  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Gość Arturo72
I zapadła cisza :(
Gdybyś miał podłogówkę po całości to zaproponowałbym do 02.2014 grzanie Kospelem chociaż gaz ziemny uważam za drogą sprawę i dla mnie bezsensem jest mieć w domu trzy rózne medium grzewcze i płacić za każde z osobna sporo kasy(prąd,węgiel,gaz ziemny) ale Ty z jakiegoś nie znanego powodu wpakowałeś grzejniki a poza tym masz słabo ocieplony dom i straty ciepła będą duże,także propozycja Kospela w oczekiwaniu na gaz z grzejnikami wymagałaby dogłębnego przemyślenia i przeliczenia :)
Na lato,jeśli zdecydujesz się na węgiel,moja propozycja,nie pchaj się w gaz ani w jakąkolwiek pompę ciepła do cwu,grzej bojlerem :)
Osobiście w takim domu nie pchałbym się w węgiel i poczekałbym do lutego bo kominy pewnie już masz i propozycja grzania prądem z wyższym COP nie byłaby zasadna ekonomicznie :)
Edytowane przez Arturo72
I zapadła cisza :(
Cisza nie zapadła ale niekiedy czasu brak. Jeżeli założysz u siebie dobry kociołek z dobrym sterownikiem to uważam że pchanie się w jakieś dodatkowe instalację będzie nietrafioną inwestycją ze względu na koszty. Przy układzie dobrej instalacji podłogowej, dobrego docieplenia całego domu i decyzji kupna kotła z podajnikiem wydaje mi się że dodatkowo polepszyła by sprawa dołożenie bufora do tej instalacji. Kocioł w większości czasu pracował by w podtrzymaniu tylko co jakiś czas musiał by się załączyć na podgrzanie bufora. Z niego miałbyś możliwość dystrybucji wody w ilościach i kierunkach jakie potrzebujesz. Jeżeli planujesz w swoim domu postawić kominek to może propozycja aby on był z płaszczem wodnym. Każde rozpalenie w kominku doładuje bufor a i dogrzeje pomieszczenie w którym stoi. Takie wykorzystanie kominka w okresie jesieni lub wczesnej wiosny jest idealne. Tylko wszystko zależy od upodobania bo jeżeli nie chcesz z salonu robić kotłowni jak to niektórzy piszą to już inna sprawa.
Sam kociołek jaki byś nie kupił będzie za duży i będzie pracował na najniższych mocach a co za tym idzie na niskich sprawnościach. Bufor czy zbiornik dwu płaszczowy w kpl. z kotłem z podajnikiem byłby rozwiązaniem na który byś nie narzekał a i w kosztach obsługi wydaje mi się najmniejszych. Tylko decyzja co do tego co zainstalujesz i na jaki okres już teraz powinna być podjęta.
W pewnym sensie wszyscy macie rację :)
Pompa ciepła poza swoją ceną ma same zalety :)
Zaraz po niej najtańszym ogrzewaniem jest ekogroszek.
http://cieplowlasciwie.pl/start
Mały kalkulator.
Mam piecyk Ogniwo 15kw na ok. 166m2 z kiepskimi drzwiami i oknami.
Piecyk w największe mrozy (ponad -20st) zszamał 32kg na 24h.
Teraz piecyk dogrzewa Cwu i pracuje ok. mocy 12kw jak to możliwe? ano tak możliwe jak napisał kolega Jarecki. :)
Co innego średnia dobowa a co innego moc z jaką pracuje przez ok. 15min,
a co innego średnia roczna :D dwuletnia :D i 10cio letnia :D
Witam.
Jako że to ranking kotłów na EKO Groszek mam pytanie do fachowców co sądzą o kotłach :
http://www.mgspaw.pl/index.php?subaction=k_tauron
oraz
http://www.constalex.pl/
jak wysoko w rankingu by je umieścili w porównaniu z zachwalanymi w tym temacie kotłami :
http://www.sekom-pleszew.com.pl/brucer.html
oraz
http://www.firmainstalco.pl/index.php?art=32
Edytowane przez KOLA1972
Witam.
oraz
oraz
Jak wysoko - z pewnością sporo poniżej obu z polecanych.
Z tych dwóch, które podałeś pierwszy bardziej mi się podoba bo ma 4 ciągi spalin, ale 20 kW to chyba na 300 m2 chałupy, nie podali sprawności, no i na zdjęciach jest ze sterownikiem Tatarek a w opisie jest Titanic.
Drugi ma ciekawą przekładnię w opcji do wyboru, ale rusztu wodnego bym nie chciał bo to nie najlepsze rozwiązanie, do tego takie sobie sterowniki i te minimum 60 st C na powrocie to jakieś jaja są :eek:
Diabeł jednak tkwi w szczegółach wykonania oraz budowy - najważniejsze to: dobry palnik, sterownik, wymiennik.
Edytowane przez SUSPENSER
Dziękuje za odpowiedzi.
Przed sezonem grzewczym czeka mnie wymiana kotła jak na razie moim nr 1 jest SKAM-P Premium 25kW z palnikiem ARDEO i sterownikiem IRYD PID , kocioł ma ogrzewać dom parterowy o pow. 310m2 w tym garaż 36m2 i kotłownia 10m2 , dom jest wybudowany z cegły max 29cm + 12cm styropianu + cegła max 12cm , strop drewniany ocieplony granulatem styropianowym 20cm , podłoga na gruncie ocieplona 6cm styropianem , dosyć duża ilość okien 22 szt szyby zespolone o współczynniku 1.1 niektóre okna lekko utraciły szczelność.
Instalacja C.O. wykonana jest z miedzi na 2 rozdzielaczach ,grzejniki Purmo + 30m2 ogrzewania podłogowego w łazienkach , obecny kocioł podłączony jest przez wymiennik płytkowy z resztą instalacji (kocioł w układzie otwartym , instalacja c.o. w układzie zamkniętym) zasobnik wody 150l ale docelowo będzie 300l i kolektory słoneczne , w instalacji C.O. posiadam zawór mieszający z siłownikem którym chcę regulować temperaturę na grzejnikach w oparciu o czujnik pogodowy i termostat wewnętrzny.
Uprzejmie proszę o weryfikację doboru kotła i ewentualne sugestie.
Przed sezonem grzewczym czeka mnie wymiana kotła jak na razie moim nr 1 jest SKAM-P Premium 25kW z palnikiem ARDEO i sterownikiem IRYD PID , kocioł ma ogrzewać dom parterowy o pow. 310m2 w tym garaż 36m2 i kotłownia 10m2 , dom jest wybudowany z cegły max 29cm + 12cm ... w instalacji C.O. posiadam zawór mieszający z siłownikem którym chcę regulować temperaturę na grzejnikach w oparciu o czujnik pogodowy i termostat wewnętrzny.
Wg mnie kocioł wybrałeś bardzo dobry, ale temperaturę na grzejnikach [w pomieszczeniach] najlepiej ustawić głowicami termostatycznymi na grzejnikach [wtedy masz termostat w każdym pomieszczeniu i w każdym możesz zadać inną temperaturę].
W obecnej instalacji mam już zawór z siłownikiem i nie chciał bym tego zmieniać termostat pokojowy zamontowany jest u mnie w pomieszczeniu otwartym które ma prawie 100m2 (hol,salon, aneks jadalny , kuchnia) tu na grzejnikach nie ma zaworów termostatycznych natomiast w części prywatnej (sypialnia , gabinet , pokoje dzieci i sypialnia dla gości ) takie zawory są zamontowane.
Dobrze ci podpowiadają moc, nie więcej jak 16-17kW. Chyba czytałeś o przewymiarowaniu kotła?
Dokładnie coś na zasadzie "chciała bym ale się boje " :D
Nie ma się czego bać, ja mogę od siebie dodać że teraz jak już poznałem to co mam to nawet bym zaryzykował kocioł 11kW. Ten który mam nie pracował jeszcze na pełnej mocy.
Jeżeli szukasz jeszcze danych to poszukaj takiego kolegę jak chris i poczytaj co on robił z tym kotłem.
Jest czasami na forum, więc może sam się odezwie?
