  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
wpiszę tu bo nie ma gdzie :)
pierwszy raz od nowości padła mi zawleczka, po 2,5 roku
w instrukcji jest M5 - tward. 5.8 - dług. 6cm
założyłem M5 - tward. 8.8 - dług. 5cm bo innych nie było
grozi to czymś? (spalaniem silnika itp)
Jeżeli takiej twardości zawleczki producent zaleca to za twardych nie stosuj bo możesz (nie musisz) sobie kosztów narobić.
Witam ,w moim miescie będzie 2 dniowa promocja na kotly różnych firm: defro hef, dto.Mnie interesuje piec defro eko komfort 15 kw będzie on w cenie 6500zł(z23vat)a do niego bojler 120 l wgj za złotówkeczy moge prosić o opinie tego kotła.Mam jeszcze kilka dni na wybór bo ta promocja będzie 7-8 wrzesień firma behrendt.Mam dom o pow. ok 130m2 stare budownictwo ale docieplonye sciany i dach nowe okna.
Szukaj mniejszego bo ten co wybrałeś będzie za duży.
w ostatnim muratorze jest artykuł o kotłach na paliwa stałe
defro reklamuje tam kociołek o mocy 10KW, zębiec o mocy 9KW
pomijając pytanie o sprawności i funkcjonowanie tych maluszków to chyba coraz więcej firm zaczyna wychodzić w stronę klienta z małymi a właściwie z malutkimi jednostkami.
życie pokaże jak te maluszki poradzą sobie na rynku- czy ludziska będą brać czy raczej szukać innych źródeł ciepła
qazxsw
jak docieplone z 10cm styro i od góry z 15-20cm wełny to 10KW powinno wystarczyć nawet a maksymalnie 12- więcej bym nie brał
defro komfort eko stoi u mojego szwagra. wielki kocioł ale daje sobie doskonale radę
niestety palnik do dobrego ekogroszku- "fajeczka" i sterowanie dwustanowe techa-
musisz sobie odpowiedzieć czym będziesz palił i czy ogarniesz taki sterownik-
jeśli będziesz szukał tanich węgli różnych sortów to ten kociołek odpada niestety.
Wybrałem ten defro 15 bo taki był pokazany w ulotce i w sumie bedzie on tańszy o jakieś 1500 zł(od ceny na stronie defro) i jeszcze ten bojler za 1zł moze będą jakieś inne bo podają ze w promocji ma być kilkadziesiąt modeli kotłów nie tylko defro ale i hef kobar dto tylko ze do innych będzie zawór 3 drogowy za 1zł, dlatego proszę o opinie czy ten kocioł jest warty tej ceny bo timon pisze ze tam jest palnik do dobrych eko. i prosty sterownik czy to żle? Jarecki79 piszesz ze znasz te firme miałeś z nimi doczynienia? bo jeszcze jak zakupie kociol z montazem to piszą że rozróch gwarancyjny 1 zł(do kotłów defro)ajak bez montażu to 350 złza taki rozruch czy wszystkie firmy tak robią?czy jak mi to zamontuje znajomy to nie będę miał gwarancji?
Takiego dużego klocka do takiego małego domu to tak jakby pojechać TIR`em po tonę groszku.
Przemyśl i poczytaj jeszcze raz co piszą koledzy.
myślisz że za duży? mam dom ok 130m2 dach ocieplony 20 cm wełny sciany styropian 6cm nowe okna ale ten dom ma z60lat. to może jakieś inne kociołki widziałem na stronie defro ze mają 12kw ale nie wiem czy on tez będzie w tej promocji byłem już prawie zdecydowany na termo tech aqua duo 14kw ale tu sie pojawiła taka okazja
poczytaj warunki gwarancji defro
Gwarancja przestaje obowiazywac w przypadku niezastosowania
sie do zalecen instrukcji obsługi i nie obejmuje:
a)korozjii elementów stalowych w obrebie czopucha powstałej
w wyniku długotrwałej eksploatacji kotła przy
temperaturze wody zasilajacej instalacje c.o. poni¿ej
60°C,
b)wadliwego monta¿u przez osobe nieuprawniona,
w szczególnosci odstepstw od unormowan zawartych w
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo,
c)uszkodzen kotła wynikajacych z zastosowania do zasilania
instalacji c.o. wody o nieprawidłowej twardosci
(przepalenie blach paleniska w wyniku nagromadzenia
sie kamienia kotłowego),
d)nieprawidłowego funkcjonowania kotła w wyniku braku
własciwego ciagu kominowego lub niewłasciwie dobranej
mocy kotła,
to tylko malutki wycinek z gwarancji- jak będziesz miał dobry opał to złą wodę albo za krótki komin- coś zawsze wybiorą.
nie znam nikogo komu instalator sprawdzał twardość wody przed napełnieniem instalacji. warto dla checy zadać pytanie jakich narzędzi używają instalatorzy defro do kontrli stanu twardości wody. ciekawe co odpowiedzą???
nie rozumiem zapisu o konieczności trzymania temperatury zasilania powyżej 60stC- nawet ta wartość w niesprzyjających warunkach nie uchroni przed korozją niskotemperaturową.:eek:
może się zatem okazać że co byś nie zrobił to i tak cię..........:bash::bash::bash:
jeśli już chcesz defro to negocjuj cenę dla mocy 12KW- będzie bardziej dopasowany mocą do Twoich potrzeb
sterownik jest łatwy prosty i czytelny ale dla kogoś kto wie co i jak w procesie spalania
jeśli nie paliłeś i nie wiesz to będzie trudniej
wtedy lepiej szukać czegoś z bardziej przyjaznym sterowaniem dla osoby bez doświadczenia w obsłudze takich kotłów
Tak myślę, przeczytaj co mam w stopce a potem jaką moc ty wybrałeś. Nie wydaje ci się że warto poczytać kolegów co ci proponują?
Firmę znam, bo osobiście w Twój rejon jeżdżę od 2001roku a generalnie jesteśmy tam od ok.1995r.
Brodnica i cały ten region jest mi można powiedzieć dobrze znany.
Dystrybutor, któremu dostarczam tam towar dobrze zna się z właścicielami tej hurtowni i współpracują ze sobą.
Pytaj, oglądaj, firmę masz pod ręką, działają już ładnych kilka lat.
Kasa za pierwsze odpalenie to "rozbój w biały dzień". to co dostajesz niby w gratisie dopłacasz w tym co obowiązkowe żeby utrzymać gwarancję.
Dobry marketing żeby klienta w ciula załadować.
W sumie za zwykłą za fajkę i za ster dwustanowy który nie jest tak prosty jak obiecują w ulotkach, bulisz jak za zboże :(
To co kupujesz tanio, dwa razy kupujesz niestety, bądź dopłacasz w tym co zmarnujesz,
Edytowane przez karoka65
tak po ludzkiemu myśląc to po przeczytaniu tych kilku wierszy z gwarancji już wiem że firma zrobi wszystko żeby jej nie uznać.
przy obiegu otwartym zachodzi konieczność uzupełniania wody w układzie na skutek jej odparowywania przez naczynie wyrównawcze.
konia z rzędem temu co sprawdzi jaką ta woda dolana ma twardość. to co mamy w sieciach miejskich nie trzyma stałych parametrów
drugiego konia za to że udowodni iż 60stC na zasilaniu wystarczy by uniknąć korozji niskotemperaturowej i za to że udowodni iż trzymając te 60 jej na pewno nie będzie
a jak mamy 2 koniki to bryczkę temu co sprawdzi jakim faktycznie opałem pali- czy spełnia wymagania oczekiwane przez producenta kotła.
zebrawszy do kupy
wniosek taki
montować we własnym zakresie- instalator swój a nie "firmowy"
odpalać we własnym zakresie przy pomocy tych samych co serwisant zapałek ale dla odmiany za free a nie za 1zł albo za 350
naprawiać we własnym zakresie
sterowanie ma oddzielną gwarancję
palnik ma oddzielną gwarancję
resztę olać
albo kupić inny kocioł
Jest już nawet 7 kW :yes:
za duży...widzisz ja mam 160m2 użytkowej i 16kw OEP i teraz wziął bym od 10 do 12kw [generalnie każdy wie ze to była by 10kw ale nie chodzi o promocje! ] celuj w 10-12kw szkoda kasy twojej,mniejszy piec tańszy a da se rady .Zapytasz czemu mam szesnastkę a nie 10-12kw?mi polecano wszędzie 25kw i tak zszedłem z wielkością pieca w dół . Brakło wiary w potencjał pieców na eko..z tym ze mam niewiele za duży wiec z tym będę żył,tragei nie ma :)
Edytowane przez wuwok
