  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Tak żeby wszystko jasne było...pracownika i zięcia właściciela zakładu produkującego kotły skam-p .... raczej żadna uprzejmość a delikatnie mówiąc reklamy swojej firmy lub towaru ale miałeś info na priw , wiec sie nie liczy ;P
No widzisz jak znowu chybiasz "użytkowniku"
Nic temu Panu na priva nie wysyłałem, zaproponowałem tylko kontakt z karoka lub minertu i nic poza tym krótkim wpisem na wątku nie pisałem
Może napisał karoka, może minertu, więc zanim zaczniesz rzucać oskarżenia, nie pierwszy raz pod moim adresem, to się może upewnij....
Może zatem jakieś przepraszam usłyszymy?
Nic temu Panu na priva nie wysyłałem, zaproponowałem tylko kontakt z karoka lub minertu i nic poza tym krótkim wpisehyba m na wątku nie pisałem
że niby co??
:) z konkretów to na razie tylko SKAM-P Premium 7kW dzięki uprzejmości kolego Jarecki79,
że za co?? że zaproponowałeś kontakt że sprzedawacami swoich kotłów??? a skłamałem gdzieś?? napisałem że pracujesz w firmie, jesteś zięciem właściciela - napisałem gdzies nieprawdę? Ja to wiem ,niech i wiedzą o tym potencjalni kupujący...
Chamstwa i insynuacji mam dość.
Sam uzytkujesz kocioł od syna własciciela, x-razy było to pisane.
Firmami rodzinnymi, co także było pisane- jest zdecydowana większość producentów kotłów, lazary, tilgnery, grobelne, sasy itd itp.
Ty to piszesz w celach obrażania i dyskredytowania, więc zrobimy w/g Twoich metod za momencik....
Jak się nie potrafi rozmawiac kulturalnie na publicznym forum, to trzeba swoje frustracje rozładowywać w innych miejscach.
Ojej biedny pokrzywdzony producent kotłów, biznes mu psuję....pewnie gdzieś kotły trzeba sprzedawać.. co uzytkuje?? kupiłem SWOJE kotły za WŁASNE zapracowane pieniądze, mam na to fakturę a Ty tylko sobie tutaj sprzedajesz....kombinujesz, przekłamujesz fakty, nie doinformujesz kupujących ja Tylko o tym piszę zeby ludzie wiedzieli ,co i od kogo kupują...
witam tak z ciekawości czym się rożni oferta jednego pana od ofert innych panów??jeśli jedni mogą proponować .dawać do zrozumienia chcieć sprzedać to myślę ze i drudzy..Aha ja już mam piecyk i tak se czytam czytam i czasami aż w szoku jestem...poza tym dobrze mieć możliwość wyboru...jeśli z FM robimy stragan..nich wszyscy mogą sprzedawać,kupować...w końcu każdy ma prawo swoje zl wydawać jak chce:)
to Wy szanowni użytkownicy ustalcie sobie kto jest czyim ojcem, synem i szwagrem, a ja bardzo proszę o rozwinięcie myśli na temat ogrzewania gazem,
jaki koszt kotła i użytkowania? jaki typ kotła i jak to działa? bo zielony jestem
druga połowa domu jest ogrzewana własnie w ten sposób i koszty przy dużych mrozach są straszne, około 1000 pln miesiecznie, jest tam stary Junkers taki z "płomyczkiem" grzeje też CWU.
a czy sprzedawca zaoferuje ci towar najlepszy czy na którym ma najwyższą prowizje??..każdy stara się pokazać zalety a z wadami..cóż tzn niedopowiedzenie ..jedyna zaleta duża to panowie tu sprzedający maja dużą wiedzę!! i potrafią dopasować kociołek [daje to efektywne spalanie węgla + ze piecyk czyściejszy w środku]
witam, remontuje kupiony domek, mam do ogarnięcia masę nowych dla mnie tematów, a sam już głupieję, do ogrzania 65 m2, myślałem o piecu z podajnikiem na ekogroszek, bo podobno najtaniej i stosunkowo bezobsługowo, spodobał mi się Per-eko Ksp Duo 15kw, ale czytałem, że są problemy z odpowiednim jego ustawieniem i nie spala za dobrze. Cena około 6500pln. Mam kilka pytań:
1. ten piec ogrzeje dwa razy taką powierzchnię, czy są mniejsze piece z podajnikami?
2. co sądzicie o Per-eko Ksp Duo 15kw? czy w podobnej cenie można kupić coś lepszego?
3. jaki rodzaj palnika będzie najlepszy?
Z góry dzięki
Mimo że sam posiadam piec na ekogroszek 12KW to szczerze mówiąc nie polecam Ci zakupu ŻADNEGO pieca na ekogroszek ...
Dlaczego ?
Przez pierwszy sezon grzałem powierzchnię mieszkalną 95m2 i niemalże nie zniszczyłem nowiutkiego komina (tradycyjny z cegieł). Pojawiły się wykwity i smród na nieużytkowym poddaszu ..
Przy drugim sezonie zrobiłem adaptację poddasza i teraz ogrzewam około 160m2 powierzchni mieszkalnej i uważam że te 12KW to ciągle za dużo mimo że mam tzw. mały palnik ...
W Twoim przypadku jak ocieplisz dom to nawet najmniejszy piec 7KW będzie za duży ...
Piece największą sprawność mają przy niemalże maksymalnej mocy , czym niższa moc tym sprawność spada i to coraz drastycznie ...
Osobiście na Twoim miejscu jeśli masz gaz to kupiłbym piec na gaz albo nawet kupił grzejniki kumulacyjne aby magazynować ciepło nocą i oddawać także dzień.
W węgiel bym się nie bawił. Za mały dom ...
PS. Co do sąsiadów i gazu.
Jak dom nie jest ocieplony to zużywa mnóstwo energii i wcale nie dziwota że płacą za gaz fortunę.
Jak nie chcesz ocieplać to kupuj piec na ekogroszek bo napewno przy nieocieplonym domu koszty ogrzewania będą niższe niż przy gazie.
Jednakże jeśli dom będzie dobrze docieplony to zapotrzebowanie na ciepło spada i różnica w opłatach pomiędzy gazem a ekogroszkiem maleje ...
Czym dom ma mniejsze zapotrzebowanie na energię , tym różnice w kosztach ogrzewania spadają , choć gaz zawsze będzie droższy ...
Edytowane przez kaszpir007
Rzetelnie Ci mogę powiedzieć,że w swoim drugim lokum o pow. 41m2 i kotle gazowym Vaillant, stare budownictwo bez izolacji, podczas normalnego mieszkania zima rachunki dochodziły do 520zł jakieś 4lata temu. Obecnie charakter mieszkania weekendowo-rozrywkowy, więc nie mam pojęcia ile by mnie miesiąc aktualnie kosztował przy normalnym grzaniu na 21-23st.C. Jak jestem to ma byc 23st.C a jak sobie tylko stoi, to pilnowane jest +15st.C i tak to się prezentuje. CWU grzane jest osobnym kotłem, też Vaillanta, przepływowym z bodajże hydrogeneratorem (nie ma świeczki, odpala się tylko, gdy odkręcana jest woda i jej temp. idzie ustawiać)
Pamiętam, jak w tym mieszkaniu X lat wcześniej był kocioł węglowy, zwykły i było cieplej i taniej. Tyle,że był czas na chodzenie do kotła a dziadek miał zdrowie, aby w nim palić.
Aktualnie pod Poznań też taki mniejszy kocioł pojechał z podajnikiem, bo koszty grzania gazem starszego budownictwa Panią przerażały a grzac już tradycyjnie kopciuszkiem nie chciała.
Z drugiej strony jak jest opcja, to izolować, bo gazem jest wygodnie.
Edytowane przez Jarecki79
Zależy jaki dom,65m2 to nie jest pałac....
Także uważam,że kominek to nie jest żadne źródło ciepła a tylko do ozdoby ale metraż tutaj jest ważny.
Wegiel się tutaj nie sprawdzi,jeśli po remoncie dom będzie tracił mało ciepła.
Szybko wiesz co się sprawdzi a co nie.
Znajomi ogrzewają około 70 m2 mieszkanie kotłem 15 kW na który wymienili gazowy bo na rachunki nie wyrabiali - mają stare budownictwo i chociaż ten kocioł jest mocno przewymiarowany to i tak mają dużo taniej i cieplej.
Kocioł stoi w piwnicy, więc nie przeszkadza w domu i nie zabiera m2.
