Napisali '' Duże oszczędności opału
nawet do 20 % w
porównaniu do innych
sterowników dzięki
programowi sterującemu,
strefom czasowym, funkcji
dzień/noc, funkcji eko oraz
możliwości regulacji
pokojowej.''
Ha, ha ha ale kit.
Dają pompę której zadarmo bym nie chciał :)
Ciekawe czy taka wędka łapie klientów.
Który z tych palników jest żeliwny?
Pompy tez nie chcę bo mam upatrzone albo WILO Yonos PICO 25/1-6 klasa A lub Grundfos alfa2 w tej samej klasie energetycznej, co do palnika też nie wiem który jest żeliwny zresztą zadzwonię tam!
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
nawet do 20 % w
sterowników dzięki
pokojowej.''
Ha, ha ha ale kit.
Zadzwoniłem, panik jest żeliwny ale ślimak stalowy, żeby nie uszkadzał motoreduktora czy jakoś tak, nie znam się za bardzo, dlatego pytam na forum, teraz zamiast pompy można dodatkowo jako gratis panel dodatkowy do sterownika, tak że badziewiastej pompki nie trzeba brać, Pani poleca kwadratowy palnik Eko-Pal co sądzicie miał ktoś styczność z tym palnikiem i z tym sterownikiem Tigra i ogólnie z tą firmą z Pleszewa? Bardzo proszę o opinie.
2 lata się z nim męczyłem,są tacy co wiedzą że to nie nadmuch.Setki godzin w kotłowni,15-20 rodzajów opału,codzienne czyszczenia otworów nadmuchowych,spalania-manual,grupowe,auto i inne cuda ..aż wreszcie odezwali się inni użytkownicy tego kotła,teraz już wiem że 25kW jest wadliwym produktem...przynajmniej ta partia z której pochodzą kotły mój,tomalawroc i innych z forum...Fotki palnika podczas pracy wyglądają dokładnie tak jak u mnie.
Algorytm spalania grupowego nie ma nic wspólnego z trendami spalin,wczoraj było to widać na moich wykresach ;)Gdyby tak było to po takim umieszczeniu czujnika spalin i bardzo powolnym przyroście temp.spalin, kocioł zostałby zasypany opałem...
Ale to chyba od dawna nie jest tajemnicą,prawda?
Pewno czop1 znowu zwróci uwagę, że nie na temat, ale te wszystkie perypetie novego można zawrzeć takim powiedzeniem mojej (śp.) Babci....: czemuś głupi - boś biedny....a czemuś biedny - boś głupi. A te negatywne komentarze na pewnym serwisie aukcyjnym ;) tylko mnie w tym stwierdzeniu umacniają. :)
Linki do palników, ogólnie mogę podać do kociołka który mnie interesował:
http://allegro.pl/piec-kociol-z-podajnikiem-12kw-stalkot-blacha-6-i3107236533.html
a 120l zbiornik nie jest ciut za mały, niektórzy piszą o buforze to może lepiej zastosować 300l?
Najlepiej wygląda ten palnik kwadratowy, ale nie wiem jak działa bo się z nim nie spotkałem w praktyce.
Sterownik Lider "posiadający niesamowite funkcje" - hehe dobre - wolałbym jednak Bruli z dobrze działającymi najważniejszymi funkcjami ;)
Pamiętaj, że z kotłem wiążesz się na dobre parę lat, ja osobiście wolałbym wybrać któryś ze sprawdzonych i polecanych niż być pierwszym na forum, który taki ma, ale to Twój wybór.
120 litrów grzane do 50 st wystarcza spokojnie na dużą wannę, więc jeśli nie planujesz wanny podwójnej lub wyjątkowo dużego zużycia CWU weź 140 litrów [jest niewiele droższy].
300 litrowe bufory to do pomp ciepła lub solarów się daje, lub ma taki forumowicz, który kotłem 17 kW ogrzewa dom o powierzchni 320 m2 - przy tak dużym domu to się przydaje, ale u Ciebie przy tak małej powierzchni nie ma to sensu wg mnie.
NO nie chce być chyba pierwszy na forum i za chwile Wam tu płakać hehehe, co do stera to dają teraz Tigra i dodatkowy panel sterujący do domu w gratisie, może ktoś się jeszcze odezwie może akurat ma taki kociołek, co do zbiornika to będę miał solary na dachu, wiem że to nie ekonomiczna w sumie inwestycja, ale jak mi styknie kasy z budowy to zafunduje sobie trochę komfortu.
NO nie chce być chyba pierwszy na forum i za chwile Wam tu płakać hehehe, może ktoś się jeszcze odezwie co do zbiornika to będę miał solary na dachu, wiem że to nie ekonomiczna w sumie inwestycja, ale jak mi styknie kasy z budowy to zafunduje sobie trochę komfortu.
Mariontg kto Ciebie tak nakręcił na te "super ustrojstwa" ,te palniki no i te solary-srary na dachu gdzie ten komfort ? .Może chcesz zaszpanować we wsi :bash:
Sam się nakręciłem,ogólnie jestem po Ekologu, wiem że inwestycja będzie się zwracać latami, ale przynajmniej w słoneczne dni nie będę musiał palić w kotłowni no chyba że peto! Co do kredytów z dopłatami olewam to poskładam sam klamoty do kupy bez ich łaski, a wyjdzie mnie liczę 7 tysięcy, na wsi nie chcę szpanować nawet nie mam sąsiadów, żeby komuś imponować,
Jeśli masz środki na solary to zakładaj je i sie nie przejmuj....... najlepiej rurowe..... i masz ciepła wodę jak słonko grzeje. Na początku marca solarki nagrzewały mi 220 l cwu do 45 deg.....taak że spoko. Co one nagrzeją kocioł już nie musi. :) Tylko nie kupuj chinczyka z allegro, tylko w technologii U rurki i z lustrami od dołu. do nich zbiornik 250-300 litrów i masz spokój z paleniem latem w kotle. A te wszystkie głosy: kiedy to sie zwróci???? są bez sensu...... wszystko co człowiek kupuje to raczej generatory kosztów., nie musi się zwracać, ma służyć i umilać życie. Ja zamontowałem solary w tym samym czasie jak zmieniałem kocioł i jestem zadowolony.:wiggle:
A kto bogatemu zabroni?? żal Ci? mam takowe na dachu ( nie mam gazu) i uznałem że to bardzo dobre rozwiązanie, wody zużywam więcej jak średnia krajowa( jakieś 20m3-mc), kończe palić w kociołku ,solary grzeją wodę i gra, rachunków dużych nie mam za prąd,a palić latem w kotle mi się nie uśmiecha... każdemu wg potrzeb i cześć , tak jak Jorgo pisze...
Może zamiast solarów przemyśl PPC do CWU - to dopiero komfort - fakt, że działa od +10 st na dworze, ale grzejąc CWU może chłodzić dom [wystarczy wpiąć ją do instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem lub bez] - sam taką planuję zamontować w tym roku i grzać nie tylko CWU, ale także CO gdy będzie trzeba trochę dogrzać w okresach przejściowych [wiosna/jesień] - wtedy oczywiście nie korzystając z chłodzenia ;):
http://allegro.pl/powietrzna-pompa-ciepla-hewalex-pcwu-3-8h-a3-i3116533492.html
Do takiej instalacji bufor 300 l jak najbardziej jest zalecany.
