Witam. Właśnie miałem konsultacje z hydraulikiem i sprawa wygląda tak. Dom z suporexu 24 cm, styropian 15, wełna będzie 15 i na stropie 10 styropianu. Powierzchnia użytkowa po odjęciu garazu bedzie 122 m2 no i kiedyś będzie poddasze razem będzie ok. 190-200 m2 (ale to będzie kiedyś). Zaproponował mi piec o mocy 22 KW takiej firmy http://www.welder-starozreby.pl/4_nasza_oferta/12_kociol_c_o_z_podajnikiem.html
Prosiłbym o opinie na temat tego pieca i czy moc tego sprzętu nie jest za duża.
A ja to bym tam widział coś w przedziale 11 do 12kW.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/825/#findComment-5904476
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Dobrze sobie odp. zbyt dużo kw chyba że ten piecyk ma słabą sprawność, jak wybieram swój kocioł to najpierw szukałem mózgu tzn. sterownika i znalazłem eCoal i innego bym już nie kupił :)
Udanego wyboru :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/825/#findComment-5904485
Gość Novy!
Gwarancja taka jakby jej nie było, przyjedzie serwis i stwierdzi np. wina ekogroszku :D ale 10lat to fajny chwyt reklamowy, aaaaaa na osprzęt tylko rok gwarancji - śmiech na sali :)
darase kolego (jeśli można) -czasem zły wybór to kwestia ...poprzedniego złego wyboru..Zamieniam właśnie kocioł 25kW na 11kW i jak to ktoś poczyta to napisze .idiota.W moich warunkach mam wiarę że się sprawdzi,ehh a może tylko choćby dla frajdy że kocioł Ogniwo EkoPlus 25kW to już pełna wiocha ,warto ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/825/#findComment-5904568
Witam kolegi żebyś tak czasem tego pierwszego nie żałował jak się go pozbędziesz-jak sie to mówi do 3 razy .....tak że masz jeszcze jedną szanse po tej drugiej decyzji 11kv do twojego domu którego nie znam i nie widziałem ale obserwowałem e-ster -bo wtedy będziesz kompletnie skompromitowany pozdr
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/825/#findComment-5905152
przeczytaj sobie mój poradnik- może nie jest to nie wiadomo co ale jest tam odrobina ważnych informacji o sposobach doboru kociołków
potem zapytaj swojego instalatora czemu chce Cię "uszczęśliwić" takim kotłem.
na koniec jeśli to nowy dom to masz obowiązek policzyć OZC- nie kupić, nie zrobić na sztukę dla urzędu tylko POLICZYĆ
będziesz wiedział ile mocy musisz dostarczyć do domku żeby Ci tyłek nie zamarzł w zimę
myślę że teraz będzie to jakieś 7KW a po rozbudowie jakieś 12-14KW- szacuję bo nie liczyłem Twojego zapotrzebowania. To TY musisz zlecić to zadanie komuś kumatemu, żeby potem nie mieć problemów z kotłem.
jak będzie za duży o 20% dasz radę ale jak będzie to 50% i więcej to już może być różnie.
Przemyślanego wyboru życzę
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/825/#findComment-5905700
Dodam do tego, że jak kocioł będzie za słaby to przy największych mrozach [np. -25 st C], które utrzymują się zwykle krótko DOBRY kocioł jest w stanie pracować na 120% mocy nominalnej z przyzwoitą sprawnością.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/825/#findComment-5905787
W rozmowie z producentem jednego kotła przy testach 11kW poszedł z mocą 22kW. Mniejszy da radę :)
Edytowane przez zbigmaz01
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/825/#findComment-5906227
Odpowiedź będzie jedna: "większy kocioł - lepszy kocioł, będzie więcej odpoczywał" hehe, tak właśnie usłyszałem od swojego ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/825/#findComment-5906294
A nie powiedział jak wtedy będzie spalał (produkował sadzę) i w jakich ilościach?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/825/#findComment-5906304
No jakoś zapomniał... ;)
Musiałem sam się o tym przekonać. Mogłem sadzę sprzedawać na kilogramy ;)
Teraz mam RBR-a dwa razy mniejszego i nie wiem co to dym z komina, o sadzy nie wspomnę ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/825/#findComment-5906335
Musicie rozgraniczyć wymiennik od palnika wtedy będzie wiadomo jak dobrać kocioł .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/825/#findComment-5906386
Musicie rozgraniczyć wymiennik o palnika wtedy będzie wiadomo jak dobrać kocioł .
Takie dobory powinien robić instalator, on powinien się na tym znać. Nasza rola to tylko nadzór, skoro mamy takich fachowców musimy to robić za nich.
Podstawą w nowych jak i remontowanych, ocieplanych budynków jest wykonanie fachowego OZC inaczej będziemy zdani na błędy a za tym na koszty.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/825/#findComment-5906467
Instalator jest od instalowania i rozruchu instalacji,murarz od murowania ścian itd... Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/825/#findComment-5906565
Dokładnie o to chodzi.
Co innego też uzyskanie czy chwilowy pik mocy na 21 czy 22kW a co innego stałe uzyskanie i praca na takiej mocy przez 8h....
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/825/#findComment-5906724
To nie był chwilowy pik.
Kocioł pracował z taką mocą kilka godzin i temp. spalin około 300 stopni.
Wolałbym przez dwa tygodnie w roku puścić 300 w komin niż przez prawie cały sezon kisić kocioł 25kW na 2 czy 3kW.
Co mają powiedzieć użytkownicy "śmieciuszków" jak często i gęsto w czopuchu mają po 800 czy 900 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/825/#findComment-5907006
