Pani z informacji też mówiła mi, że samoczyszczący to tak sobie, że jak coś to ten kwadratowy o niebo lepszy, ale interesuje mnie jeszcze sam piec czy jest zrobiony porządnie, czy po jakimś czasie eksploatacji nie przecieka, ślimaki podobno trzeba po 3 latach zmieniać, jak czytałem ale to jest jakiś wielki koszt
Ślimak wymienisz po 3latach, jak będziesz mokrym palił... jak opał suchy to może po 5latach.
Nie mniej te żeliwne, jak sie nie dba tez dłużej nie pociągną jak pokazuje praktyka.... więc wniosek krótki- trzeba dbać.
PC powietrzna tylko do CWU to ok.5tysięcy zł jak kojarzę a jak masz swój zasobnik, to sama PC Hewalexa kosztowała deko powyżej 3tysi... moim zdaniem lepsze jak solar.
Jak mówiłem, nie znam tego sterownika Tigra, moge powiedzieć,że Bruli przez neta jest prosty w obsłudze i banalnie prosta jest tez Cobra S, sterowań na rynku jednak więcej, tutaj trafiasz na producenta, który sterowniki i palniki produkuje, więc zapewne wszystko będzie wyjściowo juz dobrze skonfigurowane. Jakby co, to założysz wątek ze swoim kotłem i Ci wspólnie w kilka osób pomożemy temat ogarnąć.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Fajnie dzięki wielkie za rzetelne info i pomoc, a powiedz mi jeszcze jak z ta powietrzną jak wzrastają koszty na prądzie jak jest dajmy na to 15 stopni na polku, albo raptem 18?
Ja mam solar, w rodzinie natomiast pompy są tylko do cwu, nie grzeją domu.
mają ustawione strefy w których wodę dogrzewają i tyle. Wszyscy są zadowoleni. PC najwyższy COP ma właśnie latem
Solary są ekologiczne jak by na to nie patrzeć, koszty utylizacji- przecież nie zużywają się po roku,Nawet w naszym klimacie dają rade szczególnie Heat pipe(rurowe)
Nie wiem gdzie mieszkasz ale w moim klimacie nawet w nazwie z pipą taka dźwięczna nazwa marketingowa ;) nie dają rady ,w skrócie jak mogą produkować to nie potrzeba tyle ,jak nie mogą trzeba się posiłkować innym źródłem ciepła ,W tym temacie nie można uogólniać najważniejsze są okresy nasłonecznienia .
hehe, wiem że nie ogrzeją domu, mowię zamiast tego solara jak się to przekłada od wiosny do lata. Nikogo znajomego nie mam, który by to miał,żeby podpytać jak mu to wodę grzeje w relacji do kosztów prądu.
To jest ten kociołek?
http://kotly-wozny.pl/kwm-sgr.pdf
Zakład produkcyjny:
ul. Broniszewice 15, 63-304 Czermin
Biuro:
ul. Armii Poznań 7, 63-300 Pleszew
Taki adres więc to chyba nie to samo, chociaż nie wiem przeczytam ta instrukcję.
link do interesującego mnie kociołka, tylko że ster w nim to tigra nie lider jak w opisie
http://allegro.pl/piec-kociol-z-podajnikiem-12kw-stalkot-blacha-6-i3085600847.html
Tu niestety nic konkretnego nie pisze o parametrach kotła brak przekroju i świadectw .To raczej opis dla typowego Kowalskiego żeby go nakręcić :D
Kuzyn twierdzi,że kosztuje go to tyle, co praca lodówki, więc taki jest mój stan wiedzy o pompach. Jest bardzo zadowolony
Jak byłem natomiast u wujka, to miał on ustawione strefy aktywności, w których woda była dogrzewana do 55st.c a resztę dnia to tylko stoi...
3razy w ciągu doby dogrzewał jak pamiętam.
Tam było tak,że z piwnicy taką rurą pomarańczową jak od kanalizy wywalona czerpnia na zewnątrz domu, inna rura do kolejnego pomieszczenia w piwnicy, także ewentualnie ono jest schładzane.....
Co do firmy, o której myślisz, to mają nowa, sporą, wspólna z kom-ster i nowa siedzibę w samym Pleszewie, jest tam część produkcji chyba tez przeniesione w Broniszewic.
No tak niestety tak jest! Dlatego myślałem że ktoś z tym wynalazkiem miał styczność!Świadectwa mają ale wspólne jako zrzeszona spółdzielnia kotlarska a nie stricte dla nich!
Dzięki, za info no to muszę się dokształcić co do Powietrznej pompy, no to zaczynam lekturę!
Tu nie ma co czytać ,w tym roku też montuję ,miałem już mieć w tamtym roku ale koszty modernizacji korowni i kocioł pochłonęły kasę ,doinformuj się tylko jaką kupić .Jet jeszcze jeden system na lato tani w inwestycji do grzania CWU nie Solary i nie PC ale to już nie ten dział do dyskusji .
Tak już trochę schodzimy z tematu to zdradź tajemnicę co to za system?
