Z szufladą szału niema ale jak dla mnie to dość. Nigdy nie latam zaglądać, jak się skończy zasobnik to zasypuję i wynoszę wtedy popiół.
Ma początku też latałem czy nie jest pełno ale szybko mi przeszło, po co się ma brudzić dwa razy jak mogę raz :)
Pewnie że jak obsypie się wyżej nic się nie dzieje ,tak dookoła palnika nawet to i tak działa przecież .
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Mozesz doprowadzic skretke lub podlaczyc wifi, ale w tym przypadku potrzebowalbys wyslac jakos sygnal bezprzewodowo. Potrzebny bylby drugi router w kotlowni w ktory wpialbys piec. Router w kotlowni z funkcja wireless bridge, laczylby sie bezprzewodowo z glownym routerem (ktory tez musialby miec taka funkcje).
czyli skretka latwiejsza, bo akurat robie instalacje i w calym domu gniazkA robie i tak.
a jezeli chodzi o czujniki temp to sa one dodwane do zestawu? jakie to są i gdzie sie je umieszcza?
Jeden na zewnątrz od strony północnej a drugi w pomieszczeniu gdzie chcesz odczytywać temp komfortową,jak będziesz miał podłogówkę to trzeci w pomieszczeniu gdzie jej jest najwięcej na wysokości ok 120cm od podłogi.Potrzebujesz jedynie zakupić kabel na miarę dwu żyłowy 0,25kw
Akurat ten kociołek z Twojego regionu korzysta z 3czujników....
https://esterownik.pl/remote/2501
ten od podłogówki jak kojarzę miał być tylko do podglądu temp. na piętrze lub parterze....
tj. jeden jest na dole domu a drugi na górze, bo właściciel chyba za granica pracuje i chciał miec lepszy podgląd na całość....
Wszystko zależy od wielkości komory.Ja w Ogniwie przy wyjętym popielniku raz miałem popiołu na równo z powierzchnią dyszy palnika.
Wybrałem wtedy ok 50l popiołu.
Ja od dłuższego czasu tak robię bo do popielnika wchodzi ok. 4 kg a po węglu, który kupiłem jesienią zostaje sporo popiołu, więc po co się brudzić 2 razy.
Jak na przyszły sezon zdobędę Wesołą i będzie taka jak do tej pory to też będę opróżniał tylko popielnik co zasyp ...
Tak w ogóle to niezły zastój jest w branży bo widzę, że walka na forum jest o każdego klienta - dobrze, że wybiera wśród najlepszych [dlatego się nie wtrącam] ;)
Każdy i tak zakupi co zechce i u kogo chce.Ważne aby był zadowolony z wyboru.Ja tutaj raczej walki o klienta nie widzę poza tym,że nie widać tutaj innych polecających.Gdyby byli wtedy mogło by być ciekawie.
