Witam wszystkich. Co aktualnie polecicie do palenia ekogroszkiem ? Dom 144 mkw. Byliśmy zainteresowani defro duo uni 15kw lecz teraz sami już nie wiemy, dzisiaj sprzedawca zaproponował nam piec enka set 3 lub 4. Co o tym sądzicie lub co mozeciezaproponowac
Poczytaj zanim zapytasz bo co 2-3 strony odpowiadamy na to samo pytanie przy podobnym metrażu domu.
Mam kocioł Enka, Defro znam, a co polecam - znajdziesz szybko ;)
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
pytanie podstawowe
chałupka nowa czy stara?
jak nowa powinieneś mieć OZC- zrobione dobrze a nie "na sztukę" pokaże CI ile KW potrzebujesz by ją ogrzać
wtedy dobierz kocioł odpowiedniej mocy a nie taki który poleci sprzedawca- on poleci to na czym najwięcej zarobi
dodatkowo jeśli nowa to potrzebujesz nie więcej niż 8-9KW więc nie masz za dużego wyboru w tym przedziale mocy
jeśli starsza to czy ocieplona i jak?
podstawowe paliwo ekogroszek czy miał a może czeski lub ruski bądź mieszanki?
to powinieneś mieć OZC
z niego powinieneś wyciągnąć ile ciepła musisz dostarczyć by było ciepło w tyłek
ja szacuję tylko orientacyjnie i po mojemu to nie więcej niż pisałem.
myślałbym o innym niż kocioł na eko czajniku
a jak musi być na eko to moc możliwie najmniejsza
o kotłach pisał SUSPENSER kilka stron wcześniej
a rurki z gazem nie masz?
http://esterownik.pl/forum/posty,303/dobor-kotla
Edytowane przez jorgo
Rurki brak ale gdyby była pytanie jw.
Aby prosto oszacować, załóż sobie straty ciepła na 50 do 60W/m2
pomnóż razy metry do ogrzania (144)
wynik podziel przez tysiąc
do wyniku dodaj 2-3kW na bojler i masz przybliżony szacunek doboru mocy kotła z założeniem jeszcze jakiś mostków cieplnych... na warunki mocnej zimy
No i jeszcze drobiazg - w życiu nie kupiłbym Defro Duo Uni, zamierzając palić ekogroszkiem. Do palenia miałem można by rozważyć, bo pomimo nienajlepszej prasy na forum, Defro to naprawdę są trwałe, dobre kotły. Tyle, że drogie. Ale palnika rynnowego w kotle za około 12 tysi nie warto kupować, mając w zamiarze palenie ekogroszkiem.
Gość Arturo72
A czemu nie na 20 do 30W/m2 lub 30 do 40W/m2 ?
Ja mam 27W/m2 tzn miałbym o 100% przewymiarowany dobór w Ciebie.
Keramzyt jest ciepłym materiałem a styro są z lambdami znacznie się różniącymi między sobą.
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Mała ściąga dla dobierających kotły do strat ciepła domu,wystarczy przerobić na exela i wklepać odpowiednie dane i mamy pewność doboru mocy kotła a nie na oko ;)
Tylko będzie problem dla sprzedawców,jak dobrać rzetelnie kocioł dla poniższych strat ciepła gdzie przy niezbyt dobrym ociepleniu straty to "aż" 3,5kW...
Lepiej już nie wtajemniczać inwestora w szczegóły i dobierać kocioł na oko ;)
Bo nie-, tak mógłbym napisać....
Zacznij mieszkać i sprawdź, czy to, co sobie liczyłes ma pokrycie z tym, co masz w rzeczywistości....
Jeden kolega ma taki fajny podpis:
"W teorii nie ma różnicy między teorią, a praktyką. W praktyce jest"
Generalnie jednak mówię o oszacowaniu a nie obliczeniu, do tego warto bowiem zrobic OZC
Dlaczego nie 20-30?, bo to już inna klasa budowy domów....
Straty między 30-60W/m2 uważa się za budownictwo niskoenergetyczne
Przy czym dolne zakresy osiąga sie przy braku mostków termicznych oraz przy wentylacji z odzyskiem ciepła.... i.. zresztą szkoda sobie języka strzępić
Nic z tych zapisów w zapytaniu kolegi nie zauważyłem.
Założyłem,że ma lepiej izolowany dom i może nie mieć wentylacji z odzyskiem ciepła.
Dla uzupełnienia, domy tradycyjne budowane zgodnie z obowiązującymi przepisami teoretycznie mają się mieścić w stratach 90-120W/m2
Z drugiego końca dom pasywny jest poniżej 15W/m2 strat ciepła
Stąd oszacowanie strat ciepła na poziomie 50-60W/m2 uważam za realne.
Gość Arturo72
Od stycznia grzeję i po tym wiem,że u mnie wyliczenia pokrywają się z rzeczywistością.
No to jeszcze wzór na obliczanie strat ciepła na wentylację grawitacyjną,mostki termiczne tylko w OZC:
Z drugiej strony czemu szacować a nie wyliczać ?
To dobrze byłoby już przestać i wytrzeźwieć ;)
A tak na poważnie to do ilu st C wewnątrz i ile osób tam mieszka od Stycznia ?
Po pierwsze grawitacyjna w znakomitej większości przypadków działa jak chce, po drugie na podstawie jakich danych chcesz obliczyć straty przez mostki termiczne pochodzące z niedoróbek "fachowców", które to często wychodzą na jaw dopiero przy badaniu termowizyjnym ?
Gość Arturo72
Grzałem do 21 i 22st.C,w czasie styczeń-sierpień nie mieszkał tam nikt na stałe tzn.nie było zysków bytowych z ludzi z kompa z lodówki z kuchenki i innych urządzeń elektrycznych,które mocno wpływają na spadek rachunków za ogrzewanie,wentylowane non stop z wydajnością 100m3/h.
Gość Arturo72
Coś Ty Arturo znowu zrobiłeś się mocno aktywny w temacie PC coś tu jest podejrzane, pewnie znowu robisz jako naganiacz....
Pewnie nie ;)
Temat pomp tutaj wywołali nowi użytkownicy pomp czyli SUSPENSER i Vld,jeden do cwu drugi do c.o ja tylko dopowiadam i prostuję niektórych bo czytając błędne wnioski i interpretacje ciężko siedzieć cicho a kto czym będzie grzał mnie to rybka,przestałem się wzruszać tym czy to będą kable czy węgiel :)
Zresztą izolacja,dobór źródła ciepła do domu to nie jest dyskusja o pompach ;)
