  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Otworzyłem dziś górne drzwiczki pieca i obejrzałem wnętrze ...
Pod warstwą zaschniętej sadzy ? odkryłem takie brązowe "kwiatki" ...
Niżej nie patrzyłem ...
Czy to rdza , bo wygląda mi na rdzę :(
Czy powinienem się martwić ???
Do czyszczenia pieca używam dołączonego do pieca "pogrzebacza" , od czasu do czasu sadspal czy jak to się zwie ..
Edytowane przez kaszpir007
[ATTACH=CONFIG]207908[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]207909[/ATTACH]
Odpadły Ci płaty nalotu.Było o czymś takim już pisane,chyba na esterownik.pl.Czy są jakieś większe wżery?
Ano rdza. Kaszpir, Ty nie grzejesz CWU kotłem?
Poza sezonem grzewczym piec jest wyłączony. Jest wyczyszczony , drzwiczki otwarte na max i itd aby była dobra wentylacja pieca i komina.
Poza sezonem grzeję wodę bojlerem w II taryfie. Mam małe zapotrzebowanie na CWU i nie zużywam więcej niż 180kWh na miesiąc , co przy II taryfie wychodzi około 30-50zł na miesiąc ...
Nie opłaca mi się pieca włączać , tym bardziej że boję się aby piec działał poza sezonem ...
W pierwszym sezonie piec zniszczył mi nowiutki komin (wykwity) i boję się aby nie działał zbyt długo w podtrzymaniu , boję się że znów mi komin zniszczy ...
Poza tym wątpie aby było taniej węglem , a więcej jedynie roboty ...
Kaszpir, jak nie grzejesz CWU to musisz latem zadbać o kocioł. Woda się wykrapla na styku powietrza ze ścianami kotła. Całą zimę się zastanawiamy nad punktem rosy, a w lecie kocioł się poci i ta woda łączy się z całym syfem zawartym w osadzonych nalotach. Czysty żywy kwas. Jak odstawiłeś kocioł po sezonie, to wilgoć go atakuje już ze 4 miechy, z tego ze 3 - 4 tygodnie upałów po 30 i parę stopni. Część moich klientów wygaszających na lato po dokładnym oczyszczeniu kotła maluje ścianki ropą albo olejem. Część stosuje po kilka pochłaniaczy wilgoci ( tych saszetek jak np. w sprzęcie elektronicznym ) na półkach i w wymienniku. Jeden maluje kocioł wapnem - nie jestem przekonany do tej metody, ale pali sześć lat i nic nie słyszałem, żeby miał problemy z korozją. Poza tym kocioł przed odstawieniem na lato trzeba dokładnie wyczyścić, skrobakiem do blachy, na Twoich zdjęciach widać chyba sadzę z całej zimy albo i z tej poprzedniej też. Tym sposobem długo Ci kocioł nie posłuży - jakiejkolwiek by nie był marki.
:D
Jeszcze sezon, a będziesz się rozgladać za ..., ..., pompą?
Szczerze mówiąc nie ukrywam że następny zakup to będzie pompa ciepła powietrzna. W tamtym roku firma robiła mi ocieplenie poddasza i dałem sporo wełny aby było ciepło i codziennie firmę kontrolowałem aby było zrobione dobrze. Dodatkowo zamontowałem rekuperator aby ograniczyć straty ciepła z wentylacji i aby mieć świeże powietrze w zimę ...
Tyle że zakup pompy chciałbym zrobić możliwie jak najpóźniej. Chciałbym aby piec podziałał z 10lat , ale boję się że tylu on nie wytrzyma ...
Że neutralizuje kwasy zasadą? Nie wiem, ale stosuje od kilku lat i jest zadowolony. Jeszcze do Kaszpira - mam stary, 25-cio letni komin z cegły. Od 8 lat grzeję CWU kotłem o mocy 28kW. Komin żyje i ma się dobrze. Jest nas czwórka, zużycie wody spore, węgla w tym roku wyszło mi średnio 105 kg. za miesiąc. Roboty znów nie tak wiele, raz na 7 tygodni kosz zasypać i popiół wybrać, przed sezonem grzewczym wyczyścić kocioł.. Edytowane przez kobra64
dopisek
I po co wam to było.Zaraz zjawi się... wiecie kto.:bash:
