  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Potwierdzę to co piszą poprzednicy,nie po to wydaje się tyle kasy aby palić w większości na ruszcie awaryjnym.Są jednak kotły z wbudowanym na stałe rusztem.Takim kompromisem jakiego szukasz może być Tilgner EKR ze stałym rusztem wodnym.Enka Set 3 (kotły te użytkują SUSPENSER oraz Piotrek)
Ja nie mam wbudowanego na stałe rusztu ... i Piotrek chyba też.
Tak, masz tylko o 1 półkę więcej.
To rzeczywiście masz o jedna półkę łatwiejsze czyszczenie :-) Dla osób dla których ważna jest łatwość czyszczenia można zrobić/wybrać piec tylko z jedną półką, zamiast dwóch lub trzech wtedy będzie to jeszcze łatwiejsze
Edytowane przez Regut1
przerwanie edycji
Ja mam ,kupiłem kociołek z rusztem wodnym, bo wymyśliłem sobie że w okresie przejściowym będę spalał drewno , no i spalałem ...(resztki po budowie,palety, resztki więzby, jakieś elementy drewniane razem ok 5-6m3) no i na tym ,moje spalanie drewna się skończyło, spalałem to na sterowniku bruli w automacie,ale jak pomyślałem że mam codziennie rozpalać,brudzić, wnosić pająki itd a pozniej mam kupować drewno,ciąć,rąbać, układać itd..to dałem sobie spokój i w okresie przejściowym palę normalnie jak człowiek - ekogroszkiem :)
po pierwsze wydaje mi się że opał typu węgiel i i drewno to puki co najtańsze nośniki energii (chociaż pracochłonne) a poza tym jak już pisałem nie chciałbym być uzależniony od jednego nośnika
Byle tylko nie przekombinować. Mam w rodzinie takiego jednego inwestora, który grzeje w domu co najmniej 270 m2 i jak budował to zgodnie ze swoimi założeniami zafundował sobie CO ( podłogówka i grzejniki) na kocioł gazowy - gaz ziemny. Piękna sprawa prawie całkowicie bezobsługowe centralne.
Niestety przed tą inwestycją nie robił OZC i nie wyliczał kosztów ogrzewania. Po jakimś czasie pierwsze rachunki za gaz szybko zweryfikowały ten samozachwyt i inwestor na następny sezon zafundował sobie w kotłowni jeszcze zwykłego śmieciucha i pali w nim węglem, drewnem i czym tam popadnie a gaz grzeje CWU i włącza się jak temperatura w domu spadnie za nisko.
Niestety ten śmieciuch jest trochę męczący bo trzeba w nim ciągle palić itp. itd. W tym roku inwestor wpadł na pomysł, że obok tego śmieciucha dostawi jeszcze super kocioł na ekogroszek to po to aby koszty ogrzewania były niższe niż gaz ale aby bezobsługowość była trochę lepsza od śmieciucha.
Jedynie doradziłem mu aby sobie to spokojnie przemyślał i zdecydował się najlepiej na jedno źródło ogrzewania a nie wszystkie na raz bo idąc dalej tym tropem to pewnie w przyszłym roku jeszcze jakaś PC inwestorowi w głowie zaświta ( aha jakieś solary dla CWU są już w planie).
Andrzej & Grażyna - napisałem to jedynie po to abyś w swoich wyborach był mądrzejszy - skalkulował wszystko na chłodno i nie przeinwestował bo nieraz można sobie nieświadomie zrobić w CO bałagan jakiego by się nie chciało. Musisz wybrać sobie taki kocioł czy też ( system grzewczy) jaki Tobie odpowiada bo to Ty będziesz w nim palił :)
Ale ruszt wodny w nim pozostał :(
Dzień dobry :),
Jakiś czas temu pytałam tu o pomoc w wyborze kotła. Z przyczyn obiektywnych jeszcze go nie kupiliśmy, ale w najbliższym czasie trzeba będzie podjąć decyzję.
Przyznaję, że jakieś 80% toczących się tu rozmów jest dla mnie niezrozumiałych i prawdopodobnie znowu pomyślicie "kolejna osoba, której nie chciało się przeczytać", ale poprzednim razem naprawdę dokładnie przeczytałam ponad 50 ostatnich stron, gdzie niewiele było rozmów zgodnych z tytułem wątku ;).
To wątek do którego na stałe zaglądają "Znawcy tematu" wymieniając się swoimi doświadczeniami, a "od święta" Ci, którzy liczą na pomoc, bo pojęcia bladego nie mają poszukując KOTŁA IDEALNEGO. Wiem, wiem - taki nie istnieje :). Wiem też, że stali Bywalcy mają poczucie pisania w kółko o tym samym, ale tytuł wątku przyciąga jak magnes wszystkich zagubionych i każdy swój problem traktuje wyjątkowo :). To tak jak u lekarza :lol2: (większość przychodzi z grypą, ale lekarz z każdym musi porozmawiać indywidualnie). Liczę więc na wyrozumiałość :).
Przechodząc do rzeczy :). Czy mogę prosić o rzeczową i łopatologiczną poradę, który z tych kotłów byście polecili i dlaczego?
1. Metalteres ECO LUX „U-M” - ten poleca nasz fachowiec i wydaje się ok, ale niewiele znalazłam w sieci na jego temat (to co znalazłam było na szczęście pozytywne)
2. Klimosz DUO NG - ten jest dość popularny, więc (chyba) sprawdza się?
3. EG DUO MULTI - ten mnie najbardziej zainteresował, ale niestety niewiele można o nim znaleźć opinii. Na czym polega nowatorski system czyszczenia? (kolejny chwyt reklamowy? czy jest coś na rzeczy? :))
Nie piszcie proszę, że wszystko jest w specyfikacji, bo dla osoby, która się na tym nie zna opisy niewiele mówią :no: Nie wiem na co zwracać uwagę. Co ma przewagę nad czym :(. Gdyby ktoś zechciał się wypowiedzieć, to byłabym bardzo wdzięczna :).
Dodam tylko, że obecnie mamy tzw. śmieciucha i palimy węglem / drewnem. W nowym domu chcemy sobie nieco ułatwić życie :). Będziemy palić ekogroszkiem + ewentualnie pelety. Nawiązując do aktualnej dyskusji - podobnie jak większość użytkowników kotłów chcemy dodatkowy ruszt awaryjny :). Traktując go właśnie "awaryjnie", czyli na wszelki wypadek. Po to wybieramy kocioł z podajnikiem by korzystać z jego ułatwień, ale gdy ma się coś "awaryjnego", to jakoś spokojniej człowiek śpi (nawet jeśli to tylko chwyt reklamowy ;)). Mamy aktualnie sporo własnego drewna, ale tylko tymczasowo, więc nie ma sensu kupowania kotła tylko na drewno.
Pozdrawiam wiosennie :)
Dzień dobry :),
CUT ...
Od siebie polecam przeczytać kompendium kol. Timon`a na "sąsiednim" forum http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/
Ten pierwszy kocioł z Twojego rankingu to minimum 25kW ... Myślę że jeżeli nie masz Zameczku 400-500m2 to raczej kup mniejszy ...
Dobra dobra nie ściemniaj tylko wrzuć linki do filmików jak to szybko i wygodnie czyści się kanały pionowe ;-)
@ julianna16
Rzetelny dobór kotła warunkuje zapotrzebowanie budynku na energię - w ten sposób unikniesz narzekania w późniejszym czasie (jak wielu innych użytkowników ). Opisz jaki budynek, kiedy zbudowany, jakie ma ocieplenie, jaka stolarka okienna, jaka powierzchnia ogrzewana, jaki zasobnik cwu i to wszystko przedstaw tu http://esterownik.pl/forum/posty,303/dobor-kotla
Generalnie ruszt awaryjny posiada każdy kocioł......
Ja polecam kocioł Ogniwo Eko Plus ( sam mam taki o mocy 16 KW) i jestem z niego zadowolony. A Ty zrobisz i tak jak będziesz chciała. :yes:
Adkwapniewski bardzo dziękuję za wskazówkę :). Z Timonem miałam przyjemność korespondować :yes: Miał dużo cierpliwości by przekonywać mnie o tym, że nie potrzebuję kotła o dużej mocy. Pozdrawiam serdecznie jeśli mnie czyta :bye:
Wiem, że dobrze się na tym znacie, ale wciąż zachodzę w głowę dlaczego producenci określają parametry "zawyżone"? Ilekroć rozmawiam o tym z fachowcami (zanim zdecydowaliśmy się na wykonawcę rozmawiałam z 5-ma) lub osobami użytkującymi kotły, dziwią się gdy o tym mówię i sieją moją niepewność :(. Fachowiec od razu zastrzegł, że nie bierze odpowiedzialności, gdy wybierzemy kocioł niezgodny z zaleceniami producenta. Czy w czasie dużych mrozów nie ma niebezpieczeństwa, że w domu będzie zimno?
Cieszę się ogromnie, że Timon poświęcił swój cenny czas i wykorzystał wiedzę by opracować kompendium wiedzy o kotłach. Przeczytam na spokojnie :).
@ julianna16
Dziękuję jorgo za odniesienie do mojego postu oraz życzliwe sugestie :). Nie wiedziałam, że każdy kocioł ma taki "awaryjny" ruszt. Czyli to trochę tak jak w reklamie "oleju bez cholesterolu" - żaden olej roślinny go nie posiada :).
Wiem, że często w tym wątku piszą użytkownicy oraz osoby mające w swojej ofercie kotły: Ogniwo, RBR lub Skam-p. Duże wrażenie robi na mnie sterownik e-coal czy bruli, ale wierzę, że można też porozmawiać tu o innych :D.
Te dane może przecież wstawić równie dobrze i tutaj
Bardzo się cieszę i dziękuję, bo wolałabym pozostać w zadomowionych granicach FM :).
Nasz dom ma powierzchnię ok. 260 m, w tym 40 m garaż (chcemy go lekko ogrzewać) i 10 m kotłownia, która jak rozumiem nie potrzebuje ogrzewania :). Został wybudowany z porothermu 25, jest ocieplony na zewnątrz styropianem 15 cm. Dom jest dwukondygnacyjny (parter + piętro). Okna PCV trzyszybowe. Budowa nadal trwa, tzn. jesteśmy na etapie wykonywania instalacji CO. Zasobnik cwu - nie wiem :(. Tak żeby był optymalny dla 4 os. rodziny :) - 150-200 l?
Napiszcie proszę co sądzicie o tym ostatnim kotle Grenia :)
Producenci kotłów podają takie parametry, bo przyjmują że na zewnątrz będzie cały czas -20 st. i kocioł będzie startował od zera (czyli woda w obiegu około 25 st). Sprawdź w jakiej strefie klimatycznej mieszkasz i jaką masz średnią roczną temperaturę. Nawet jeśli takie mrozy utrzymają się kilka dni, to przecież kocioł tylko uzupełnia straty ciepła w budynku. Już nie buduje się durszlaków. Najlepiej poświęcić kilka stówek i zrobić porządne OZC. Tu na forum jest kilka osób, które rzetelnie pomogą, jest nawet osobny wątek na ten temat.
Wszystko zalerzy od palnika zamontowanego w kotle ,te kotły które mają palniki fajkowe mogą być przewymiarowane gorzej dla nich jak są za małe ,a te kotły które mają palniki prostokątne ,podajniki żeliwne w całości ze ślimakiem i przeciw zwojem w tych trzeba dokładnie dopasować moc albo nawet brać o nr. mniejsze.
Za mało jest w internecie o tym kotle Greń ,wymienniki u nich to płomieniówki w większości kotłów z zawirowywaczami które można poruszać i w ten sposób czyścic płomieniówki ,jest tam jakiś nowatorski palnik który wygląda na fajkowy z rozbudowanym dotlenieniem paliwa i komory spalania .
http://img834.imageshack.us/img834/1925/palnik.png
To chyba do pelletu ,owsa , itd....przy węglu jak się spieki zrobią to się zablokuje .
Edytowane przez animuss
To chyba do pelletu , przy węglu jak się spieki zrobią to się zablokuje .
I tutaj jesteś w błędzie.Nie jest to fajka,nie robią się spieki.Popiół dużo lepszy jak na brucerze.Wczoraj go zamontowałem w swoim kotle.Łyka paliwo różne do granulacji 4cm,słomę , pellet,pestki,orzechy i co tam jeszcze da się spalić.Wczoraj go brałem ze spawalni jak był jeszcze ciepły :) Jak dla mnie rewelacja.Dodam tylko,że u mnie nie pracuje ze standardową dmuchawą ale na wyjaśnienia przyjdzie pora.
