Grzałem do 21 i 22st.C,w czasie styczeń-sierpień nie mieszkał tam nikt na stałe tzn.nie było zysków bytowych z ludzi z kompa z lodówki z kuchenki i innych urządzeń elektrycznych,które mocno wpływają na spadek rachunków za ogrzewanie,wentylowane non stop z wydajnością 100m3/h.
Czyli rzadko ktoś wchodził, wychodził czy otwierał okna. I z CWU też nikt nie korzystał.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Gość Arturo72
A czemu ktoś miał otwierać okna ? Wentylacja chodziła cały czas,100m3/h to w moim przypadku wymiana powietrza na świeże ok.0,3 kubatury domu na godzinę czyli w ciagu trzech godzin powietrze w całym domu jest praktycznie wymienione ale cieżko mówić o wymianie skoro nikt nie zużywał tego powietrza.
Mam wiatrołap,jest on cały czas zamykany,jest w nim nawiew i wywiew,z cwu nikt nie korzystał ale co to ma do rzeczy ?
Już dzisiaj korzystam i zużycie dobowe to 2,5-2,7kWh czyli jakieś max.1,4zł/dobę przy 300l zbiorniku i przy grzaniu w I taryfie,żeby nie było,że znowu naciągam to SUSPENSER niech także przedstawi ile mu idzie na cwu.
Przy okazji człowiek sobą też ogrzewa dom...w domu gdzie straty ciepła są duże nie odczujemy tego ale w domu gdzie straty ciepła są mocno zminimalizowane bardzo to odczujemy.
Edytowane przez Arturo72
Z całym szacunkiem, ale bez jaj.....
Za chwilkę dojdziemy do stwierdzenia, że w super zaizolowanym domu wystarczy człowiek i sprawa ogrzewania z głowy. :lol2:
Gość Arturo72
Nie zamierzam przekonywać bo raczej nie zdołam ;)
Zapytam się tylko czemu przy spotkaniu większej ilości osób w normalnym domu za chwilę zdejmujemy swetry,marynary,rozluźniamy krawaty i otwieramy okna lub zakręcamy grzejniki ?
Bo pewnie prowadzimy burzliwe dyskusje, często wspomagając się jakimś napojem wyskokowym ;)
Gość Arturo72
Napewno ;)
Zyski bytowe pod każdą postacią w domu z niskimi stratami ciepła odgrywają nie bagatelną rolę.
Każde urządzenie elektryczne wytwarza energie cieplną a im mniejsze straty tym ta energia bardziej służy do grzania domu i bardzo wpływa na bilans ogrzewania.
Kolejny przykład tym razem ode mnie,jeszcze nie dawno w zwykłym mieszkaniu w bloku,gdzie dwa kompy pracowały praktycznie cały czas w jednym pokoju,był to najciepleszy pokój i kaloryfer był tam skrecony do miniumum.
To wcale nie jest rewelacyjny wynik, nie chwalac się mam lepszy.
A SUSPENERa wywołuj do tablicy, jak już będziesz wiedział ile za te 1,4 zł ciepła pozyskałeś.
Gość Arturo72
Ale ja przecież nie twierdzę,że jest to rewelacyjny wynik,po prostu podaje moje zużycie i tyle :)
Dla mnie gdzie grzeje 300l i w łazience jest tylko wanna i jesteśmy na etapie porządków jest to dobry wynik.
Gość Arturo72
Trzeba było je zabrać do nowego domu. Miałbyś załatwiony problem ogrzewania i trochę kasy by zostało za te pompy...:D
Kompy mam ze sobą ale one nie grzeją cwu i tu jest problem a tak wogóle ogrzewanie domu grzałką to dla mnie nie jest jakaś kosmiczna rzecz i rachunki za samo ogrzewanie byłyby znośne,obawiałem się właśnie cwu.
No to wynik masz niezły, choć dom malutki.
Oblicz i podaj jaką moc grzewczą uzyskasz przy rachunkach za prąd na poziomie 100 zł miesięcznie i 90% prądu zamienianego na ciepło ?
U mnie jest to dobowo około 3,5 kWh, a uzyskuję z tego około 8,7 kWh ciepła, czyli w obecnych warunkach średni COP wychodzi ok. 2,5 choć producent deklarował 3,5.
Nawet przy temp. powietrza 24*C wzrósł on zaledwie do 2,7.
I tak to właśnie różni się teoria i dane katalogowe od praktyki :/
Dla porównania możesz napisać ile spaliłeś wungla w podobnym okresie i jakiego (podział raczej na czech/polski, ruski)
Dawno nie mierzyłem zużycia bo dopalałem sporą górkę węgla z pogryzionych przez psa worków, ale ostatnio w okresie 01.05-09.06 spaliłem 144 kg Pieklorza Bytomskiego, lecz nie dam głowy, że nie dogrzewałem jeszcze CO.
Szacuję jednak, że było by to około 3 kg/dobę co po 0,86 zł/kg daje koszt 2,58 zł.
PPC działa w większości w 2 taryfie [szacuję, że 2/3 poboru jest w niej], więc tu koszt jest znacznie niższy.
Może to lekki offtop, ale każdego z nas [czego nikomu nie życzę] może dotyczyć podobna sytuacja, więc poczytajcie jak wyglądają kolegi forumowicza przejścia z ubezpieczycielem:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218302-Zalanie-domu-historia-prawdziwa-jak-wygl%C4%85da-likwidacja-szkody-w-Allianz-Polska
Każdy z nas ubezpiecza dom, samochód itp. więc warto wiedzieć na której firmy ubezpieczeniowej unikać.
Edytowane przez SUSPENSER
wpiszę tu bo nie ma gdzie :)
pierwszy raz od nowości padła mi zawleczka, po 2,5 roku
w instrukcji jest M5 - tward. 5.8 - dług. 6cm
założyłem M5 - tward. 8.8 - dług. 5cm bo innych nie było
grozi to czymś? (spalaniem silnika itp)
Dobrze zrobiłeś a jak będzie taka potrzeba to zetnie ją jak masełko :)
