Jest jeden problem.
Tego palnika nie dostaną producenci.
Możesz jedynie zakupić go indywidualnie.
Albo z kotłem EG DUO MULTI.
Można także wykonać we własnym zakresie (młoteczek i dłutko + trochę przemyśleń Vld ), na przykład przerabiając przewymiarowany palnik retortowy.
Wystarczy tylko żar z głębi retorty przenieść nieco wyżej na jej powierzchnię, aby w czasie pęcznienia węgiel nie był zbytnio ściskany.
Cała filozofia tego palnika. Czy się sprawdzi - ?.
ps.
Wspominałem o takim palniku tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK&p=5873619&viewfull=1#post5873619
ps2
http://www.youtube.com/watch?v=NAQaAaOIs7Q
Edytowane przez Andrzej_M_
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Logicznie rzecz biorąc jakie będziesz miał zużycie cwu przez okres wiosenno-letnio-jesienny czyli dajmy na to przez ok.6 miesięcy ? Stawiam jakieś 200kWh miesięcznie*6=1200kWh,przy grzaniu prądem w I taryfie wyjdzie ok.600zł,przy grzaniu z COP3 wyjdzie 200zł czyli 400zł mniej.
Bojler kosztuje 600zł,PCi do cwu bez zasobnika 3200zł z zasobnikiem jakieś 6000zł.
3200/400=8 lat,po tylu latach pompa ciepła do cwu zwróci się w stosunku do grzania cwu prądem.Jest sens ?Wg mnie nie.
Jeśli już decydować się na pompę ciepła to tylko do całości czyli do c.o i cwu i to polecam zamiast kominów+kotłów+węglow+szuflów itp.
Rozdrabnianie się na drobne traci ekonomiczny sens.
Dobra, dobra nie bajeruj tylko uzasadnij to co napisałeś:
"Zapomnij o takim rozwiązaniu,300l grzejesz jakieś 30min i tylko przez te 30min pompa "chłodzi"."
Jak się ma do tego ch-ka pracy PPC o której mowa:
Edytowane przez SUSPENSER
Gość Arturo72
on patrzy z punktu widzenia swojej pompy 9kW, która to latem może mieć i 12kW. Z tym, że żadna wężownica w zasobniku nie będzie w stanie dostarczyć takiej mocy, więc trochę podkoloryzował z tymi 30 min :D
Fakt,trochę przesadziłem a i trochę źle się wyraziłem ;)
Zasadnicza kwestia jest taka,w jakim okresie grzejemy całe 300l od 10 do 50st.C,zdarza się to najczęściej dopiero wieczorem i nad ranem i dopiero wieczorem i nad ranem pompa chodzi w pełnej mocy,w dzień,kiedy dom jest nagrzany pompa bardzo rzadko będzie "chłodziła" czyli ja bym nie liczył na klimę przy okazji.
U mnie przy 9kW mocy grzewczej i temp.na zewnątrz 2st.C zasobnik 300l podgrzał się z 15st.C do 43st.C w około 30min i przy tym zjadł ok.1,1kWh :)
Edytowane przez Arturo72
znów koloryzujesz, bo z pewnością nie podgrzewasz całe 300l tylko pewną część.
podgrzanie całości o 28C pochłonie 9,8 kWh, pompa musiała by mieć conajmniej19,6 kW, albo inczej COP wynieść 8,9.
Jaka temperatura wody wychodzi ci na wężownicę CWU i jaką ona ma powierzchnię wymiany ciepła?
Gość Arturo72
Teraz nie koloryzuję,przekazuje fakt jaki zaobserwowałem czyli przed przełączeniem pompy na grzanie cwu na termometrze w zasobniku było nawet nie 15st.C a 14st.C,pompa się przełączyła na zasobnik,z zegarkiem w ręku mierzyłem czas,było dokładnie 32min a termometr w zasobniku wskazał 43st.C,po grzaniu odczytałem licznik.
Temperatura zasilania na pompie była ustawiona na 55st.C ale podawała 48st.C,zasobnik to Galmet 300l z pow.wężownicy 1,4m2.
U mnie to będzie wyglądać inaczej bo mam zasobnik 120 litrów [jak będzie to konieczne mogę użyć kotła jako drugiego zasobnika co doda kolejne 80 litrów] i zamierzam utrzymywać 38-40 st a tylko po południu podgrzewać go do 52-55 st [u mnie zwykle kąpiele są między 18 a 21], więc z chłodzenia chcę korzystać w południe oraz wieczorem.
Jeśli chłodzenie będzie zbyt krótkie podłączę wlot powietrza do GWC, który daje przy największych upałach i wydajności 320 m3/godz +16-18 st C, więc przy 500 m3/godz. nie powinien dawać więcej niż 20 st.
PS nie ufaj termometrowi z zasobnika - sprawdziłem swój w zasobniku Galmet i ma duuuży błąd [powyżej 5 st C].
To popatrz na moje wykresy.
U mnie z ok. 19 st do 40 st też grzeje kilkanaście minut.
Z tym, że jak na sterowniku pokazuje 19 stopni, to na termometrze na zasobniku 38. Mam Elektrometa pionowego 150 litrów. Termometr na zasobniku jest umieszczony na górze, ciut niżej od rury pobierającej ciepłą wodę, a gniazdo czujnika CWU, ciut wyżej od zasilania zbiornika zimną wodą. Więc tak jak vld pisze, to nie wszystko tak słodko wygląda...
