Powiem że pali się zaje..., deklarowany popiół 5,5% i wygląda na to że się wyrobi, kaloryczność 26MJ/kg, RI 0 i widać że faktycznie się nic nie spieka w pracy ciągłej choć w moim przypadku to ciężko pisać o pracy ciągłej która trwa po kilka minut :)
RBRek 11-ka jeszcze okazuje się za duży, teraz dopiero widzę co miałem przedtem, ma więcej pary jak ta pleszewska 19-ka.
W starym "badziewiaczku" żeby utrzymać spaliny w ryzach potrzeba było zmodernizować deflektor i w ostatnim kanale między półkami cały czas stała cegła na sztorc, wtedy przy czystym wymienniku można było widzieć 130 do 150 stopni w czopuchu jak się zabrudził to już 180 do 200.
Tu mam problem odwrotny, jak był podłączny i jeszcze było chłodno spaliny 70 do 90 w porywach, nawet sam p. Daniel pytał czy mam w piecu i kominie sucho :)
Jak na razie jest sucho i myślę że już tak zostanie bo już by się coś działo.
Nie czyściłem górnej półki jeszcze w ogóle od podłączenia także chyba z 6 tygodni, raz kanał pionowy czyszczakiem ruszony ze trzy razy tam i nazad i raz obstukana komora spalania.
Obiecałem koledze NOVY że nie będę go czyścił do jego przyjazdu, żeby sobie zobaczył jak to wygląda.
W sumie nawet nie czyszczę go specjalnie żeby te spaliny były trochę cieplejsze.
Jednak komin ceramik i porządnym ociepleniem wewnątrz to dobra i myślę niedroga inwestycja, przed zimą oklejony jeszcze dodatkowo 3cm styropianu od zewnątrz.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Daj znać jakby co :)
Skoro tu taka cisza to pozwolę sobie spytać.
Skorodował mi zasobnik aż się blacha rozwarstwiła i od wewnątrz odpadła warstwa [zostało z 0,5 mm] - muszę więc przed sezonem kupić nowy.
Na razie najlepsza oferta jaką znalazłem to 230 litrów z blachy 2 mm za 405 zł z przesyłką:
http://allegro.pl/zbiornik-na-wegiel-zasobnik-opalu-do-podajnika-i3261120594.html
Może macie jakiś namiar na podobny w lepszej cenie ?
