Wystarczy zmienić sterowanie i mozna spać spokojnie.Wyrzuciłem sterownik GECO dwu stanowy i zamontowałem Pume Pid kociołek HEF EKO PLUS a co ta Puma wyrabia z wentylatorem poezja.Teraz nie słyszę tego kotła więc zaglądam czy chodzi.
Obok Ognika PID oraz Płomyka PID nowy model PUMA jest prawdopodobnie jedynym na rynku sterowaniem, który w taki sposób steruje wentylatorem.
Tylko sterowania Elektro-Miz są w/g mojej wiedzy w stanie tak nisko schodzić z ciągłym nadmuchem.
Na priva wysłałem dodatkowe informacje o PUMIE.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Wielkie dzięki i proszę o reszte fajnych kodów.Postaram się wrzucić zdjęcie popiołu na retorcie.
Proszę o radę w kwestii mocy kotła CO.....
Zdecydowałem się na kocioł ZĘPIEC KPP DUO, lecz nie wiem czy 18 kw czy 25 kw. Wykonawca sugeruje, żeby piec był mocniejszy...ja jestem nieco innego zdania. Obawiam sie tzw. przewymiarowania kotła.
Prosze o radę, jaka moc kotła będzie wystarczająca i optymalna.
Wystarczy spokojnie 15kw. Resztę sobie dopowiedz.
Spokojnie nawet 15 kW wystarczy - u mnie przy podobnej powierzchni + ogrzewany garaż 24 m2 maksymalna średniodobowa moc generowana przez piec przy -25st na zewnątrz to około 8 kW.
marekwu - najlepiej wybierz jednak taki, który będzie stabilnie pracował na niskiej mocy (przez większość czasu w roku będzie on pracował na 30% mocy) - osobiście polecam Skam-P Premium 17 kW z Ognikiem lub Pumą.
PS jeszcze nie spotkałem instalatora znającego się na piecach.
Zdjęcie retorty HEF EKO PLUS 25KW i PUMA PID
Pali się dobrze, zresztą nawet nie jestem zdziwiony, bo Ogniki PID są stosowane przez HEF-a, także pewnie przy zakupie PUMY, jeżeli producentowi sterownika podałeś, że sterowanie będzie działało na HEF-ie wgrali odpowiednie nastawy wyjściowe.
eee tam :p reklam nie czytasz w necie??? wg stron to wychodzi na to ze WSZYSCY instalatorzy akredytowni przez dana firmę to alfa i omegi :p
Tia jasne - dodam jeszcze, że niektórzy serwisanci to "fachofcy" - póki co miałem styczność z dwoma z różnych firm i ... szkoda gadać - oni chyba sami takich pieców nie używali bo ich ustawienia można o kant d... potłuc.
W necie potem pełno wątków na różnych forach typu: piec mi gaśnie, pali jak smok - pomocy itp. itd.
Na szczęście na forum mamy Jareckiego79, który nie tylko się zna na swojej pracy, ale także dzieli się wiedzą z nami samoukami ;-)
Standardowo ustawiana jest pod palniki retortowe 25KW. Pan z Elektro-Miz nic kazał nie przestawiać. Zresztą pracuje świetnie.Bardzo proszę jeszcze o jakieś fajne kody.A cha rysuje wykresy ,fajna sprawa.
Dokladnie ogniwo eko na 48l a nowy plus tyle ze 16kw ma jeszcze raz tyle,zaraz ktos napisze ze dluzej sie nagrzeje ale wolniej stygne.Trafilem w necie na taki post dotyczacy ilosci wody w nowym Ogniwie
sterowniki adaptacyjne np. eCoal który w czasie pracy zmienia samoczynnie wielkość nadmuchu i czasy podawania/postoju zależnie od zapotrzebowania na ciepło ze strony układu odbioru.
Gdy osiąga pasmo temperatury zadanej to zmniejsza strumień produkowanego ciepła i kocioł nie przechodzi w stan podtrzymania. Ot, idzie sobie na zmniejszonej nawet bardzo mocno mocy i uzupełnia jedynie ubytki w wodzie. Duża pojemność wodna wybitnie sprzyja jego łagodnej pracy
No i pojemność wodna zbliżyła się tez tym sposobem do Skam-P Premium o podobnej mocy....
"Gdy osiąga pasmo temperatury zadanej to zmniejsza strumień produkowanego ciepła i kocioł nie przechodzi w stan podtrzymania. Ot, idzie sobie na zmniejszonej nawet bardzo mocno mocy i uzupełnia jedynie ubytki w wodzie. Duża pojemność wodna wybitnie sprzyja jego łagodnej pracy "
Tak też działa RT09pid, Ognik PID czy PUMA, o co możesz zapytać choćby HUBI27, który zdecydował się na zmianę sterowania na PUMĘ.
Choć nie do końca, bo na niskich mocach, co widać na wykresach pracy eCoal , sterownik wchodzi w normalny przedmuch. RT09pid przekraczając zakres regulacji zachowuje się zresztą podobnie. PUMA jednak potrafi zejść na bardzo małą moc nie wpadając w przedmuch, gdyż zupełnie inaczej steruje dmuchawą (nie fazowo, nie poprzez tzw triaki)
To tylko taka uwaga na boku.
bruli to zwykł sterownik do samodzielnego programowania.
Edytowane przez Jarecki79
Ja też na boku.
Jarecki
Nadal kompletnie nie znasz się na eCoalu.
Po co więc o nim piszesz?
Nie komentuję dokładnego działania sterownika, to raczej Ty nie znasz się na sterownikach.
Podstawową zasadą sterowań nowej generacji jest:
- praca przy tzw ciągłym nadmuchu
- dobieranie porcji paliwa do zapotrzebowania na ciepło
w/g tej zasady chodzą wszystkie tj.ognik, puma, perfekt, expert, ecoal
Nie wierzysz- zapytaj uzytkowników typu hubi27, trociu, jorgensen, suspenser, bobek itd.
zapytaj pawelo_pl, wypowiada się też na Twoim wątku, zmienił sterowanie na RT09pid
Różnice to szczegóły softu i drobiazgowe zasady działania:
w Twoim eCoal nie mozna zmienić zasad porcjowania i nadmuchu, są wgrywane 2softy pod 2moce palnika Brucer.
Jeden uważa to za plus, drugi za minus.
Nie mniej obsługa nie jest tak prosta jak starasz się wmawiać, jest jednak programowanie tygodniowe, obsługa pomp, czujnika pogodowego.
RT09pid ma mocniej rozbudowane menu serwisowe, podobnie expert czy pefekt. Jeden się cieszy, że coś może poprawić, drugi już nie.
Ognik jest najprostszym pod względem obsługi sterownikiem, ma tylko 3parametry do ruszenia i koniec.
PUMA technologicznie jest bardzo zaawansowana, ale też prosta w obsłudze.
