Ja ci polecam 10-12kW
Do wyboru
OE+
RBR EKOUNIWERSAL
SKAM-P
Podpisuję się pod tym poleceniem, chociaż odwróciłbym kolejność ;-)
Wojtku - u mnie w domu przy 160 m2 po podłogach [150 m2 użytkowej] średniodobowa moc osiąga przy największych mrozach <7 kW, więc 10-12 będziesz miał z zapasem.
Edytowane przez SUSPENSER
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Podpisuję się pod tym poleceniem.
Do sprawdzenia na wykresach na stronie esterownik.pl ale za cały Luty 2013 u mnie pracował z mocą średnią 4,13kW :)
Ze średnią trzeba uważać bo jadąc pod dużą górkę może zabraknąć mocy.
Teraz mam ustawioną moc ok. 12Kw.
Piec załącza się co ok. 2h i pracuje ok.15min. czy to znaczy że nie pracuje ok. 12kw? Średnia wyjdzie malutka.
Uważam że wszystko zależy od prowadzenia pieca przez sterownik.
Gdy sterownik prowadzi kocioł w sposób ciągły to moc może być malutka.
Gdy zimą ustawiłem na spalaniu grupowym ok. 10kw to piec nie dawał rady dogrzać domu.
Możliwe że źle rozumuję.
Strzelę sobie jak zwykle na "oko" :)
średnia dobowa wyjdzie pewnie około 0,4
Prawie trafiłeś :)
A jak mi teraz 3kg z hakiem/24h bierze to jaka to moc ?
Zależy jakim węglem palisz, i jaki SVER osiąga kocioł, ale załóżmy, że ma 25 MJ/kg, a kocioł osiąga 25 % SVER to wtedy:
3 kg * 0,25 * 25 MJ/kg = 18,75 MJ [tyle ciepła zużywasz na dobę]
18,75 MJ / 24 h = 0,78125 MJ/h [tyle średnio na godzinę]
Wiedząc, że 1 MJ=0,278 kWh średnia moc u Ciebie to 0,78125 x 0,278 = 0,22 kW
Prawie trafiłeś :)
Czyli na lato wystarczył by mi kocioł mocy około 250W i mam w lato przewymiarowany kocioł 152 razy ? (38kWx1000:250=152)
i może jeszcze 152 rodziny mogły by zostać zaopatrzone w ciepłą wodę ode mnie ?
To dlaczego spalając na takiej mocy ,popiół jest w porządku ,wymiennik suchy nie ma sadzy ,tylko pył .
Edytowane przez animuss
Zbytnio upraszczasz, i dlaczego uważasz, że powinieneś mieć zły popiół, mokry wymiennik i sadzę ?
Moc kotła to moc palnika minus sprawność wymiennika, czy jakoś tak. Jeżeli średniodobowy dbiór ciepła to 0,4 czy o,22 kW i palnik przechodzi w podtrzymanie to na jaką jest ustawiony moc? Jeżeli nie ma sadzy to chyba grubo ponad 5 kW. U mnie obecnie na czechu podawanie 5 sek. przerwa 50 sek. = ok. 1,3 kg / h to moc palnika ponad 7 kW, licząc 20MJ wartość opałową , a u ciebie?
W statystykach sterownika wychodzi mi równe 0,4 kW, i 2,66 kg/ dobę.
Edytowane przez wojtek65
U mnie teraz 6s/1:47 dmuch-6 mam drobniejszy ekogroszek miesiąc temu szło na 6s/1:40 dmuch-6
Bo obawiałem się jeszcze parę miesięcy temu czegoś co nie istnieje, przewymiarowania kociołka z podajnikiem .
To przewymiarowanie objawia się niską sprawnością - bo weź tu np. takie zapotrzebowanie przy Brucerze o mocy nominalnej 40 kW zaspokój - toż to będzie masakra jakaś ze sprawnością w porównaniu do małego palnika Ardeo o mocy nominalnej 15 kW [czy coś koło tego].
Natomiast o przekraczaniu punktu rosy już kiedyś pisałem, że to jest jak Yeti - podobno ktoś go widział ;) i faktycznie przy kanałach poziomych roszenia nigdy nie zaobserwowałem, a przy pionowych na dole i tak nie widać :cool:
Kształt palnika-gardzieli ma tu zasadnicze znaczenie.
Mogę wyłączyć kocioł spokojnie na 12 godzin i palnik w ciągu kilku minut po włączeniu zaczyna grzać
robiłem testy żar wytrzymuje do 16 godzin ,czym drobniejszy tym dłużej .
A sprawność u mnie nie taka straszna 300l zbiornik + cyrkulacja z piwnicy na I i II piętro zużycie węgla mi odpowiada .
Łapałem za wymiennik ,obmacałem cały ,u mnie to się nie pojawia, podejrzewam że to może powiązane jest z ładowaniem grawitacyjnym, nie mam pompy na CWU ,.
...o przekraczaniu punktu rosy już kiedyś pisałem, że to jest jak Yeti - podobno ktoś go widział ;) i faktycznie przy kanałach poziomych roszenia nigdy nie zaobserwowałem, a przy pionowych na dole i tak nie widać :cool:
Kotły z kanałami pionowymi są różne. Generalizacja jest w tym przypadku nieuzasadniona.
Np. w kotle Ogniwo Eko Plus:
przy temperaturze spalin wylotowych w czopuchu 100*C, temperatura spalin w dolnej komorze nawrotnej (czyli "na dole) wynosi 200*C.
patrz wykres: http://zawijan.wordpress.com/burner-s-nowy-palnik/wymiennik-ciepla/
Rzeczywiście "nie widać" tam roszenia... bo go nie ma.
Czyli dodając 2+2 ;):
W przeciętnych warunkach technologicznych eksploatacji kotłów węglowych kwasowy punkt rosy może osiągać wartości do 140⁰C, przy zawartości siarki w węglu 1% (według M.Kwestarz, M.Pronobis – „Modernizacja kotłów energetycznych”, WNT, Warszawa 2002). Przy większej zawartości siarki w węglu te temperatury mogą być jeszcze wyższe.
zobacz: http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/temperatury-krytyczne/
w przypadku używania zasiarczonego węgla korozja wystąpi w nim przed czopuchem :confused:
Czy można stwierdzić, że grzanie kotłem CWU latem może powodować zużycie kotła większe niż przy jego pracy przez resztę roku ?
Nie można jednoznacznie wypowiedzieć się .
to tak jak grzanie kotłem CWU latem może prowadzić do większego zużycia kotła niż pozostawienie kotła poza sezonem w spokoju.
