do komory spalania. W plomieniówce po prostu wkładasz spasowana szczotke i ciągniesz góra - dół.
Łopatką zgarniam ile trzeba, a szczotka kurzy - zwłaszcza przy jej ciągnięciu do siebie jest to bardzo przyjemne ;-)
Nagraj film jak czyścisz i wrzuć link to ja wrzucę do swojego.
Może też za bardzo się przykładasz z tym czyszczeniem a nie ma sensu przesadzać bo z moich pomiarów wynika, że dopiero przy grubej warstwie popiołu sprawność kotła maleje znacząco - dlatego też wiem, że u mnie wystarczy czyścić co 300 kg "Pieklorza", a nie jak to robiłem dotąd co 150 kg.
I wszystko jasne...... taka prozaiczna przyczyna, a ile problemów: brak podawania odpowiedniej dawki paliwa i jego mielenie jak w młynku, brak możliwości uzyskania przez sterownik odpowiednich praametrów.......zastanawiam się tylko skąd to opisywane przez ciebie dymienie...... pewno podkoloryzowałeś..?????....:p
A teraz widać jak na dwustanie kociołek ładnie pracuje .......
czy jesteś kontent????
