  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Panie Wojtek65 czy dobrze zrozumiałem,że pali Pan miałem?
Jak się ten miał wypala?
a kolega Czechu rozumiem,że ma z palnikiem żeliwnym.
Trochę tutaj zamieszania, jak rozumiem, te żeliwne są też mniejsze? Czy tam opał się dobrze pali?
Nie wiem czy muszę mieć żeliwny, chciałbym jednak dobrze spalający i możliwie cichy, bo tutaj widać,że te żeliwne jakieś głośniejsze,
czy Czechu Twój palnik jest jakiś głośniejszy? Czy to tylko przypadki są?
Jest jeszcze ktoś z takim palnikiem ardo?
Widziałem,że suspenser dość obiektywnie się wypowiada i testuje różne sprawy, czy widział Pan ten drugi palnik w pracy albo go używał?
Ardeo a nie- ardo i mój kolega ma ten palnik 9 ton! miału rocznie przepuszcza przez niego czyli mocno eksploatowany duża chałupa nie ma żadnego problemu w trakcie eksploatacji ,2 albo 3 zawleczki zerwał w trakcie kilku lat .Miał lekko wilgotny sypie w podajniku miałowym jest większa ramka ,dobrze się spalał lekkie spieki żużlowe widziałem .Ale ma w piwnicy .
Widzę Koledzy że atmosfera gorąca a to już po sezonie ;D
Kolega Sebsa nie ma Ogniwa :)
Ogniwo ma kolega Darase 3sezon :)
Przecieku brak wszystko działa jak za młodu :)
Na 1000 kotłów 10 awarii to dużo gdy wszystkie 10 wyczytne w internecie.
Na 100 kotłów 10 awarii to malutko gdy nikt o tym nie wie.
Przeliczcie procentowo i więcej obiektywizmu :)
Miał kolega Romano pecha i to wszystko.
Sąsiad ma Ardeo zwykły, bez obrotu w Skam-P, którego mu poleciłem - działa u niego kolejny rok bardzo dobrze i nie musi znać się w ogóle na ustawianiu sterownika [miał ustawione parametry przez Jareckiego] i ani razu do pomocy mnie nie wołał.
Pali tanim czechem [Komorany po 400 zł/tonę luzem, które sam workuje].
Gość Novy!
To nie ten temat......
Zatrzęsły Ci się majtki co ? ;) Jak Ci którym te kotły zachwalałeś się niebawem przekonają co zakupili to nie będzie miło....Może wreszcie zakończysz lobbowanie (darmowe) na stronach FM :)
Roztrząsacie całą sprawę i ciągnie się jak...
Wcześniej zawijan wkleił link, wygląda,że to jakiś spawacz zawalił robotę.
Przecież to robią tylko ludzie i każdy ma się prawo pomylić. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi.
Zamiast pisać x elaboratów poczekać jak załatwią sprawę.
Będzie możliwość, to naprawią a jak nie to pewnie wymienią.
Po co tyle tego gadania?
uuu niezły wynik.... 9ton na sezon miału przerzucać...
a od ilu sezonów, jak mogę zapytać?
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Posiadam kocioł co z podajnikiem żeliwnym EKOENERGIA2 o mocy25KW. Użytkuję go dwa sezony. Dowiedziałem się niedawno,że tego typu palniki wymagają przeróbki tzn. trzeba zaspawać 3 z czterech otworów powietrza. W związku z tym chciałbym prosić o poradę i więcej szczegółów w tym temacie. Czy ktoś z Was spotkał się z taką informacją? Pozdrawiam . Paweł. :confused: Edytowane przez grabpa58
Gość Novy!
Masz potwierdzone informacje z servisu lub od innych użytkowników kotłów ogniwo , czy może w aptece "ludzie o tym mówili".
Nie ta liga człowieku,nie ta liga. Napisz do swoich kumpli na naszej klasie,może z Tobą poklikają.Ja odpowiem Ci tylko tak.Wiem bo wyczyściłem swój kocioł,zaczekamy co napiszą inni np.minertu ,choć życzę mu by wyglądało to lepiej niż u mnie :-)
Co do innych to proszę:
http://esterownik.pl/forum/posty,497/korozja-kotla
http://esterownik.pl/forum/posty,497/korozja-kotla,2
http://esterownik.pl/forum/posty,448/rdza-na-szufladzie-do-popiolu
http://esterownik.pl/forum/posty,897/korozja-w-komorze-spalania,1
Pewnie za mało jak na 2 sezony?
Edytowane przez Novy!
Gość Novy!
Napisz na priv do karoka65 lub minertu,jak oni nie wiedzą to nie wie nikt :)
Dowiedziałem się niedawno,że tego typu palniki wymagają przeróbki tzn. trzeba zaspawać 3 z czterech otworów powietrza. W związku z tym chciałbym prosić o poradę i więcej szczegółów w tym temacie. :confused:
Witam, chyba Pan dzwonił i rozmawialiśmy, temat był poruszony na innym wątku.
Ma Pan jakiś inny kociołek.
Proszę napisać na priva swojego maila, to wyślę foty gdzie dać slicon i gdzie pospawać na przykładzie naszego kotła.
Rzeczywiśie nie ta liga, w tym pkt. się z tobą zgodzę w całości.
Czytałeś te wątki? Ja przeczytałem. Jak na razie nikt z tych użytkowników nie ciagnie tematu, zobaczymy co wyjdzie po sezonie. I czy przed następnym sezonem nie pojawią sie podobne posty.
Cztery sezony już poszły ,sam jestem ciekaw ile wytrzyma ,8 ton na sezon poszło mu najmniej przeważnie koło 9 jara .
Jego sezonowe spalanie w innych domkach obskoczyłoby pod 3sezony a w tych mniejszych nawet 4sezony....
Nawet jak teraz przed 5-tym sezonem będzie musiał zmienić ślimak, to po średnio ok.42-45tonach miału krzywdy miał nie będzie......
Sąsiad nie ma zwykłego palnika, on ma tylko palnik bez obrotu, ale...
jest to palnik miałowo-groszkowy, z szeroką ramką na zejście paliwa i przeciwzwojem w strefie spalania, to nie jest zwykła fajka.
Kumpel już po wizycie serwisu.
Obejrzeli jego spawy, stwierdzili że malina.
Zaproponowałem mu, niech złoży podanie do nich, będą mieli jednego szpeca szwajsera :D
Aleś się rozpisał ,a wystarczyło napisać uznali reklamację ,nie uznali, co szwajsował kocioł giętkim spawem :lol2: sam przed przybyciem serwisu?
