  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Aha, czyli RBR daje najlepszą prowizję? Bo teraz to jest nr 1... :)
Włodku wydaje mi się że to kolejna złośliwość z Twojej strony.
Mam w ofercie 4 producentów i na każdym mam taką samą prowizję.
Na początku najmniej miałem na Sztokerze ale już dość dawno jest tak samo jak u innych.
Myślę że wyciąganie takich rzeczy i pisanie o nich na forum jest co najmniej niesmaczne.
Jak na przyszły sezon zdobędę Wesołą i będzie taka jak do tej pory to też będę opróżniał tylko popielnik co zasyp ...
Musisz uważać, bo powoli każdy czarny kamyczek zaczyna się nazywać Wesoła....
Był już czas taki,że wsio co czarne i się świeciło było pieklorzem....
Zresztą nie ma się co martwić węglem, za chwilę maj i majóweczki a słyszałem,że w maju ma być tak ciepło,że będzie można w klapkach po śniegu latać... ;)
Naprawdę, nic nie rozumiem. Jestem tylko elektronikiem.
Miałem na myśli to forum. Jeszcze pół roku temu w pierwszej kolejności
było polecane Ogniwo. Co się stało?
Ogniwo było na pierwszym miejscu, bo było wielkie lobby na ten kocioł. Teraz się już trochę uspokoiło.
Ja zmieniłem właśnie kocioł, pod uwagę brałem te trzy: Ogniwo, RBR-a i Skam-pa. Ogniwo odpadło przez sposób czyszczenia. Męczyłem się dwa lata z kotłem z wymiennikiem pionowym i nikt mi nie wmówi, że czyszczenie jest proste i się nie ubrudzisz. Skam-p odpadł przez to, że przy górnym wylocie spalin, nie ma tego tzw. grilla spalinowego. Wybór padł na RBR-a i nie żałuję.
Bo ludziska już nie czytają co poleca producent tylko czytają co polecają użytkownicy. Po prostu nauczyli się czytać a na forum przybywa zadowolonych i piszą o tym co ich zadowala.
Pamiętaj nic na siłę, ludzie czytają i myślą.
Widziałeś tu producenta tego kotła czy producenta sterownika z którym ten kocioł jest sprzedawany?
Bo tu już każdy poleca to c czego ma kasę. Mówiąc szczerze to ten watek powoli staje się mało miarodajny . Trochę portal aukcyjny się z niego robi ...
Każdy sądzi podług siebie.
Dlaczego miarodajny? Bo nie chwalą tego co ty starasz się chwalić?
Ja tu jestem jako użytkownik i nic z tego nie dostaję.
Opisuję tylko to co użytkuję, odpowiadam na pytania a to nie jest lansowanie czy portal aukcyjny. Masz tu tylko dwie osoby które potrafią doradzić i to doradzają różnych producentów, nie jednego. Potrafią to robić i robią to na tyle dobrze że się na nich nikt nie skarży. Nie sprzedają jednego producenta tylko mają wybór różnych. Więc o co masz te obiekcje?
I jeszcze raz powtórzę - pamiętaj nic na siłę, ludzie czytają i myślą a wybierają to na co chcą a nie to co się im wciska.
To twoje odczucia. Ja po kilku latach na tym forum zaczynam mieć zupełnie inne... Pozdrawiam.
Przed chwilą zakończyłem test Cobry z nowym oprogramowaniem S.
Nastawy wpisane pod mój palnik PPS 25 przez Włodka_PID okazały się trafne i nic nie musiałem ustawiać poza temperaturami, strefami itp. [ustawiłem dokładnie takie same jak były w Bruli].
Węgiel wypalał się ładnie, bez spieków, popiół nawet ciut lepszy niż przy Bruli w trybie grupowym oraz 2 stanowym.
Co do najważniejszego, czyli SVER to przy Cobrze wyszedł 14,1 MJ/kg, wcześniej na Bruli w trybie 2 stanowym 15,2 MJ/kg, teraz włączyłem Bruli w grupowym i za 2 dni będzie SVER.
Generalnie wydaje mi się, że obecnie Cobra jest na poziomie eCOAL-a chociaż działa inaczej i na podstawie innych czujników.
Wg mnie przewagą eCOAL-a jest możliwość włączenia spalania grupowego lub 2 stanowego, sterowanie pompą cyrkulacyjną wraz ze strefami czasowymi jej pracy, możliwość korzystania z pompy CWU jako mieszającej oraz przy dostępie do internetu rozbudowaną i funkcjonalną stronę esterownik, natomiast przewagą Cobry jest czytelny interfejs na wyświetlaczu sterownika wraz z wykresami i ilością zużywanego paliwa na dobę w kg, płynne sterowanie pompą CO [standardową, nie energooszczędną] oraz sterowanie zaworami 3d/4d.
Podsumowując: każdy ze sterowników ma swoje wady i zalety i [nie biorąc pod uwagę szczególnych sytuacji typu sterowany zawór 3d/4d, możliwość korzystania z trybu grupowego itd.] dla kogoś kto nie planuje podłączania sterownika do internetu wg mnie ciekawsza obecnie jest Cobra, natomiast dla korzystających z internetu eCOAL.
